Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Projektör Açılmıyor
Projektör tepki vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Hatalı Güç Kablosu
Güç kablosunun prize ve projektör üzerindeki doğru bağlantı noktasına takılı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca güç kablosunun genel durumunu kontrol edin. Yıpranmışsa, değiştirmek sorunu çözebilir. Ayrıca, diğer tüm kabloların doğru bağlantı noktalarına bağlı olduğundan emin olun.
Toz Birikimi
Projektör zamanla toz biriktirmiş olabilir. Eğer öyleyse, mümkün olduğunca fazla tozu temizlemeye çalışın. Havalandırma deliklerini ve filtrelerini temizleyin, ayrıca lambada toz birikip birikmediğini kontrol edin. Gerekirse lamba çevresini temizleyin.
Hatalı Fan
Projektörün aşırı ısınması güç kaybına neden olabilir. Projektörün iyi havalandırılan bir odada olduğundan ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun. Havalandırma deliklerinin tıkalı olmadığından ve fanın sıkışmadığından emin olun. Bu adımlar sorunu çözmezse, fan muhtemelen bozuktur. Projektörün uygun çalışma sıcaklığında kalması için düzgün bir şekilde soğutulması amacıyla fanın değiştirilmesi gerekecektir.
Hatalı Ana Kart
Bu adımların hiçbiri işe yaramazsa, ana kartınızı değiştirmeniz gerekebilir.
Bozuk Görüntü
Görüntü ekrana yansıtıldığında istenildiği gibi görüntülenmiyor.
Odaklanmamış Görüntü
Lens çizik veya hasarlı olduğu için görüntü odak dışı olabilir. Projektör ve bilgisayardaki odak ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
Kirli Lens
AC güç kablosunu çıkarın ve lensi, az miktarda lens temizleyici dökülmüş bir temizleme beziyle silin. Kullandığınız temizleyiciye dikkat edin, sert kimyasallar lense zarar verebilir. Lens elle temizlenemiyorsa lens kapağını da değiştirebilirsiniz.
Gevşek veya Hatalı Kablo
Tüm kabloların düzgün bağlanıp bağlanmadığını ve sabit olup olmadığını kontrol edin. Kablonun sabitlenmesi, kablonun hareketini en aza indirecek şekilde yerine kilitlendiği anlamına gelir. Projektöre tamamen bağlı olduğundan emin olun. Video kablosunun sorunlu olup olmadığını farklı bir kablo kullanarak kontrol edin.
Ses Yok
Projektörden ses duymakta sorun yaşıyorsunuz veya hiç ses gelmiyor.
Kablo Bağlantısı
Ses kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Hatalı Dahili Hoparlör
Projektörün sesinin açık olduğundan emin olun. Bilgisayarınızdaki ayarların sesi bilgisayar yerine projektör hoparlörlerinden verecek şekilde ayarlandığından emin olun. Bu adımlar sorunu çözmezse, projektördeki hoparlör hatalı olabilir, bu da değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
Hatalı Harici Hoparlör
Ses seviyesinin uygun seviyede olduğundan ve projektörünüzde, bilgisayarınızda veya harici hoparlörde sessize alınmadığından emin olun. Bilgisayarınızdaki hoparlör ayarının sesi harici hoparlörlere verecek şekilde ayarlandığından emin olun. Ses kablolarının uygun giriş ve çıkış bağlantı noktalarına takılı olduğundan emin olun. Sorun devam ederse başka bir harici hoparlör denemelisiniz.
Görüntü Görüntülenmiyor
Kablo Bağlantısı
Projektörün fişe takılı olduğundan ve elektrik prizinin düzgün çalıştığından emin olun. Ayrıca tüm güç kablolarının ve görüntü kablolarının pinlerinde eğrilik olmadığından emin olun.
Soluk Yansıyan Görüntü
Ampul muhtemelen sönüyor. Ampul değişimi büyük olasılıkla gereklidir. Yaygın bir hata, ampulü yanlış watt değerine sahip bir ampulle değiştirmektir; bu, projektörünüze zarar verebilir. Montajdan önce watt türünün doğru olduğundan emin olun.
Tükenmekte Olan Lamba
Lamba tükeniyorsa, yansıyan görüntünün parlaklığı etkilenecektir. Lamba zamanla yıpranmış olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Görüntü sorunlarını giderirken sıkça yapılan bir hata olduğundan, lamba ile ampul karıştırılmamalıdır.
0 Yorum
