Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
İç mekanda çekim yaparken kamera ekranı titriyor
LCD ekran titriyor.
Yetersiz ışıklandırma
Kameranızla iç mekanda çekim yapıyorsanız kamera ekranı titreyecektir. Canon PowerShot G7X üzerinde ekran titremesi görmek tamamen normaldir. Ekran titrediğinde kamera sadece kendisini iç mekan ışık frekansına göre ayarlamaktadır. PowerShot G7X'inizi dışarıda kullanırsanız ekranda herhangi bir titreme olmamalıdır. Ancak içerideyseniz, iç mekandaki floresan lambalar video/görüntülerinizi etkiliyor olabilir.
Kaynak:dpreview
Kamera ekranında renkli noktalar beliriyor
LCD ekranda garip noktalar beliriyor
Ekranda garip veya "sıcak" pikseller beliriyor
Kamera ekranınızda garip veya "sıcak" pikseller görünüyorsa, sensör temizliği yapmanız gerekir (bu durumda sıcak pikseller için sensör temizliği, yaklaşık 15-30 saniyelik temizlik süresi boyunca sıcak piksellerin taranması işlemidir). Öncelikle Canon kameranızın P modunun üzerinde bir modda olduğundan emin olmalı, ardından kameradaki bakım menüsüne gitmelisiniz. Kameranızın bakım menüsüne girdiğinizde sensör temizliği seçeneğini göreceksiniz; bunu bulduktan sonra kamera sensörünüzü manuel olarak temizleme seçeneği size sunulacaktır. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra Tamam'a basarsınız ve temizliğin gerçekleşmesi yaklaşık 30 saniye sürer. Temizlik tamamlandığında kameranızı kapatın. Bu işlem yapıldıktan sonra sıcak/sıkışmış piksellerin gidip gitmediğini kontrol etmek için kamera ekranınıza bakabilirsiniz. Video bağlantılarına buradan ulaşabilirsiniz:
Kırmızı veya Beyaz Noktaları Düzeltme
Sıkışmış Pikselleri Düzeltme
Ancak kameranızı bir temizleme döngüsünden geçirdikten sonra sorun devam ederse, lensiniz veya ekranınız arızalı olabilir.
Kamera odaklanmamış, bulanık fotoğraflar çekiyor
Kamera bulanık fotoğraflar çekiyor
Deklanşör düğmesine yarım basılmaması
Kameranızı odaklamak için ana noktada, kameranızın deklanşör düğmesine yarım basılı tutun.
Yanlış çekim aralığı
Diğer bir sorun da fotoğrafı doğru kamera aralığında çekmiyor olmanız olabilir. Bunu kontrol etmek isterseniz kameranızın menüsüne gidin ve AF yardımcı ışığını açma seçeneğinin bulunduğu çekim sekmesine gidin.
Yanlış Kamera Ayarları
Ayrıca, çekmeye çalıştığınız görüntüyü etkileyebileceğinden, ihtiyaç duymadığınız tüm işlevlerin kapalı olduğundan emin olun.
Yanlış enstantane hızı
Fotoğraflardaki bulanıklığı düzeltmek için PowerShot G7X'inizin enstantane hızını ayarlayın.
Kirli/arızalı Lens
Bulanık resimlerin bir diğer nedeni de kamera lensinizin kirli olması olabilir. Bunun gibi bir sorunu çözmek için lensi çok dikkatli bir şekilde temizlemek isteyeceksiniz; başlamak için kameranızın lensini gidebildiği kadar dışarı doğru uzatın. Bu işlem tamamlandığında, lensin uzatılmış kalmasını sağlamak için kameranın bataryasını çıkarın. Kamerayı koymak için sabit ve güvenli bir yer bulduğunuzdan emin olun (örneğin bir masa gibi), sabit bir yer bulduktan sonra bir elektrikli süpürge alın (uzatılabilir el tipi hortumlu olanlardan) ve toz parçacıklarını dikkatlice çekin (kamera lensine hiç dokunmamaya çalışın ve gövdeyi sıkı ve sabit bir şekilde tuttuğunuzdan emin olun).
Sorun devam ederse lens arızalı olabilir.
Kirli/arızalı kamera ekranı
Kirli bir kamera ekranı bulanık resimlere neden olur. Kamera ekranınızı temizlemek için temiz bir bez kullanın (gözlüklerinizde kullandığınız gözlük bezi gibi). Temiz bezin herhangi bir sıvı temizleyiciye ihtiyacı yoktur, bu yüzden çalışması için kuru kalması gerekir.
Sorun devam ederse ekran arızalı olabilir. Ekranı değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Bilgi kaynaklarına buradan ulaşılabilir:
Canon Destek
Diyafram ve Enstantane Hızı Ayarı
Lens içindeki tozları temizleme
LCD ekranı temizleme
Wi-Fi, kameram ve seçilen cihazı birbirine bağlayamıyor
Wi-Fi bağlanırlık sorunu
Hatalı Wi-Fi bağlantısı
PowerShot G7X'e bağlamak istediğiniz cihazın Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin olun. Sorun, G7X'i bağlamak istediğiniz cihazın Wi-Fi'ye bağlı olmamasından kaynaklanıyor olabilir.
G7X'inizi ve seçilen cihazı Erişim Noktası moduna giderek yönlendiricinize bağlayabilirsiniz. Belirli cihazların nasıl bağlanacağına dair videoları bu bağlantıda bulabilirsiniz:
Wi-Fi Kurulumu
Yönlendirici arızası
Her şeyin doğru şekilde kurulduğundan ve çalıştığından emin olmak için (Wi-Fi'niz için) yönlendiricinizi kontrol ettiğinizden emin olun. Yönlendiricinizle ilgili bir sorun varsa, servis kesintiye uğramış olabilir veya yönlendiricinin yeniden başlatılması gerekebilir. Bu işlem, yönlendiricinin arkasındaki sıfırlama düğmesine basılarak veya yaklaşık 30 saniye sonra yönlendiricinin fişini çekip tekrar takarak yapılabilir.
Kameram hiçbir şekilde açılmıyor
Kamera açılmıyor
Yanlış batarya yerleştirme
Batarya yanlış yerleştirilmişse kamera açılmaz. Bataryanızı kontrol edin ve doğru takıldığından emin olun. (Batarya yerleşimini kontrol ederken batarya terminali kısımlarının temiz olduğundan emin olun)
Kirli batarya terminalleri
Bataryanız doğru yerleştirilmişse, sorun batarya terminalleri ile ilgili olabilir. Kameradaki batarya terminallerini kontrol edin ve herhangi bir toz veya kalıntı bulunmadığından emin olun.
Açık bölme kapağı
Batarya bölmesi kapağı açıksa kamera açılmaz. Batarya bölmesi kapağının kapalı olduğunu kontrol edin.
Yanlış şarj süreci
Sadece bataryanın ötesinde, soruna neden olan şarj süreci olabilir. Örneğin, batarya doğru yerleştirilmemişse şarj olmaz. Ayrıca şarj cihazının bir prize yanlış takılmış olması da mümkündür, bu durum söz konusuysa, sorunun bu olup olmadığını test etmek için başka bir priz bulun.
Bitmiş batarya
Sorun daha önce belirtilenlerden biri değilse, Canon bataryanız bitmiş olabilir.
Bataryayı değiştirmek için bu bağlantıyı kullanın Canon PowerShot G7X batarya değişimi
1 Yorum
Lens cover will not open or close
Charlie Bellino - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 117
Her zaman: 6,958
