Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Hata Mesajı
“Fotoğraf makinesi açılmıyor veya pilleri değiştirmenizi söylüyor.”
Piller Uyumlu Değil
Pillerinizin fotoğraf makinenizle uyumlu olduğundan emin olun. Sadece yeni AA boyutunda Alkalin piller veya Canon AA boyutunda NiMH piller kullanın.
Piller Doğru Yerleştirilmemiş
Uygun piller kullanıldığı halde fotoğraf makineniz hâlâ açılmıyorsa, piller yanlış yerleştirilmiş olabilir. Pillerinizi doğru kutuplarla, yani - ile - ve + ile + gelecek şekilde yeniden yerleştirmeyi deneyin.
Hafıza Kartı Yuvası/Pil Kapağı Açık
Uygun piller kullanılıp doğru yerleştirildiyse ancak fotoğraf makinenizden hâlâ yanıt alamıyorsanız, hafıza kartı yuvası/pil kapağının tamamen kapalı olduğundan emin olun. Bu, pillerin fotoğraf makinesiyle tam temas kurmasını sağlar ve başka bir harici pil sorunu yoksa fotoğraf makinenizin çalışmasını sağlar.
Dahili Pil Sorunları
Yukarıda belirtilen tüm adımları denediniz ancak fotoğraf makinesini açmayı başardığınızda düşük pil uyarısı alıyor ve pilleri değiştirmeniz isteniyor.
Eğer karşılaştığınız sorun buysa, bu problem dahili pil değiştirilerek çözülebilir.
Fotoğraf Makinesi Flaş Patlatmıyor
"Fotoğraf çekilirken flaş patlamıyor"
Ayarlarınızı Kontrol Edin
Fotoğraf makinesinin flaş ayarlarını kontrol ederek flaşın kapalı olmadığından emin olun. Ekranda bir şimşek simgesi görüntülendiğinde flaş açık hale gelecektir.
Arızalı Flaş Anakartı
Tüm ayarlarınız doğruysa ve fotoğraf makinesi hâlâ flaş patlatmıyorsa, flaş anakartı değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Fotoğraf makinenizi sökün, yedek bir flaş mantık kartı sipariş edin ve teslimatı beklerken güzel bir çay için. Parça elinize ulaştığında, flaş mantık kartını değiştirmeye hazır olacaksınız.
Lens Hata Mesajı
"Fotoğraf makinesini açtığınızda lens hata mesajı sürekli ekrana geliyor."
Lens Açıkken Piller Bitti
Fotoğraf makinesinin pilleri lens açıkken tamamen biterse, yeni piller takıldığında fotoğraf makinesi lens hata mesajı verebilir. Hafıza kartını çıkarmayı deneyin ve ardından yeni pilleri takın. Kart çıkarılmış şekilde fotoğraf makinesini açarsanız, sıfırlanmış olarak hayata dönebilir. Eğer sonrasında Hata E30 uyarısı verirse, hafıza kartını tekrar takın ve tekrar açmayı deneyin.
Kamera Kılıfından Gelen Kalıntılar
Bir kamera kılıfı kullanıyorsanız, kılıftan gelen toz veya lifler fotoğraf makinesinin içine birikerek lensin uzanma mekanizmasını engelleyebilir. Lens gövdelerinin etrafındaki boşluklara, bir saç kurutma makinesini "soğuk" ayarda kullanarak basınçlı hava üflemeyi veya parçaları yerinden çıkarmak için ince bir kağıt parçası veya dikiş iğnesi kullanmayı deneyin. İğneyle lens gövdesini çizmemeye veya çok derine inmemeye dikkat edin.
Fotoğraf Makinenizi Yeniden Başlatın
Ekranı kapatmayı, ardından fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu işlem, ekrandan motora giden gücü kesecek ve belki de lense tamamen uzanması veya geri çekilmesi için ekstra bir itme gücü sağlayacaktır.
