Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Canon PowerShot A720 IS; video kaydı, kırmızı göz giderme, 2,5 inç LCD ekran, 8,0 megapiksel ve flash bellek yuvası gibi çeşitli fotoğraf özellikleri ve seçenekleri sunan, hızlı çekim yapmak için kullanılan, kompakt ve hafif bir dijital kameradır.
Not: Bu sorun giderme kılavuzu, Canon PowerShot A720 IS ile ilgili genel sorunları kapsar, böylece onarım kılavuzuna başvurup tamir etmeden önce sorunun ne olduğunu belirleyebilirsiniz.
Güç Sorunları
Canon PowerShot A720 IS açılmıyor veya kendi kendine kapanıyor.
Başlatma Düğmesi Çalışmıyor
Dijital kameranız açılmıyorsa kontrol etmeniz gereken ilk şey başlatma düğmesine basmaktır. Başlatma düğmesi, kameranın üst yüzeyinde, mod kadranının sol tarafında bulunan küçük düğmedir. Düğmeye basıldığında, düğme ile kameranın üst yüzeyi arasında hafif bir yükseklik farkı hissetmelisiniz.
Piller ve Pil Yuvası Kontak Bağlantısı Sorunları
Dijital kameranız açılmıyorsa veya kendi kendine kapanıyorsa 2 adet AA pilinizi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Canon PowerShot A720 IS açılmıyorsa piller yanlış boyutta olabilir veya yanlış yerleştirilmiş olabilir. Pillerin AA boyutta olduğundan ve pilin pozitif terminal ucunun ön yuvada, negatif terminal ucunun ise arka yuvada dışarıya baktığından emin olun.
Pillerinizi yenileriyle veya şarj edilebilir piller kullanıyorsanız tam dolu olanlarla değiştirmeyi deneyin. Düşük pil gücü, Canon PowerShot A720 IS'in kendi kendine kapanmasının nedeni olabilir.
Eğer bir flash bellek kartı kullanıyorsanız, kartın pil yuvasındaki yerine düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Ayrıca pil yuvası kapağındaki kontakların iyi durumda olup olmadığını ve pil yuvası kapağını düzgün bir şekilde kaydırıp kilitleyerek pillere temas edip etmediklerini kontrol etmek isteyebilirsiniz. Değilse, kontakları değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı Anakart
Yukarıdaki sorun giderme yöntemlerinin hiçbiri işe yaramazsa, anakartın devrelerinde ve/veya kablolamasında sorun olabilir. Bu durum fabrika hatası, kameranın düşürülmesi, düzensiz güç dağılımı vb. nedenlerden kaynaklanabilir. Bu noktada tavsiyemiz, anakartı değiştirmeyi denemenizdir.
Sıvı Teması
Canon PowerShot A720 IS bir sıvı ile temas etti veya bir süre sıvıya daldırıldı.
Islak Parçalar
Canon PowerShot A720 IS herhangi bir sıvı ile temas ederse, parçaların güvenli ve kuru bir alanda kuruması için kamerayı birkaç ana bileşene ayırmanız veya ana bileşenleri dikkatlice kuru pirinç dolu bir torbaya koymanız gerekebilir. Bileşenler tamamen kuruduğunda, tekrar birleştirin ve tekrar deneyin.
Hasarlı Anakart
Dijital kamera hala açılmıyorsa, pilleri veya anakartı değiştirmeyi düşünün. Sıvı anakartla temas ettiğinde anakart muhtemelen bir devreyi yakmıştır.
LCD Arızaları
Canon PowerShot A720 IS üzerindeki LCD ekran boş, donmuş, titriyor veya hasarlı.
Boş Ekran
Ekran hiçbir görüntü göstermiyor.
Canon PowerShot A720 IS açıkken LCD ekran boş görünüyorsa, Ekran (Display) düğmesine basmak isteyebilirsiniz. Ekran düğmesinin işlevi, LCD ekranı açıp kapatmaktır. Düğme, kameranın arkasındaki LCD ekranın yanında bulunur ve DISP olarak etiketlenmiştir. Bazen kamera güç tasarrufu moduna girdiğinde veya Ekran düğmesine yanlışlıkla basıldığında LCD ekranın görüntüsü kapanır.
LCD ekran hala boşsa, bunun nedeni düşük pil gücü olabilir. Her iki AA pili de yeni veya tam dolu olanlarla değiştirin, kamerayı açın ve Ekran Düğmesine basın.
Önceki sorun giderme adımlarını denedikten sonra sorun devam ederse, güç kaynağına, LCD ekrana ve anakarta bağlı hatalı iç kablolamayı kontrol etmek için LCD ekran onarım kılavuzuna başvurmayı düşünebilirsiniz. LCD ekranı değiştirdiyseniz ve incelemeden sonra kablo bağlantıları sağlamsa, o zaman anakartı değiştirmek isteyebilirsiniz.
Donmuş Ekran
Canon PowerShot A720 IS'in LCD ekranındaki görüntü değişmiyor.
