Ana içeriğe geç
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Fotoğraf makinesi açılmıyor! Başlatma düğmesine bastığınızda hiçbir tepki gerçekleşmiyor.
Başlatma düğmesini kontrol edin
Düğmenin sonuna kadar basılıp basılmadığından emin olun. Düğmeyi 5 saniye basılı tutun. Fotoğraf makinesi hala açılmıyorsa, bir sonraki adımı deneyin.
Bitik/arızalı pil
Pilini bir güç kaynağına bağlayarak şarj ettiğinizden emin olun. Yeniden açmayı deneyin; hala çalışmıyorsa, bileşenlerden birinde muhtemelen bir sorun vardır. Önce pilleri değiştirin. Pilleri ve pil yuvasını kir açısından da kontrol edin. Varsa kirleri izopropil alkole batırılmış bir pamukla temizleyin.
Arızalı anakart
Fotoğraf makinesi şarj olduğu halde hala açılmıyorsa, içindeki elektrikli bileşenlerin değiştirilmesi gerekir.
Fotoğraf veya video çekmiyor
Fotoğraf makinesi açılıyor ve ekran çalışıyor ancak fotoğraf veya video çekmiyor.
Belleği kontrol edin
Fotoğraf makinenizde yeni fotoğraf veya videolar için yer kalmamış olabilir. Oynatma moduna geçin; görüntüler veya videolar görünüyorsa, depolama alanında yer açmak için bunları silebilirsiniz.
Hafıza kartı çalışmıyor/yer yok
Fotoğraf makinesi hafıza kartınızı algılamıyor veya kartın üzerine fotoğraf kaydetmiyor.
SD kartı fotoğraf makinesinde tanımlayın
SD kart yuvasında bir SD kart olup olmadığını kontrol edin. SD kart takılıysa ve makine üzerinden erişemiyorsanız, fotoğraf makinesini kapatıp açın.
Arızalı SD kart
SD kart hala çalışmıyorsa arızalı olabilir. Kartı çalışan başka bir cihazda test etmeyi veya fotoğraf makinesinde çalıştığı bilinen başka bir SD kart denemeyi deneyin.
Arızalı SD kart okuyucu
Fotoğraf makinesi SD kartınızı hala algılamıyorsa, kart okuyucusu bozulmuş olabilir. Değiştirmeniz gerekecektir.
İşlev düğmeleri çalışmıyor
Ekran çalışıyor ancak yanındaki düğmeler tepki vermiyor.
Arızalı düğmeler
Düğmeler sıkışmışsa ve oynamıyorsa, hareket edene kadar oynatmayı deneyin. Aksi takdirde, düğmelerin muhtemelen değiştirilmesi gerekiyordur.
Fotoğraf makinesi açıkken LCD ekran karanlık kalıyor
Ekran çalışmıyor ancak fotoğraf makinesinin geri kalanı çalışıyor gibi görünüyor.
Bir veya iki renkli nokta
Bazen yalnızca bir veya iki kırmızı nokta görüyorsanız, bunlar geçecektir. Bu durum normaldir ve herhangi bir onarım gerektirmez.
Ekranı değiştirin
Çalışmayan tek parça buysa, muhtemelen ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Flaş patlamıyor
Fotoğraf çekerken flaş çalışmıyor.
Doğru modlar
Fotoğraf makinesinin "Kamera modu"na ayarlı olduğundan emin olun. Flaş şarj olmadıkça fotoğraf makinesi fotoğraf çekmeyecektir; bu durum oynatma ekranının üzerindeki turuncu uyarı ışığı ile gösterilir. Flaş ayarının da açık olması gerekir; genellikle varsayılan olarak "otomatik" moddadır, her zaman flaş patlamasını istiyorsanız bu ayarı değiştirmeniz gerekir.
Patlamış flaş
Flaş yanmış olabilir, bu durumda değiştirilmesi gerekir. Arızalı parçayı sökmek için Flaş ünitesi onarım kılavuzunu kullanın.
Yakınlaştırma (zoom) çalışmıyor
Fotoğraf veya video çekerken yakınlaştırma yapmanıza izin vermiyor.
Bozuk düğme
Yakınlaştırma düğmesi gevşek geliyorsa, değiştirmeniz gerekebilir.
Bozuk yakınlaştırma merceği
Düğme işlevsel görünüyorsa, diğer bir olasılık da fotoğraf makinesinin yakınlaştırma parçasının bozuk olmasıdır. Bunun onarılması veya değiştirilmesi gerekecektir.
Otomatik odaklama ışığı sürekli yanıp sönüyor
Fotoğraf makinesindeki turuncu ışık sürekli yanıp sönüyor.
Otomatik odaklama işlevi
Fotoğraf çekerken turuncu bir ışık yanıp sönüyorsa, bu düşük ışıkta odaklanmaya yardımcı olan otomatik odaklama işlevidir. Otomatik odaklamayı devre dışı bırakmak için işlev menüsüne girin, AF işlevini bulun ve "kapalı" olarak ayarlayın.
Gevşek dahili ribbon kablo
Bu durum anormal bir şekilde gerçekleşiyorsa, fotoğraf makinesinin içindeki bir ribbon kablo yerinden çıkmış olabilir. Ribbon kabloları bulmak ve sabitlemek için Anakart/Kapasitör onarım kılavuzunu izleyin.
Andrew Elliott
13 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 üyesi
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Everything works except I can't see anything in the display to take a image after pressing the DISP. button
BK Morrow - Yanıt Paylaş
Here are couple things to try to see which part isn't working. 1)press the menu button on the back, if the menu does show up and you can change selections using the wheel to the right then the display is ok.
2) and this is the most common, the picture CCD image sensor is bad. Make sure you have a memory card in and good batteries. Try taking a picture using the optical viewfinder. Use the slide switch to change to picture playback. If a picture shows up it may still be a bad display. Mine works fine for a while then goes black. If there is no picture or it's a purple smear then the CCD image sensor is bad. You can also try connecting it to your computer to see if there's a valid picture. Canon was replacing the CCD free of charge even after warranty ( they had gotten bad sensors from a supplier) but they may have stopped that. Send them an email from their website. They replaced the sensor on mine 5yrs after in was out of warranty.
Don Minish - Yanıt Paylaş
The camera works fine until you try to take a photo or video, where the screen goes black, and any photos or videos you take are black, everything else works fine, and I can see pictures that were previously taken on the camera. Any help?
Fizzfozz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 68
Her zaman: 5,644
