Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf Makinesi Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda fotoğraf makinesi açılmıyor.
Pil Ters Takılmış
Pil ters takılmışsa, fotoğraf makinesi açılmaz. Pilin fotoğraf makinesinin içine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Pil Kapağı Düzgün Kapanmamış
Pil kapağı düzgün kapatılmazsa, pil tam temas etmiyor olabilir ve fotoğraf makinesi açılmaz. Pil kapağının doğru şekilde kapandığından emin olun.
Pil Şarj Olmamış
Pil enerjisi çok düşükse, fotoğraf makinesi açılmaz. Pili çıkarıp 20 dakika şarj edin, ardından pili tekrar takın, kapağı sabitleyin ve fotoğraf makinesini tekrar açmayı deneyin. Fotoğraf makinesi açılırsa, pilin gücü düşük demektir ve tamamen şarj edilmelidir.
Pil veya Şarj Cihazı Arızalı
Fotoğraf makinesi hala açılmıyorsa, pil veya pil şarj cihazı arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Anakart Hasarlı
Anakart sıvı teması veya yüzeylere sert çarpma sonucu fiziksel hasar gördüyse, fotoğraf makinesi açılmayabilir. Bu durumda fotoğraf makinesinin değiştirilmesi gerekebilir.
Ekranda Lens Hatası Mesajı Görünüyor
Bu fotoğraf makinesinin lensiyle ilgili, belirli ürün gruplarını etkileyen yaygın bir sorun vardı. Ekran, bu hatayı "Lens Hatası" (Lens Error) olarak tanımlar. Ancak, lensin tamamen değiştirilmesi gerekebilir. Canon, bu spesifik sorunu bu sayfada ele almaktadır.
Lens Kapanmıyor
Fotoğraf makinesini kapattığınızda lens dışarıda kalıyor.
Fotoğraf Makinesi Açıkken Pil Kapağı Açılmış
Bu sorunu çözmek için öncelikle fotoğraf makinesinin kapalı olduğundan emin olun. Ardından pil kapağını açın, pili ve hafıza kartını çıkarıp tekrar takın. Pil kapağını tamamen kapatın. Fotoğraf makinesini açın ve ardından tekrar kapatın. Bu işlem lensi kapatmıyorsa, lens arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
LCD Ekran Açılmıyor
Fotoğraf makinesi kullanımdayken LCD ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor.
Fotoğraf Makinesi Kapalı
Fotoğraf makinesi kapalıysa, ekran hiçbir şey görüntülemez. Başlatma düğmesine basarak fotoğraf makinesinin açık olduğundan emin olun.
Ekran Çatlak
Ekran çatlak veya hasarlıysa, görüntü vermeyebilir. LCD ekranı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Fotoğraflar Bulanık Çıkıyor
Çektiğiniz fotoğraflar LCD ekranda görüntülendiğinde veya yazdırdığınızda bulanık görünüyor.
Ekran Kirli
LCD ekran kirliyse fotoğraflar bulanık görünebilir. LCD ekranı mikrofiber bez gibi yumuşak bir bezle temizleyin.
Lens Kirli
Lens kirliyse fotoğraf makinesi bulanık fotoğraflar çekiyor olabilir. Lensi mikrofiber bez gibi yumuşak bir bezle temizleyin.
Otomatik Odaklama Hatalı Kullanılıyor
Fotoğraf makinesinin, deklanşöre yarım basıldığında etkinleşen bir odaklama özelliği vardır. Fotoğrafı çekmek için deklanşöre tam basmadan önce yarım basıp bir an orada tuttuğunuzdan emin olun.
Kötü Işık Koşulları
Bazen yetersiz aydınlatma nedeniyle fotoğraflar istenen kalitede çıkmaz. Kapalı alandaysanız veya karanlık bir ortamdaysanız, flaş kullanmak yardımcı olabilir.
Yavaş Deklanşör Hızı Kullanımı
Fotoğraf makinesinin çekim ayarları da fotoğrafların kalitesini etkiliyor olabilir. Kullanım kılavuzunun "Deklanşör Hızını Ayarlama" bölümünü incelemek de yardımcı olabilir.
Ekranda 'Hafıza Kartı Dolu' Mesajı Görünüyor
Fotoğraf veya video çekmeye çalıştığımda, fotoğraf makinesinin LCD ekranında 'Hafıza Kartı Dolu' mesajı görüntüleniyor.
Hafıza Kartında Çok Fazla Fotoğraf Var
Fotoğraf makinesinin hafıza kartı doluysa, yeni fotoğraf veya video çekmenize izin vermez. Önceki fotoğrafları silmek istemiyorsanız, yeni bir hafıza kartı satın alabilirsiniz. Daha pratik bir seçenek, fotoğrafları ve videoları fotoğraf makinesinden bir bilgisayara veya dizüstü bilgisayara taşımaktır. İçeriği fotoğraf makinesinden bilgisayara taşımak için, fotoğraf makinesiyle gelen USB kablosunu kullanarak cihazı bilgisayara bağlayın. Bağlantı sağlandıktan sonra, bilgisayarınızdaki fotoğraf ve video dosyalarını açmak için talimatları izleyin. Saklamak istediğiniz içeriği kesin ve bilgisayarınızda istediğiniz herhangi bir dosyaya yapıştırın.
Shannon Farwell
163 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015 üyesi
USFT-LEAHY-W15S1G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Should the camera still work if it's plugged into the mains and the battery is broken
Chris - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 103
Her zaman: 11,618