Kamera kullanıcı girişine sürekli olarak yanıt vermediğinde, kameranın başlattığı süreçleri tamamlaması için birkaç dakika bekleyin. Önemli miktarda zaman geçmesine rağmen kamera hala yanıt vermiyorsa, başlatma düğmesini kullanarak gücü kesin, pilleri kameradan çıkarıp tekrar yerleştirin. Canon PowerShot A720 IS tekrar açıldığında, donmuş görüntünün gidip gitmediğini kontrol edin.
LCD ekrandaki donmuş görüntü en son çekilen fotoğraksa, kamera ve video kayıt modu anahtarını yukarı aşağı hareket ettirin. Mod anahtarı, kameranın arka panelinin sol üst köşesinde bulunur.
Titreyen LCD Ekran
Fotoğraf çekerken LCD ekranda ışık parlamaları görünüyor.
Lens floresan ışık kaynağına odaklandığında, titreyen LCD ekranlara genellikle lens neden olur. Ekranın titremesini durdurmak için ışık kaynağından uzaklaşın, yönünüzü değiştirin veya ortamdaki aydınlatmayı azaltın.
LCD Ekran Hasarı
Ekrana dağılmış minik siyah kareler var.
LCD ekranda büyük, siyah bir leke var.
LCD ekranın geneline dağılmış çok küçük bir siyah kare veya birçoğunu fark ederseniz, bir veya birden fazla ölü pikseliniz olabilir. Büyük siyah bir leke görüyorsanız, LCD ekranınız çatlamıştır ve sıvı kısmı cam ekranın üzerine dökülmüştür. Her iki durum da gerçekleşmişse, kameranın LCD ekranını değiştirmekten başka seçeneğiniz yoktur.
Kırık Arka Aydınlatma
Görüntü var ancak ekran karanlık.
Canon PowerShot A720 IS'in ekranı karanlık veya silikse ancak dijital kamera hala çalışıyorsa, arka aydınlatma yanmış olabilir. Ne yazık ki, ayarlar menüsünde LCD ekran parlaklık ayarı bulunmamaktadır. Bunu kamerayı söküp LCD ekranı değiştirerek doğrulamak isteyebilirsiniz. Sorun devam ederse, Canon PowerShot A720 IS'te anakartla ilişkili daha önemli bir hasar olabilir. Anakartı değiştirmek için anakart değişim kılavuzunu kullanın.
Ekranda Kırmızı-Morumsu Bir Çizgi
LCD ekranda kırmızı-morumsu düz bir çizgi görünüyor.
Ekranda yatay veya dikey olarak sürekli ve düz, parlak kırmızı veya mor bir çizgi görünürse, anakart ile LCD arasındaki kablo bağlantılarını kontrol etmek ve/veya LCD ekranı değiştirmek için LCD ekran değişim kılavuzuna bakın.
Ses Yok veya Ses Bozuk
Canon PowerShot A720 IS'ten ses gelmiyor veya ses bozuk.
Sessiz Mod Ayarları
Ses yok.
Canon PowerShot A720 IS'in arka paneline gidin ve MENU etiketli küçük düğmeye basın. Menü ekranında gezinmek için dairesel yön tuşlarını kullanın. Ayarlar sekmesini seçin ve kameranın sessiz modda olmadığından emin olun. Sessiz mod açıksa, kapatın ve ardından tekrar açın. Dijital kamerayı kapatın ve yeniden başlatın. Zil sesini duyamıyorsanız veya ses bozuksa, dahili hoparlörde bazı sorunlar olabilir.
Dahili Hoparlör Arızası
Ses bozuk.
Dijital kameradaki sessiz mod ayarlarını kontrol ettiyseniz ve hala bozuk bir zil sesi duyuyorsanız, dahili hoparlörde bir arıza olabilir. Dahili hoparlöre giden kablo bağlantılarını incelemek ve/veya dahili hoparlörü değiştirmek için dahili değişim kılavuzuna bakın. Kabloları kontrol ettikten ve/veya hoparlörü değiştirdikten sonra, kamerayı tekrar birleştirin ve zil sesini duymak için açın. Sorun devam ederse, anakart değişim kılavuzunu kullanın ve anakartı değiştirin.
Kamera Lensi Arızaları
Lens Tam Olarak İçeri Girmiyor
Lens sıkışmış ve içeri girmiyor.
Kamerayı çalıştırırken pil yuvası kapağı tam kapatılmamış ve kilitlenmemiş olabilir. Kapağı sıkıca kapatın ve kamerayı yeniden başlatın, lensin içeri girmesi gerekir.
Lens yuvası ünitesinde biraz kir olabilir. Lens yuvası ünitesini temizlemek için önce kamerayı kapatın ve kamera size dönükken lensin sol alt tarafında bulunan plastik lens halkası düğmesine basın. Ardından çıkarmak için halkayı dikkatlice sökün. Daha sonra, lens tam olarak dışarıdayken lens yuvası ünitesini kuru bir bezle dikkatlice silin. Aksi takdirde, lens hasar görebilir. Sonra lensin içeri girip girmediğini görmek için kamerayı tekrar açıp kapatın. Lens yuvası ünitesi hala içeri girmiyorsa, lensi parçalarına ayırmak için lens sökme kılavuzunu takip edin ve tekrar birleştirmeden önce dikkatlice silin.