Fotoğraf Makinesi Düşürüldü
Fotoğraf makinenizi lensi açıkken düşürdüyseniz, lens hizası kaymış olabilir. Fotoğraf makinesini düz bir şekilde sırt üstü, tavana bakacak şekilde yerleştirmeyi deneyin. Deklanşör düğmesini basılı tutun ve aynı anda açma düğmesine basın. Fotoğraf makinesi otomatik netleme yapmalı ve lens gövdesi kılavuz pimlerini umarız ki tekrar yuvalarına yerleştirecektir.
Eğilmiş veya Yamuk Lens
Lens eğilmiş veya yamuksa, lensi tekrar kendi yuvasına zorlamak için fotoğraf makinesini açmanız gerekebilir. Daha fazla talimat için Camerarepair.Blogspot.Com adresine başvurun.
Kart Hata Mesajı
"Fotoğraf makinesini açtığınızda kart hata mesajı çıkıyor ve fotoğraflarınızı kaydedemiyorsunuz."
Kart Uyumlu Değil
Hafıza kartınızın fotoğraf makinenizle uyumlu olduğundan emin olun. Fotoğraf makineniz 2007 veya öncesinde üretildiyse, yalnızca 2GB SD kartlarla uyumlu olacaktır. Fotoğraf makineniz 2008 veya sonrasında üretildiyse, 2-32GB aralığındaki 2GB SD veya SDHC kartları kabul edecektir.
Koruma Anahtarı Seçilmiş
Bazen kilit anahtarı yanlışlıkla aşağı kaydırılırsa kart üzerindeki kilitleme veya koruma işlevi devreye girebilir. Bu sorunu çözmek için:
• Kartı fotoğraf makinesinden çıkarın
• Hafıza kartının yan tarafındaki beyaz kilit anahtarını bulun
• Kilit anahtarını en üst konuma getirin
• Kartı tekrar cihazın içine yerleştirin
Kartta Bir Hata Var
Kartı başka bir fotoğraf makinesine takarak düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kart çalışmıyorsa, bu genellikle kart içindeki hafıza modülünün arızalanmasından kaynaklanır ve onarılamaz. Eğer kart başka bir fotoğraf makinesinde çalışıyorsa, bir sonraki seçeneğe geçin.
Fotoğraf Makinesindeki Kart Okuyucu Hasarlı
Fotoğraf makinenizin hafıza kartı yuvasını açarsanız, yuvanın sol tarafında küçük bir bakır yay veya çelik manivelalı anahtar görmelisiniz. Bunu düzeltmek için bir dikiş iğnesi veya kürdan kullanarak metal parçayı hafıza kartı yuvasının alt kısmına doğru geri itin. Metal parçayı bükmemeye dikkat edin. Bu işlem sorunu çözmezse, hafıza kartıyla teması geri sağlamak için metal parçayı biraz daha yukarı veya aşağı bükmeyi deneyin.
Bu yöntem işe yaramazsa, fotoğraf makinenizdeki hafıza kartı okuyucu hasar görmüş olabilir. hafıza kartı okuyucuyu değiştirmeniz gerekecektir.
Fonksiyon Tuşları Takılıyor veya İşlev Görmüyor
"LCD ekranın sağındaki fonksiyon tuşları çalışmıyor"
Fonksiyon Tuşları Takılı Kalmış
Dış kapaklardan sızan kum, kir veya sıvı tuşların yapışmasına neden olmuş olabilir. Bu sorunu çözmek için fonksiyon tuşlarını temizleyin.
Arızalı Fonksiyon Tuşu Anakartı
Fonksiyon tuşları temiz olduğu halde hâlâ işlev görmüyorsa, fonksiyon tuşu komutunu tanıyan birim hasar görmüş olabilir. fonksiyon tuşu anakartı değiştirilmesi gerekecektir.
LCD Ekran Çalışmıyor
LCD Ekran Çatlak
LCD ekranınız düştüyse, kırılmış olabilir. Bu durum, cihaz açıldığında oluşan bir çatlakla veya ekranın hiç ışık vermemesiyle anlaşılabilir. LCD ekranı değiştirmeniz gerekir.
Precilla Tang
207 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 üyesi
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The link to show reader on how to replace the card reader redirects to an ipod 5th gen video
Francisco Vega - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 94
Her zaman: 12,010
