Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Güç düğmesine basıldığında kamera yanıt vermiyor
Pil Bitiş Olabilir
Kameranın pili tükenmiş olabilir ve şarj edilmesi gerekiyor. Pili kameradan çıkarın ve şarj yuvasına yerleştirin. Son olarak, şarj cihazını bir duvar prizine takın. Pil şarj tutmuyorsa, değiştirmeniz gerekebilir.
Pil Doğru Yerleştirilmemiş Olabilir
Pil, kontak noktaları aşağı bakacak şekilde bölmeye yerleştirilmelidir. Kontak noktaları, pilin plastik kasasının üzerinde görünen küçük metal bölümlerdir. Bunlar, bölmenin içindeki metal uçlarla temas etmesi için metal uçlar yönünde olmalıdır. Bu sorunu çözmezse ve pilin doğru yerleştirildiğinden eminseniz, kontakları alkolle temizlemeyi deneyin; pili ıslatmayın veya pilin üzerine su dökmeyin.
Başlatma Düğmesi Çalışmıyor Olabilir
Arızalı olanın başlatma düğmesi olduğundan emin olmak için düğme sorun giderme bölümüne bakın. Eğer durum buysa, düğmeyi değiştirmeye yönelik tamir kılavuzumuza buradan bakın.
Fotoğraflarda Bozulmalar Var
Ekranda görüntülerken fotoğraflarda garip noktalar veya çizgiler var gibi görünüyor
Kamera Lensi veya LCD Ekran Kirli Olabilir
Canon PowerShot A2500'ün LCD ekranı veya lensi kirli olabilir. Lensi veya ekranı değiştirmeden önce, lensi alkollü bir bez veya pamuklu çubukla silin. Bu, kameranın lensinde kalıntı kalmadığından emin olmanızı sağlayacaktır. Lens temizlendikten sonra başka bir fotoğraf çekin ve bozulmanın devam edip etmediğini kontrol edin.
Bu sorunu çözmediyse, LCD ekran kirli olabilir. Ekran üzerinde aynı pamuklu çubuk ve alkol yöntemini kullanın. Bu, kameranın kullanımı boyunca biriken tüm kalıntıları giderecektir. Ekran temizlendikten sonra başka bir fotoğraf çekin ve bozulmaları kontrol edin.
Kamera Lensi veya LCD Ekran Çizik veya Çatlak Olabilir
Kamera lensini ve LCD ekranı temizlemek sorununuzu çözmediyse, lenste veya ekranda bir çizik veya çatlak olması muhtemeldir. Bozulmayı gösteren fotoğrafları SD kartınızdan bir bilgisayar kullanarak görüntüleyin. Fotoğrafı bilgisayardan görüntülerken bozulma devam ediyorsa, kamera lensinizi çizik veya çatlak açısından kontrol edin. Lens üzerinde bir çizik veya çatlak görünüyorsa değiştirilmesi gerekecektir. Kamera lensinizi değiştirmeye yönelik tamir kılavuzuna buradan bakın.
Fotoğrafı bilgisayarda görüntülerken bozulma görünmüyorsa, LCD ekranınızda bir çizik veya çatlak olabilir. Bu durumda LCD ekranınızın değiştirilmesi gerekecektir. LCD ekranınızı değiştirmeye yönelik tamir kılavuzuna buradan bakın.
Düğmeler Çalışmıyor
Kameranın çalışmasını kontrol eden düğmeler yanıt vermiyor
Düğme Aralıklarında Kir Birikmiş Olabilir
Sık kullanılan bir kamera, düğmelerin performansını engelleyebilecek kir ve diğer maddeleri biriktirebilir. Düğmeler bu yüzden düzgün yanıt vermiyorsa, öncelikle düğmelerin aralıklarında olabilecek kalıntıları temizlemek için bir kürdan kullanmalısınız. Düğmeler temizlendikten sonra, üzerine biraz alkol dökülmüş bir pamuklu çubukla düğmeleri ovun. Bu, kamera düğmelerinizdeki kalıntıları temizleyecektir.
Düğmeler Sıkışmış Olabilir ve Yerine Oturtulması Gerekebilir
Düğmeler basılı kalmışsa ve işlevini yerine getirmiyorsa, öncelikle araya giren hiçbir kalıntı olmadığından emin olmak için düğmeleri alkolle temizleyin. Ardından kürdan veya iğne gibi bir nesne alarak düğmeleri yukarı doğru çıkarmaya çalışın.
