Ana içeriğe geç
Video kamera açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, video kameranız açılmıyor.
Düğme kapalı konumda
Düğmenin açık konumda olduğundan emin olun. Video kameranın açma/kapama düğmesinin açık konuma getirilmesi gerekir.
Pil cihazın içinde değil
Eğer açma/kapama düğmesi açıksa ve video kamera yine de güç almıyorsa, pilin video kameranın içinde olup olmadığını kontrol edin. Bir güç kaynağı olmadan video kamera açılmaz. Pil, yuvasında gevşek duruyor olabilir veya tamamen eksik olabilir. Pilin yuvasının içinde olduğunu görüyorsanız, pili çıkarmayı ve ardından tekrar takmayı deneyin.
Pil şarj edilmemiş
Yukarıdakilerin hepsini denediyseniz ve video kameranız hala açılmıyorsa, pilin şarj edilmesi gerekiyor olabilir. Pilin gücü bitmişse, video kameraya geri takmadan önce 4-6 saat şarj olmasını bekleyin.
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Diğer her şeyi denediyseniz ve video kamera hala çalışmıyorsa, pil ölmüştür ve değiştirilmesi gerekir. Pili TechFuel BP-511_43 şarj edilebilir pille değiştirebilirsiniz.
Kaset çıkmıyor
Video kameranın içindeki kaset çıkarılamıyor.
Video kamera açık değil
Gücün açık olduğundan ve pilin dolu olduğundan emin olun. Video kamerada güç yoksa, kaset bölmesini açan motor çalışmaz.
Motorun değiştirilmesi gerekiyor
Kamera açıksa ve kaseti barındıran bölme açılmıyorsa, motorun değiştirilmesi gerekebilir. Motor ya yanmıştır ya da içinde bir sıkışma vardır. Her iki durumda da, kasetin çıkmasını istiyorsanız motorun değiştirilmesi gerekecektir.
Kaset sıkışıyor
Video kamera, kaset yuvasındaki kaseti serbest bırakmıyor.
Makaraların temizlenmesi gerekiyor
Besleme makaraları kirlenmiş ve düzgün çalışmıyor olabilir. Besleme makaralarının üzerinde kir veya başka yabancı bir madde varsa, kaseti düzgün bir şekilde kavrayamazlar. Bu, makaraların kaseti yırtmasına neden olabilir. Bunu önlemek için makaraları bir kulak çubuğu ile temizleyin. Cihazın içini temizlemek için su veya herhangi bir sıvı kullanmayın.
Makaraların değiştirilmesi gerekiyor
Besleme makaralarını temizlemek kaset sıkışması sorununu çözmüyorsa, büyük olasılıkla aşınmışlardır ve değiştirilmeleri gerekir. Aşınmış bir besleme makarası kaseti düzgün bir şekilde döndüremez, bu da kasetin arkaya doğru birikmesine neden olabilir.
Pil şarj tutmuyor
Video kamera sadece fişe takılıyken çalışıyor.
Video kamera prize takılıyken çalışıyor ancak fişten çekildiğinde kapanıyorsa, pil ölmüştür ve değiştirilmesi gerekir. Bu durumda video kameraya tüm gücü pil değil, soket sağlıyordur. Pil ya yanmıştır ya da başka bir şekilde hasar görmüştür. Her iki durumda da bunu düzeltmenin bir yolu yoktur, bu nedenle değiştirilmesi gerekir.
Yakınlaştırma (zoom) çalışmıyor
Kamera düzgün şekilde veya hiç yakınlaştırma yapamıyor.
Kamera yanlış ayarda
Kameranın yakınlaştırma işlevini destekleyen bir ayarda olduğundan emin olun. Eğer değilse, yakınlaştırma yapabilen bir ayara değiştirin.
Yakınlaştırma düğmesi bağlantısı kesilmiş
Video kamera yakınlaştırma yapmanıza olanak tanıyan bir ayardaysa ve hala yakınlaştırma yapmıyorsa, yakınlaştırma düğmesinin bağlantısı kesilmiş olabilir. Bu durumda, bağlantının yeniden kurulması veya düğmenin değiştirilmesi gerekebilir. Video kameranın içini açmadan hangisi olduğunu anlayamazsınız.
Eğer düğmenin sadece bağlantısı kesilmişse, tekrar bağlayın.
Eğer düğme kırıksa veya çalışmıyorsa, değiştirilmesi gerekecektir.
Oynatmada parazit var veya ekran boş
Ekran karıncalı veya hiçbir şey görünmüyor.
Hafıza kartı veya kaset video kamerada değil
Video kamerada hafıza kartı veya kaset yoksa, ekran mavi görünecektir. Video kamera, bilgileri depolayacak bir yer olmadan hiçbir şey kaydedemez. Doğru hafıza kartını veya kaseti takın ve çekime devam edin.
Video kafaları kirli
Görüntü karıncalı veya parazitli görünüyorsa, video kafası büyük olasılıkla kirlidir. Bir pamuk ve az miktarda su ile nazikçe temizlenmelidir.
LCD ekranın değiştirilmesi gerekiyor
Kamera açıksa ancak ekran siyah kalıyorsa, LCD ekranda bir sorun var demektir. LCD ekran, dahili olarak bir şekilde hasar gördüğü için düzgün bir görüntü göstermiyor. LCD ekranın değiştirilmesi gerekecektir.
"Kaseti Çıkarın" uyarısı beliriyor
Video kamera çalışmayı durdurdu ve kaseti çıkarmanız için sizi uyarıyor.
Hasarlı veya hatalı kaset
Video kamera kaseti düzgün okuyamıyor olabilir. Kaseti yenisiyle değiştirmeyi deneyin ve çekime devam edin.
Yoğuşma
Video kamera yoğuşma algılarsa, güvenlik önlemi olarak çalışmayı durdurur. Kaseti çıkarın ve kullanmadan önce kuruması için bir saat bekleyin. Aşırı durumlarda yoğuşma kaseti bozmuş olabilir. Video kameranın kurumasını bekledikten sonra kaseti yenisiyle değiştirmeyi deneyin.
Darbe Hasarı
Video kamera yakın zamanda düşürüldüyse veya sert bir yüzeye çarptıysa, kaset sürücüsü hizasından çıkmış olabilir. Öncelikle kaseti çıkarmayı ve yenisiyle değiştirmeyi deneyin. Eğer bu işe yaramazsa, sürücü bileşenini tamir etmeniz veya değiştirmeniz gerekebilir.
Rob Correll
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011 üyesi
CPSU-AMIDO-W11S1G12
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 29
Her zaman: 2,272
