Ana içeriğe geç
Canon PowerShot açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, kameranızı açamıyorsunuz.
Batarya yuvasını açın
Batarya kapağının tamamen kapalı olduğundan emin olun. Hafifçe bile açık olsa, kamera açılmayacaktır.
Bataryalar yanlış takılmış
Bataryaların doğru türde olup olmadığını ve doğru yönde takılıp takılmadığını kontrol edin. Yuvayı açıp bataryaların durumunu kontrol etmek için Batarya Kurulum Kılavuzu'nu takip edin.
Kirli batarya yuvası
Batarya yuvalarını temizlemeniz gerekebilir. Temizledikten sonra, bataryaları birkaç kez tekrar takıp çıkarın. Yuvaları temizlemek için bataryaları çıkarmak amacıyla Batarya Kurulum Kılavuzu'nu takip edin.
Bitmiş bataryalar
Yuvayı açmak, bataryaları çıkarmak ve kameranıza yenilerini takmak için Batarya Kurulum Kılavuzu'nu takip edin.
Arızalı başlatma düğmesi
Başlatma düğmesine basıp kamerayı açmayı birkaç kez denediğinizden emin olun. Bu işlem sürekli başarısız oluyorsa, başlatma düğmesini bulmak için Arka Kapak Kurulum Kılavuzu'nu denemek isteyebilirsiniz. Arka kapak çıkarıldığında, sıkışıklığı gidererek veya parçayı değiştirerek başlatma düğmesini onarabilirsiniz.
LCD ekranda hiçbir şey görünmüyor
Ekranınız maalesef tamamen siyah.
Kamera ekranı kapatılmış
Endişelenmeyin. Öncelikle, LCD ekranın hemen sağında bulunan DISP. düğmesine basmayı deneyin. Sorun buysa, monitör hemen açılacaktır.
Ekran tamamen kırık
LCD Ekran Kurulum Kılavuzu'muzu deneyin. Bu, LCD ekranı çıkarıp yenisiyle değiştirmenizi sağlayacaktır.
Lens sıkışmış
Lens uzamayı veya geri çekilmeyi reddediyor ya da bunu sadece kısmen yapıyor.
Engellenmiş lens
Bazen sorun, açılış sırasında lensin hareket yolunda bir şeyin engel oluşturmasıdır. Kamerayı kapatıp tekrar açmayı deneyin; parmaklarınızın lens gövdesinden uzak olduğundan ve yolunda herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.
Batarya hatası
Lens açıkken batarya biterse, bu durum kameranın kafasını karıştırabilir ve lensin tepkisiz kalmasına neden olabilir. Öncelikle, bataryayı ve hafıza kartını çıkarmak için Batarya Kurulum Kılavuzu'muzu takip edin. Ardından birkaç dakika bekleyin ve hafıza kartı ile yeni bir batarya setini ilgili yuvalarına geri yerleştirin.
Kalıntı kaynaklı engel
Kum veya tozun lens gövdesinin boşluklarına girmesi yaygındır ve bu durum düzensiz harekete neden olabilir. Gövde etrafındaki boşluklara hava üflemek için saç kurutma makinesini soğuk veya ısıtmasız ayarda kullanarak kalıntıları çıkarmaya çalışın. Bu yöntem kumu temizlemede başarılı olmazsa, lens parçalarını ayırmak ve kalıntıları temizlemek için Ön Lens Kurulum Kılavuzu'muzu takip edebilirsiniz.
Flaş patlamıyor
Kamerayı Flaş moduna aldığınızda ve flaşı kullanmaya çalıştığınızda çalışmıyor!
Düşük batarya
Öncelikle bataryaların gücünün düşük olmadığından emin olmak için onları kontrol edin. Çok zayıf bataryalar kameranın açılmasına izin verir ancak flaş kullanımı için yeterli enerji sağlamaz. Bataryaları kontrol edip çıkarmak için Batarya Kurulum Kılavuzu'muzu takip edin.
Deklanşör sıkışmış
Deklanşör sıkışmış durumda kalıyor ve açılıp kapanmıyor.
Arızalı lens
Lens arızalıysa, bu durum deklanşörün çalışmamasına neden olur. Kamerayı otomatik mod dışındaki bir moda getirin. Flaşın kapalı olduğundan emin olun. Şimdi lense bakın ve bir fotoğraf çekin. Deklanşör gerçekten çalışıyorsa açılıp kapanacak ve lensin ortasında bir titreme göreceksiniz. Bu işe yaramazsa, deklanşörünüz aslında arızalıdır. 10 saniye bekleyin, ardından kamera açıkken batarya kapağını açın. Bu işlemi 5, 20 ve hatta 100 kez tekrarlayın! Deklanşör çalışmaya başlamalıdır. Deklanşör hala çalışmıyorsa Ön Lens Kurulum Kılavuzu'muzu takip edin. Lensi değiştirmeniz gerekebilir.
Stephanie Friend
132 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 üyesi
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
I keep getting a change batteries message and camera won't turn on. I have tried New batteries numerous times and still won't turn on. PowerShot ax130is
linkmcloud123 - Yanıt Paylaş
The indicator blinks green when I turn the camera on. I can see what I want to photograph in the LCD screen. But the indicator light never turns orange, and when I depress the shutter button, nothing happens. Help!
JOSEPHINE SMITH - Yanıt Paylaş
I can not get a clear picture in bright light. All blurry with lines
wicketsmyboy - Yanıt Paylaş
I have the same problem with my camera
thiago - Yanıt Paylaş
memory card doesn’t display
claudelerouxx - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 89
Her zaman: 10,848
