Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Bu sorun giderme adımlarından herhangi birini denemeden önce, yumuşak bir yeniden başlatma yapın; yani cihazı kapatıp tekrar açın. Bu adımların hiçbiri sorununuzu çözmezse, donanımsal bir yeniden başlatma yapın; yani cihazı kapatın, bataryayı ve yedek pili çıkarın, kalan gücü boşaltmak için deklanşör düğmesine birkaç kez basın, ardından pilleri tekrar takın ve cihazı yeniden açın.
Görüntüler Bulanık veya İzli
Görüntüler lekeli görünüyor veya resmin üzerinde başka izler bulunuyor.
Ayna Kirli
Vizörden baktığınızda lekeler veya izler görüyorsanız, bu aynanın kirli olduğu anlamına gelebilir. Ayna, lens çıkarıldıktan sonra temizlenebilir. Özel temizleme ekipmanı kullandığınızdan emin olun; eski bir tişört aynayı çizecek ve kalıcı olarak zarar verecektir.
Hafıza Kartı Bozuk
Hafıza kartı görüntüleri düzgün bir şekilde kaydetmiyor olabilir. Farklı bir hafıza kartı kullanmayı deneyin.
Dosya Türü En İyisi Değil
Görüntülerinizde dikey çizgiler görüyorsanız, sorun dosya formatından kaynaklanıyor olabilir. RAW veya JPG dosya türünü kullanın.
Ayna Çizik
Her fotoğrafta ince bir çizgi görüyorsanız, ayna muhtemelen çiziktir ve değiştirilmesi gerekir. Ayna değişim kılavuzuna bakın.
Odak Plakası Gevşek
Kamerayı salladığınızda tıkırtı sesi duyuyorsanız, odak plakasının sıkılması gerekiyor olabilir. Odak plakasına nasıl erişeceğinizi ve nasıl sıkacağınızı öğrenmek için odak plakası değişim kılavuzuna bakın.
Kart Okuyucu Düzgün Çalışmıyor
Önceki adımları zaten denediyseniz, kart okuyucu verileri hafıza kartına düzgün aktarmıyor olabilir. Kart okuyucu değişim kılavuzuna bakın.
Görüntüler Kısmen Üzerine Yazılıyor
Görüntülerin kısımları eksik veya genellikle kenarlarda önemli ölçüde kapalı.
Hafıza Kartı Bozuk
Yedek Pil Bitik
Küçük yedek pil bitmiş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Yedek pil değişim kılavuzuna bakın.
Kart okuyucu, görüntüleri hafıza kartına düzgün bir şekilde kaydetmiyor olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Kart okuyucu değişim kılavuzuna bakın.
LCD Ekranda Görüntüleri Göremiyorum
LCD ekranda görüntülenen herhangi bir şeyi görmek zor veya imkansız.
Cihaz Açık Değil
Cihazın açık olduğundan emin olun.
LCD Ekran Görünmeyecek Kadar Karanlık
LCD ekran siyahsa, parlaklık çok düşük olabilir. Parlaklığı artırmayı veya "Otomatik" ayarını kullanmayı deneyin. Parlaklığın nasıl değiştirileceği hakkında kullanım kılavuzunun 162. sayfasına (cihaz sayfasında bağlantılıdır) bakın.
LCD Ekran Çatlak
Gökkuşağı renkleri veya belirgin çatlaklar görüyorsanız, LCD ekran çatlamış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. LCD ekran değişim kılavuzuna bakın.
Düğmeler Çalışmıyor
Bir düğmeye basıldığında hiçbir şey olmuyor veya düğmelere basmak imkansız.
Düğmelerde Kalıntı Var
Düğmeler yanıt vermiyorsa, muhtemelen temizlenmeleri gerekiyordur. Dış kasayı çıkarın ve düğmeleri bir fırça ile temizleyin. Düğme kontaklarına nasıl erişeceğinizi ve onları nasıl temizleyeceğinizi öğrenmek için arka düğme değişim kılavuzuna bakın.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz açılmıyor.
Batarya Şarj Edilmemiş
Bataryanın tamamen şarj olduğundan emin olun.
Batarya Düzgün Takılmamış
Bataryanın düzgün takıldığından emin olun.
Cihaz Otomatik Olarak Kapanmış
Cihaz otomatik kapanmaya ayarlanmış olabilir. Tekrar açmayı tekrar deneyin. Ayrıca otomatik kapanma ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.
Batarya Kontakları Kirli
Batarya düzgün takılmış ve tamamen şarj edilmişse, batarya kontaklarının temiz olduğundan emin olun. Batarya yuvasının içine bakın ve metal kontakları bir pamuklu çubukla temizleyin.
Cihaz Bilinmeyen Sorunlar Yaşıyor
Cihaz bazen açılıyor ancak herhangi bir hata mesajı görmüyorsanız veya cihaz hiç açılmıyorsa, tanımlanamayan bir sorun yaşıyor olabilir. Cihaz, bir bilgisayara takıldığında bile açılmıyorsa, lensi yeniden takmayı deneyin, ardından donanımsal bir yeniden başlatma yapın.
Mike Seed
3.190 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 üyesi
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
i awas trying an update and it say update file error reload the batterie and the camera just asks to update each time I restart or replace the battery.
mcyoss - Yanıt Paylaş
Hi mcyoss,
I am having the same problem with EOS-5D Mark II upgrading from firmware 2.0.9 to 2.1.2. Tried multiple cards some previously formatted and used with the camera and others freshly formated with fat32 using both windows and MacOS downloads of 2.1.2 formware.
Did you ever get this resolved and what was the underlying issue? Camera was working fine until the upgrade attempt.
Regards
David
David Linde - Yanıt Paylaş
I am having an issue where all memory cards can not be formatted. I have tried several new ones and the error message remains the same "cannot format. Change card." Which I have done acetal times now. How do I fix this issue?
Gillian Munro - Yanıt Paylaş
I HAVE A CANON CAMERA BUT WHEN I FILM WITH IT I DONT GET VOLUME. SECONDLY i cannot snap in a roll like one to 10 pictures it will show error and on the lcd scree it will be asking me to insert my battery or put power off and on again. thirdly it ask me to change my lens that contact btween lens and camera is not good. what should i do.
mbuyeh saitong Gordon - Yanıt Paylaş
Camera: Canon 5D Mark 2. Pictures are over ex[posed in all modes except shutter priority mode. What is the problem? Thanks in advance for your answer.
Microdac Videos - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 123
Her zaman: 18,626
