Ana içeriğe geç
Kamera Açılmıyor
"Kameramı hiçbir şekilde açamıyorum!"
Başlatma düğmesini basılı tutun
Kameranızın içinde bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için içini açmadan önce, ilk olarak...
Sorunun güç kaynağınızdan kaynaklanmadığından emin olmak için pili kontrol edin
Eğer pil artık çalışmıyorsa, Amazon.com veya tercih ettiğiniz bir elektronik sitesinden yenisini almanız gerekecektir.
Başlatma düğmesi gevşek, sıkışmış veya başka bir şekilde tepkisizse
Nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için değişim kılavuzumuza göz atın.
Kamera Kapanmıyor
"Başlatma düğmesini basılı tutuyorum ama hiçbir şey olmuyor!"
Düğme sağlam görünüyorsa
Kamerayı zorla kapatmak için pili çıkarın.
Kamera Ara Sıra Kapanıyor
"Kameram kendi kendine kapanıp duruyor!"
Pili kontrol edin
Tamamen şarj olduğundan ve çalıştığından emin olun. Eğer pil artık çalışmıyorsa, Amazon.com veya tercih ettiğiniz bir elektronik sitesinden yenisini almanız gerekecektir.
Lens hata mesajı olup olmadığını kontrol edin.
Eğer varsa, lensiniz hasar nedeniyle tam olarak açılıp kapanmıyor olabilir. Lens/zoom ünitesini değiştirmeniz gerekecektir. değişim kılavuzumuza göz atın.
Lens Temizliği (açık/kapalı)
"Ah, lens kirlenmiş!"
Lensin üzerinde toz veya kalıntı var
Öncelikle lensin üzerindeki parçacıkları temizlemek için basınçlı hava kullanmayı deneyin.
Lensin üzerinde hala kalıntı var
Lensi nazikçe silmek için yumuşak bir bez kullanın. "Ovalamayın!"
Lens Tamamen İçeri Girmiyor veya Dışarı Çıkmıyor
"Kamerayı kapatıyorum ama lens hala açık ve dışarıda!"
"Kamerayı açıyorum ama lens tam olarak açılmıyor!"
Gözle görülür toz veya kalıntı var
Tozu/kalıntıyı gidermek için yukarıdaki temizlik talimatlarını izleyin.
Gözle görülür toz/kalıntı yok
Eğer durum buysa, lensiniz hasar nedeniyle tam olarak açılıp kapanmıyor olabilir. Lens/zoom ünitesini değiştirmeniz gerekecektir. değişim kılavuzumuza göz atın.
Fotoğraflarda Siyah Leke Görünüyor
"Fotoğraflarımda sürekli siyah bir nokta görüyorum!"
Eğer tüm fotoğraflarınızda (sadece LCD ekranda değil) siyah bir leke görünüyorsa
Büyük ihtimalle imaj sensöründe toz vardır. Tozu temizlemek için kameranızın içini açmanız gerekecektir; bunun için değişim kılavuzumuza göz atın.
Eğer siyah leke sadece LCD ekranda görünüyorsa
Büyük ihtimalle bir piksel ölüdür. Bunu görmezden gelebilir veya değişim kılavuzumuzu kullanarak ekranı değiştirebilirsiniz.
Michael Dery
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Michigan Tech, Team 5-6, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-6, Lauer Spring 2014 üyesi
MTU-LAUER-S14S5G6
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My flash will not turn on when in "Auto position or other", is it possible that the lamp is burnt? If so, can it be replaced?. I've tried every suggestions mentioned in the guide, without avail. Guy
Guy Ouellette - Yanıt Paylaş
When I shoot video, the quality of the audio is considerably lower than normal. It sounds as if I have the camera too far away (though I do not), and upon playback I have to crank up the audio on my computer so far that the background noise is audible. Camera did not have this problem a couple weeks ago.
ernesto1956 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 19
Her zaman: 7,423
