Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor.
Başlatma düğmesine basıldığında kamera yanıt vermiyor.
Pil kameraya düzgün şekilde takılmamış
Kamera açılmıyorsa, pil kameraya tam oturmamış olabilir. Bu durumda, pili kameradan çıkarın ve kırmızı klipsin yerine oturduğundan emin olarak tekrar takın. Pil Değişim Kılavuzuna bakın.
Pil şarj edilmemiş
Pil kameraya düzgün şekilde takılı olmasına rağmen kamera hala açılmıyorsa, pilin şarjı bitmiş olabilir. Bu durumda pili çıkarın ve şarj cihazına takın.
Kameranın anakartı arızalı
Kameranın pili tam olarak şarj edilmiş ve düzgün şekilde takılmış olmasına rağmen hala açılmıyorsa, anakart arızalı olabilir. Lütfen Anakart Değişim Kılavuzuna bakın.
Düğmeler yapışkan veya yanıt vermiyor.
Düğmelere basıldığında kamera yanıt vermiyor veya düğmeler normal konumuna geç dönüyor.
Düğmeler kirli
Düğmeler çalışmıyorsa temizlenmeleri gerekebilir. Bunun için bir bez ve ince uçlu bir temizleme aleti kullanarak düğmelerin kenarlarını temizleyin. Bu yöntem işe yaramazsa, düğmelerin altını temizlemek için kameranın dış kasasının sökülmesi gerekebilir.
Dahili bağlantılar arızalı
Düğmeler yanıt vermiyorsa, kamera içindeki bağlantılardan bazıları arızalı olabilir. Bu durum daha kapsamlı bir onarım gerektirebilir. Anakart Değişim Kılavuzuna bakın.
Fotoğraflar bulanık çıkıyor.
Fotoğraf çekildiğinde net ve keskin değiller.
Otomatik odaklama kapalı
Bulanık fotoğrafların nedeni otomatik odaklamanın kapalı olması olabilir. Manuel odak modundan çıkmak için kameranın arkasındaki ‘MF’ düğmesine basın.
Kameranın enstantane hızı çok yavaş
Kameranın enstantane hızı çok yavaşsa, daha hızlı bir ayara geçin. Bu, tüm görüntünün bulanık olduğu durumlarda yardımcı olabilir.
Lens kirli
Lens kirliyse, lens temizleme bezi veya mikrofiber bir bez kullanarak kameranın lensini temizleyin. Lens üzerinde yabancı madde kalmadığından emin olun.
Lens çizik
Lensi temizlemek görüntü kalitesini artırmıyorsa, lens muhtemelen çizilmiştir ve bu çıplak gözle görülebilir. Bu nedenle lensin değiştirilmesi gerekir. Lens Değişim Kılavuzuna bakın.
Kamera çabuk kapanıyor.
Kamera açıldıktan sonra yeterli süre boyunca açık kalmıyor.
Pil kısmen şarj edilmiş
Pili şarj cihazından çıkarmadan önce tamamen şarj olduğundan emin olun. Bunu doğrulamak için pili tekrar şarj cihazına takın ve tam şarj olduğunu gösteren uyarı ışığını kontrol edin.
Pil ömrünü tamamlamış
Şarj cihazı pilin tam dolu olduğunu gösteriyor ancak kamera 2 saatten fazla çalışmıyorsa, pil muhtemelen eskimiştir ve değiştirilmesi gerekir.
Şarj cihazı arızalı
Şarj cihazı bir güç kaynağına düzgün şekilde bağlıysa ve pilin şarj edildiğine dair herhangi bir uyarı ışığı yanmıyorsa veya piller hiç şarj olmuyorsa, şarj cihazı büyük olasılıkla arızalıdır. Şarj cihazını değiştirin.
Kamera fotoğraf çekmiyor.
Fotoğraf çekmeye çalıştığınızda kamera çekim yapmanıza izin vermiyor.
Kamera açılmamış
Kamerayı açmak için üst kısımdaki ON/OFF düğmesine basın. Kamera hala açılmıyorsa, yukarıdaki "Kamera açılmıyor" bölümüne bakın.
Hafıza kartı eksik
Hafıza kartı takılı değilse, deklanşöre basıldığında kamera altı kez bip sesi çıkarır ve ekranda "Hafıza kartı yok" uyarısı görüntülenir. Kameranın hafıza kartı yuvasına bir hafıza kartı takın. Talimatlar için pil değişim kılavuzuna bakın.
John Kulick
239 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2016 üyesi
CPSU-FORTE-W16S70G2
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
memory card is there and charged..i try to take a picture and is just beeping
Linda Wagner - Yanıt Paylaş
Make sure you are tapping the camera icon and not just the screen. If you tap the image, the flash will activate, and the camera will beep, but it won’t take a picture.
Oliver Clozoff - Yanıt Paylaş
I have the same problem and yet I don't know why does the camera don't take pictures when I press on the button
C C - Yanıt Paylaş
I just got this camera and the inner objective ring ”step ring” does not move at all, completely stuck! Any ideas?
-Max
Max Suominen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 23
Her zaman: 3,636