Çizik veya Çatlak Lens
Canon PowerShot A720 IS'in lensinde bir çizik veya çatlak var.
Çektiğiniz fotoğrafta sabit bir bulanıklık veya ışık kırılması varsa, lenste çizik veya çatlak olup olmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz. İlk olarak, lensi kuru bir bezle nazikçe silin ve görüntünün net olup olmadığını görmek için başka bir fotoğraf çekin. Bir çizik veya çatlak fark ederseniz, lensi değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Değişim için lens sökme kılavuzunu takip edin.
Tepkisiz Deklanşör Düğmesi
Düğme Sıkışmış veya Gevşek.
Öncelikle, deklanşör düğmesi sıkışmışsa onu serbest bırakmak için cımbız kullanın. Cımbızın bir ucunu düğme ile panel arasındaki boşluğa dikkatlice yerleştirin ve düğmeyi yerine oturtmak için sadece düğmenin altına girmeye çalışın. Boşluğa sığmıyorsa cımbızı zorlamayın veya sıkıştırmayın. Düğme kendi konumuna geri dönemiyorsa, o düğmeyle ilişkili yaylı kontağı deklanşör düğmesi değişim kılavuzu ile değiştirin.
Düğmeler gevşek olduğunda, bir şekilde yaylı kontaklarından ayrılmış olabilirler. Yayı tekrar takmak veya değiştirmek ve deklanşör düğmesine bağlamak için deklanşör düğmesi değişim kılavuzunu kullanın.
Tepkisiz Mod Kadranı
Kadran Sıkı veya Gevşek.
Mod kadranı sıkışmışsa, mod kadranını engelleyebilecek görünür kalıntıları kontrol edin ve dikkatlice temizleyin. Görünür bir kalıntı yoksa, mod kadranı sökme kılavuzuna geçin. Mod kadranı ayarını zorlayarak değiştirmeye çalışmayın. Bu, mod kadranına ve bileşenlerine daha fazla zarar verebilir.
Mod kadranı serbestçe dönüyorsa, mod kadranı sökme kılavuzuna bakın. Mod kadranının bileşenleriyle ilgili dahili bir sorun olabilir. Bu bileşenler hatalı kullanım ve/veya aşırı kullanım nedeniyle hasar görmüş, gevşemiş veya yıpranmış olabilir.
Odak Dışı Görüntüler
Fotoğraflar odak dışı ve bulanık.
Bulanık Fotoğraflar
Görüntüler bulanık ve odak dışı görünüyorsa, konu odak aralığının dışında olabilir, odaklanması zor olabilir veya kameranın yanlış odak ayarları olabilir. Farklı ayarlar hakkında bilgi edinmek için Canon PowerShot A720 IS kullanım kılavuzuna başvurmak isteyebilirsiniz.
Hala bulanık ve odak dışı görüntüler alıyorsanız, doğru yakınlaştırma ayarını kullandığınızdan ve fotoğraf çekmeden önce kameranın konuya odaklanmasına izin verdiğinizden emin olun. Odaklanmak için deklanşör düğmesine sadece yarım basılı tutun. Kameranın odaklanmayı bitirdiğini duyduğunuzda, fotoğrafı çekmek için deklanşör düğmesine tamamen basabilirsiniz.
Yukarıdakiler işe yaramazsa, kamerayı fabrika ayarlarına döndürmek ve kamerayı yeniden başlatıp fotoğraf çekmeyi denemek isteyebilirsiniz. Yine aynı sorun oluşursa, deklanşör düğmesini kontrol etmek isteyebilir ve sorun giderme sayfasının tepkisiz deklanşör düğmesi kısmını takip edebilirsiniz. Sorun düğmede değilse, kabloları kontrol etmek ve/veya anakartı değiştirmek isteyebilirsiniz.
Ismael R
251 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 üyesi
USFT-WATKINS-W15S17G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
My screen has an icon of a hand and will not allow me to take a photo. What causes this and how do I get it off? I have loved this camera for several years and now............ please help
Doris - Yanıt Paylaş
I have the same problem as Doris. Any suggestions?
Jean Myers - Yanıt Paylaş
When I turn on the power the lens will not come out. Therfore I can not shoot any picture. I replaced the batteries but to no avail. Any help will be appreciated. Charles Manley (charlesmanley48@gmail.com
Charles Manley - Yanıt Paylaş
Doris, Jean - this is the Image Stabilization feature indicator, there are 3 modes - off, shoot only, continuous. you can turn this off
Charles - try replacing the the camera's memory battery CR 1220, the small disc battery
mihy - Yanıt Paylaş
When I turn on the camera, it now opens with the set date screen. However, it will not retain the settings. Every time, I must reset the date! Appreciate any suggestions.
Cathy Askett - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 57
Her zaman: 8,132
