Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, kameranızı açamıyorsunuz.
Bitmiş/Arızalı Pil
Kameranız açılmıyorsa, pilin kameraya düzgün yerleştirildiğinden ve şarj olduğundan emin olun. Kamera hala açılmıyorsa, pil arızalı olabilir ve pili değiştirmeniz gerekecektir. Bu durum, fabrikasyon bir pil hatasından kaynaklanabileceği gibi, pil zamanla bozulmuş veya fiziksel hasar görmüş olabilir; bu durumda pili yenisiyle değiştirmeniz gerekir.
Fotoğraflar Bozuk
Kameradaki fotoğraflar bozuk veya hatalı
Lens Düzeneği Arızalı
Kamera sürekli olarak bulanık veya bozuk fotoğraflar çekiyorsa, lens düzeneği düzgün çalışmıyor demektir. Bu durum çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Kamera düşürülür veya sert muamele görürse, bu durum lens düzeneğinin bozulmasına ve kameranızın bulanık fotoğraflar çekmesine neden olabilir. Yapılacak en iyi şey, tüm birimi değiştirmektir.
Hafıza Kartı Kaydetmiyor veya Okunamıyor
Hafıza kartı düzgün çalışmıyorsa, hafıza kartının kamerayla uyumlu olduğundan emin olun. Hafıza kartı uyumluysa, farklı bir hafıza kartı deneyin. Her iki hafıza kartı da çalışmıyorsa, sorun kameradadır.
Kamerada Fiziksel Hasar
Kamerada Fiziksel Hasar Var
Ön Kasa Hasarı
Ön kasa bir şekilde hasar görmüş. Çizikleri veya çatlakları var. Nasıl değiştirileceğini görmek için değişim rehberimize göz atın.
Arka Kasa Hasarı
Arka kasa bir şekilde hasar görmüş. Çizikleri veya çatlakları var. Değiştirmek için değişim rehberimize göz atın.
Çizik Kamera Lensi
Lens düşme sonucunda veya aşındırıcı maddelerin lensi çizmesiyle hasar görebilir.
Dış lens çizilirse, bu çizikler görüntülerinize yansıyarak görüntü kalitesinin düşmesine neden olur. Yapılacak en iyi şey, dış lensi değiştirmektir.
Deklanşör Açılmıyor
Kamera açıkken deklanşör açılmıyorsa, önce fotoğraf modunda olup olmadığınızı kontrol edin. Hala açılmıyorsa, deklanşörü temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekebilir; çünkü bir şey tıkanıklık yapıyor olabilir ya da sadece kırılmış olabilir. Deklanşörü inceleyip kirlendiği için açılmasının engellenmediğinden emin olduktan sonra, tek çözüm yolu deklanşörü değiştirmektir.
LCD Ekran Çatlak veya Açılmıyor
LCD ekranınız çatlaksa veya bir şekilde hasar görmüşse; ışığı yanmıyorsa, görüntü bozuksa veya ölü pikseller varsa, yapılacak en iyi şey LCD ekran ünitesini değiştirmektir. Değişim rehberimiz, hasar durumunda LCD ekranı nasıl değiştireceğinizi gösterecektir.
LCD Kontrol Paneli
LCD ekranı kontrol eden kadran veya düğmeler tepkisizse veya girdi kabul etmiyorsa, değişim rehberimiz bu parçayı nasıl değiştireceğinizi gösterecektir.
Üst Kadranlar Kırık veya Çalışmıyor
Üst kontrol kadranları kırılmışsa veya tepkisiz kalıp girdi kabul etmiyorsa, değişim rehberimiz bu parçayı nasıl değiştireceğinizi gösterecektir.
Kameranın Flaşı Çalışmıyor
Fotoğraf Çekerken Flaş Yanmıyor
Flaş Kapalı
Kameranızda flaşın kapalı olup olmadığını kontrol edin; fotoğraf çekerken flaşın patlamamasının en yaygın nedeni budur.
Flaş Ampulü Ölü
Flaş ampulü ölmüşse ve fotoğraf çekmeye çalışırken flaş patlamıyorsa, flaş ampulünün değiştirilmesi gerekir. Flaş ampulü, çok güçlü bir kapasitöre bağlı bir üniteye takılıdır; kendiniz değiştirmeye kalkışırsanız elektrik çarpabilir.
Pablo Martinez
163 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 üyesi
USFT-BROWN-W15S5G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Dust on sensor. How does one get to see the sensor?
Adrian Midgley - Yanıt Paylaş
My G11 shows no image on the screen. After a few seconds of trying to focus the screen goes black. No idea what is going on.
terra_nostra_mx - Yanıt Paylaş
This camera’s biggest problem is a LENS ERROR fault during which the lens won’t extend and the camera then shuts down. I’ve had 4 G11s and this is what kills them. Had one repaired—lasted a year or so, then the same problem killed the camera.
Lee Thé - Yanıt Paylaş
I tried a few SDK and they are all working fine on computer.
But when I used it on G11, it works sometime and stop working from time to time... but they all work very well on computer.
So I believe is the reading components on the camera that has problem... do you think this is fixable ??
Thanks!!
yanranxiaozhi - Yanıt Paylaş
How can a repair lens scratches? My camera takes acceptable pictures near, but from far, landscapes, they are blurred.
learsito007 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 94
Her zaman: 5,545