Düğmeler Tamamen Bozuk Olabilir ve Değiştirilmesi Gerekebilir
Düğmeleri tamir etmeye çalıştıktan sonra yanıt vermiyorlarsa veya bozuklarsa ve değiştirilmeleri gerekiyorsa, düğmeleri değiştirmeye yönelik tamir kılavuzuna buradan bakın.
Flaş Çalışmıyor
Flaş seçeneğini açtığımızda, ampul ateşlenmeyi reddediyor ve ışık oluşmuyor
Flaş Ayarı Kapalı Olabilir
Öncelikle kameranızın doğru ayarda olduğundan ve flaşın açık olduğundan emin olun. Bunu yapmak için yön tuş takımındaki sağ düğmeye basabilirsiniz. Daha sonra yön düğmelerini kullanarak seçenekler arasında gezinebilirsiniz. "Func Set" düğmesini kullanarak flaş özelliğinizi "Otomatik" veya "Açık" olarak seçin. Bu, flaşın etkinleştirildiğinden emin olmanızı sağlayacaktır.
Pil Düşük Olabilir
Bir sonraki olasılık, kameranın flaşı çalıştırmak için yeterli şarj miktarına sahip olmamasıdır. Düşük pil uyarısı varsa veya kamerayı uzun süredir kullanıyorsanız pili şarj etmeyi deneyin. Pil tamamen şarj olduğunda, flaş özelliğini kullanarak başka bir fotoğraf çekmeyi deneyin.
Ampul Yanmış Olabilir
Üçüncü seçenek, ampulün yanmış ve çalışmaz durumda olmasıdır. Bu ampulü değiştirmeye yönelik kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Hareketli Lens Çalışmıyor
Lens düzgün çalışmıyor
Pil Düşük Olabilir
Bazı durumlarda pil, kamera çalışabilecek seviyede olsa bile lens mekanizmasını etkinleştirecek kadar güce sahip olmayacak kadar düşük olabilir. Pili şarj etmeyi deneyin ve lensin o zaman çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Pili şarj etmek için, pilin kameranın altındaki yuvadan çıkarılması ve ardından sağlanan şarj cihazına yerleştirilmesi gerekir. Beklenmedik sorunların ortaya çıkmamasını sağlamak için, şarj sırasında pili göz önünde bulundurun ve yanıcı maddelerden uzak tutun.
Lens Sıkışmış Olabilir
Kamera lensi, düşme veya kasanın içine giren partiküller nedeniyle sıkışmış olabilir. Bu sorunu çözmek için kamerayı kapattığınızdan emin olun, kamera kenarına avucunuzla hafifçe vurun; bu işe yaramazsa, lensin etrafındaki alanı çok hafif yoğunlukta alkollü bir çubukla veya ince bir iğne veya kürdanla temizlemeyi deneyin. Lens aralığının kenarlarını nazikçe silin ve kuruduğundan emin olmak için alana üfleyin. Kasada daha zorlu bir kalıntı bulunursa, ön kapağın çıkarılması gerekebilir, ancak ön kapağı çıkarmadan lens alanını elinizden geldiğince temizlemeye çalışın.
Mekanizma Arızalanmış veya Tetikleyici Başarısız Olmuş Olabilir
Mekanizmanın veya tetikleyicinin arızalanması durumunda, bir miktar onarım gerekebilir. Tabii ki, dahili onarım her zaman son seçenektir. Mekanizma hiç hareket etmiyorsa, lens mekanizmasının değiştirilmesi gerekecektir. Yakınlaştırma tetikleyicisi kullanıldığında mekanizma hareket etmiyorsa, bu yakınlaştırma tetikleyicisinin bir hatasıdır. Bu durumda lütfen burada bulunan tamir kılavuzuna bakın.
Jeff
245 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 üyesi
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Camera turns on but has only black screen with icons. When you push button display shows busy. Will not take pictures.
lostinmo51 - Yanıt Paylaş
blank screen for me too. did you find a solution?
Georgina Harmer - Yanıt Paylaş
Me too , i can take a shoot but my screen is blank
Baizatul Emylia - Yanıt Paylaş
Good afternoon, my camera's lens moves a bit out when switched on but wont fully open at all. What might be the problem and can it be fixed? Power Shot 2500.
Thanks,
Joseph
Joseph Nakashole - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 84
Her zaman: 6,963
