Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Hata Mesajı
Kamera açılmıyor veya pilleri değiştirmenizi söylüyor.
Arızalı Piller
Doğru pilleri kullandığınızdan emin olmak için tekrar kontrol edin. İki adet AA pil gerekir.
Yanlış Yerleştirilmiş Piller
Doğru pilleri kullandığınızdan emin olduktan sonra, her iki pilin de kameraya doğru yerleştirildiğinden emin olun. Pilleri yerleştirirken + işaretinin + ile ve - işaretinin - ile eşleştiğinden emin olun.
Pil Kapağının Açılması
Her iki piliniz de çalışıyor ve doğru yerleştirilmişse, pil kapağının düzgün kapandığından ve tamamen yerine oturduğundan emin olun. Tamamen kapalı değilse, piller kamera ile tam temas kurmayacaktır.
Dahili Pil Sorunları
AA pilleri değiştirdiğiniz halde kamera hala çalışmıyorsa, dahili pil bitmiş olabilir. bu kılavuzu takip ederek değiştirmeniz gerekecektir.
Lens Hata Mesajı
Kameranızı açtığınızda ekranda "Lens Hata Mesajı" yazan siyah bir ekran beliriyor.
Arızalı Lens
Lensin tamamen açılması için pilden gelen ekstra desteği sağlamak adına kamerayı yeniden başlatmayı deneyin.
Lens Açıkken Pillerin Bitmesi
Hafıza kartını çıkarmayı deneyin ve ardından yeni pilleri takın. Kamerayı kart takılı değilken açarsanız, sıfırlanmış olarak çalışması gerekir. Eğer ardından Hata E30 verirse, hafıza kartını kameraya geri takın ve tekrar açın.
Lens Açıkken Kameranın Düşürülmesi
Kamerayı lens tamamen açıkken düşürmek lensin ayarının bozulmasına neden olabilir. Kamerayı düz bir şekilde, lens tavana bakacak şekilde yerleştirin ve başlatma düğmesi ile deklanşör düğmesini aynı anda basılı tutun. Bu işlem kameranın otomatik odaklanmasını sağlamalı ve lensi yeniden hizalamalıdır.
Hasarlı Lens
Eğer lensiniz hasarlı, bükülmüş veya eğriyse, onarmanız veya değiştirmeniz gerekebilir.
SD Kart Hata Mesajı
Kameranızı açtığınızda kart hata mesajı beliriyor ve fotoğraflarınızı kaydedemiyorsunuz.
Uyumsuz SD Kart
Bir hata mesajı alıyorsanız ancak SD kartınızın işlevsel olduğunu biliyorsanız, kartın kameranızla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. 2 GB'lık bir SD kart tüm kameralarla çalışmalıdır ancak daha büyük SD kartlar bazen eski kameralarla uyumlu olmayabilir.
Kilitli Konum Etkinleştirilmiş
SD kartınızın uyumlu olduğundan eminseniz, kameradan çıkarın ve kartın yan tarafındaki anahtarın kilitli olmayan konumda (genellikle en üst konum olmalıdır) olduğundan emin olun. SD kartınız kilitliyse kamera içinde okunamayacaktır.
Bozuk SD Kart
Uyumlu ve kilidi açık bir SD kart kullanmanıza rağmen hala çalışmıyorsa, SD kartınız bozulmuş olabilir. Başka bir cihaza takarak kontrol edin; eğer orada da okunamıyorsa, SD kartınızın değiştirilmesi gerekir.
Hasarlı SD Kart Okuyucu
SD kartınızın %100 işlevsel olduğundan eminseniz, sorununuz kamera içindeki SD kart okuyucudan kaynaklanıyor olabilir. Hasar bu kadar ciddiyse, bu kılavuzu takip ederek SD kart okuyucuyu çıkarıp değiştirmeniz gerekecektir.
Flaş Çalışmıyor
Kamera flaşı hiç patlamıyor.
Flaş Ayarları Kapalı
Flaş ayarının açık olduğundan emin olun. Flaş düğmesine tıklayın ve açık olduğunu doğrulayın.
Bozuk Flaş Anakartı
Flaş ayarı açıksa ve hala çalışmıyorsa, flaş anakartının değiştirilmesi gerekebilir.
Değiştirebilmek için kameranızı sökün ve flaş anakartını doğru şekilde çıkarın.
Fonksiyon Tuşları Çalışmıyor
Kameranın fonksiyonlarını kontrol etmek için kullanılan tuşlar doğru çalışmıyor.
Sıkışmış Fonksiyon Tuşları
Fonksiyon tuşlarına bir tür sıvı veya kir kaçmış olabilir. Tuşları düzeltmek için uygun şekilde temizleyin.
Hasarlı Fonksiyon Tuşu Anakartı
Tuşlar temiz olduğu halde hala yanıt vermiyorsa, fonksiyon tuşlarının komutlarını algılayan birim hasar görmüş olabilir. Fonksiyon tuşu anakartını değiştirmeniz gerekebilir.
LCD Ekran Çalışmıyor
LCD ekranınız hiç çalışmıyor ve görüntü göstermiyor.
Bozuk LCD Ekran
LCD ekranınızı düşürür veya çarparsanız ve ekran çatlarsa, ekran bozulmuş olabilir. Ekrana görüntü gelmesi için yapabileceğiniz hiçbir şey yoksa, yeni bir ekran sipariş etmeniz ve değiştirmeniz gerekecektir.
Jared
113 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 üyesi
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
The date and time comes up every time I turn my camera on, why? Has anyone had this happen? I changed the batteries and it did not help.
lisafau - Yanıt Paylaş
I have the same problem. Won’t let me set the date or time.
asawatcher00 - Yanıt Paylaş
If it asks to set the date each time you turn it on, you need to replace the date battery CR1220 which is used to power the clock while the camera is turned off. Main batteries are not used for this purpose so as soon as you turn off your camera, it will forget current date if CR1220 is discharged. Usually CR1220 can last for few years, so many users are not even aware it exists. Replacing it is very easy, just follow these official instructions: https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Lissanro Rayen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 96
Her zaman: 7,839
