Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yakınlaştırma odaklanmıyor
Ne yaparsam yapayım, yakınlaştırma net görüntüler elde etmek için odaklanmıyor.
Kamera sabit durmuyor
Elinizin veya kamerayı koyduğunuz yüzeyin sabit olduğundan emin olun, aksi takdirde kamera bir çerçeveye hızlıca odaklanamaz. Kamera elinizdeki hareketi algılarsa, odak noktası sürekli değişecektir.
Ortam, kameranın kontrast oluşturması için fazla karanlık
Daha fazla doğal ışık olan bir ortama geçin veya mevcut ortamınıza yapay bir ışık ekleyin. Eğer görüntü yakalamak için yeterli ışık yoksa, kameranız odaklanacak nesneleri ayırt edemeyecektir.
Kameranız çok fazla hareket algılıyor
Genellikle kamera odaklanmak ve hareketi yakalamak için kısa bir süreye ihtiyaç duyar; ancak yaklaşık 30 saniye sonra hala odaklanmıyorsa, çekim açınızı değiştirmeyi deneyin.
Otomatik odaklama çalışmıyor
Kameralar bazen kalibrasyon gerektirir. Manuel odaklamaya geçin, mesafenizi ölçün ve aydınlatmanın yeterli olduğundan emin olun.
Fotoğraflar başka bir cihaza aktarılmıyor
Fotoğraflarım bilgisayarıma inmiyor
Kablo gevşek
Bunun gibi sorunlar, sadece bağlantıyı kontrol ederek, kablonun doğru yuvaya takıldığından ve tam olarak oturduğundan emin olarak çözülebilir.
Bilgisayarınız uyumlu değil
Bilgisayarlar ve kameralar, dosya türüne bağlı olarak bazen birbirleriyle uyumlu olmayabilir. Başka bir bilgisayar deneyin ve görüntüleri oradan ana masaüstü veya dizüstü bilgisayarınıza gönderebileceğinizi kontrol edin.
Otomatik güç özelliği açık
Çoğu kamerada, çekim yapmadığınızda cihazı kapatan bir otomatik güç özelliği bulunur. Görüntü aktarmaya çalışırken bağlantının kesilmemesi için bu özelliği kapatın.
Kamera açılmıyor
Her şeyi denedim ama kameram açılmıyor.
Pil bitmiş
Bu sorunların çoğu, pilinizi bir şarj istasyonuna takarak çözülebilir. Kameranız hala açılmıyorsa, eskime veya korozyon nedeniyle pilinizi değiştirmeniz gerekebilir. Değişim pilleri genellikle internette veya kameranızı satın aldığınız mağazalarda bulunabilir.
Devre bağlantısı kopuk
Bazen sorun pille ilgili olmayabilir. Pil ile kameranın ekranını, lensini ve flaşını birbirine bağlayan devre ile ilgili olabilir. Bu durumda, devre bağlantısının değiştirilmesi gerekebilir.
Başlatma düğmesi bozuk
Parçalar bozulabilir. Pilin çalışır durumda olduğunu ve kameranızda hiçbir iç sorun olmadığını fark ederseniz, başlatma düğmesinin kendisi hatalı veya gevşek olabilir. Değişim, onarım ve garanti bilgileri için üreticiyle iletişime geçin.
Batarya terminali kirli
Pili değiştirdiyseniz veya şarj ettiyseniz ve kamera hala açılmıyorsa, batarya terminalini kuru bir bezle temizleyin. Bu işlem tamamlandıktan sonra pili terminale geri takın.
LCD ekran görüntüleri göstermiyor
Kamerayı yeniden başlattım ama görüntülerim hala görünmüyor.
Ekran çatlak veya su hasarı görmüş
Öncelikle ekranınızı çatlak, kırık veya renk bozulması gibi fiziksel hasar belirtileri açısından değerlendirin. Bunlardan herhangi birini fark ederseniz, LCD ekranınızın değiştirilmesi gerekecektir. Aksi takdirde, cihazın içine su girmesinin veya düşürmenin görüntüleri bozmuş olabileceğini göz önünde bulundurun.
Ekrana bağlanan kablolar hatalı veya bağlantısı kopuk
LCD ekranın görüntü göstermemesi, korozyon veya kamerayı düşürme sonucu kabloların bağlantısının kopması gibi iç bir sorundan kaynaklanabilir. Bu durumda, sorunu gidermek için cihazın sökülmesi gerekebilir.
Flaş çalışmıyor
Flaşım karanlıkta bile çalışmıyor
Flaş açık değil
Çoğu kamerada ortamdaki ışık miktarını algılayan bir otomatik flaş özelliği olsa da, genellikle flaşı açıp kapatabileceğiniz manuel bir ayar da bulunur. Kameranızı otomatik flaş moduna ayarlayın veya flaşın açık olduğundan emin olun.
Flaş ampulü yanmış
Flaş ampulünü değiştirmek genellikle hızlı bir işlemdir ve ampuller çoğu ofis ve elektronik mağazasından satın alınabilir. Kullanıcı dostu adımlar için kameralardaki flaş ampullerini değiştirme kılavuzuna bakın.
Pil kaynağı ile flaş arasındaki kablolar kopmuş olabilir
Flaşın çalışmaması, kameranızdaki hatalı bir güç hattından kaynaklanıyor olabilir. Onarım için sökme işleminin gerekli olup olmadığını belirlemek için yukarıda belirtildiği gibi pilinizi veya güç kaynağınızı kontrol edin.
10 Yorum
When taking a picture with my Cannon G12 everything looks normal on the screen but when you take the picture on the screen the image is there but it's white with lines through the picture. Would appreciate any advice on this problem.
Mona Timberlake - Yanıt Paylaş
thats a sensor issue, you need a new sensor
Gus Hiddink - Yanıt Paylaş
the camera cannot record the picture taken.
when viewed only old pictures are visible
mnoor_mtahir - Yanıt Paylaş
my G12 has purple hue to photo and on LCD with lines
mark - Yanıt Paylaş
When I power my canon g12 powershot on it instanly takes a picture and I cant get to any other modes or setting , how do I fix it . thanks
Teresa Skeenes - Yanıt Paylaş
