Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Batarya arızalı veya bitmiş
Kameranız açılmadığında kontrol etmeniz gereken ilk şey her zaman bataryadır. Mevcut bataryanın sorunlu olup olmadığını test etmek için her zaman yedek bir batarya bulundurmak iyi bir fikirdir. Eğer bataryanın iyi durumda olmadığı anlaşılırsa, bataryayı değiştirin.
Başlatma düğmesi çalışmıyor
Başlatma düğmesinin işlevini engelleyen kir veya tortu olup olmadığını kontrol ettikten sonra, şerit bağlantı uçlarında (konnektörlerde) ve tutucu klipslerde korozyon ve/veya toz olabilir. Kameranın sol, sağ ve alt kısmındaki vidaları çıkarın. "Kamera sökme adımları hakkında daha ayrıntılı bir açıklama eklenecektir." Şerit konnektörler ve tutucu klipsler üzerindeki korozyonu ve tozu temizleyin. Kamerayı tekrar birleştirin.
Lens hatası alınıyor
Bu kamera, lensini dışarı uzatarak çalışır. Lens açılmazsa, bir lens hatası alırsınız.
Bağlantı noktasında kir
Bu kameranın çalışma yapısı göz önüne alındığında, lens kısmında kolayca tortu ve kir birikebilir. Bu durum lensin açılmasını engelleyecektir. Bu, lens hatasının en yaygın nedenidir. Dişlileri küçük bir fırça veya klavye temizliği için kullanılan basınçlı hava spreyi ile temizleyin.
Odaklama motoru çalışmıyor
Odaklama motoru lensin ne kadar açık olacağını kontrol eder. Çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekir. Değişim kılavuzuna bakın. "değişim kılavuzu için bağlantı buraya"
Lens uzatma dişlileri hasarlı
Dişliler küçük ve hafiftir. Kamera lensi açıkken düşürülürse veya darbe alırsa, metal bükülebilir ve lens kolayca kapanamaz. Dişlilerden herhangi birinin şeklinde oluşacak küçük bir eğilme bile lens hatasına neden olmak için yeterlidir. Eğilmeyi bulamıyorsanız veya dişliler çok hasar görmüşse, değiştirilmeleri gerekir. Değişim kılavuzuna bakın. "değişim için bağlantı buraya"
Lens harici bir nesne nedeniyle uzayamıyor
Bazen lens kapalı ve engellenmiş durumdayken açılmaya çalışabilir. Örneğin, cepteyken veya kamera kılıfındayken açılması gibi. Kamerayı kapatıp açtıktan sonra kendi kendini düzeltmesi gerekir.
LCD ekran çalışmıyor
Kameranın arka kısmındaki LCD ekran görüntüleri ve ayar seçeneklerini gösterir, düzgün görüntü vermiyorsa LCD ekran kırılmış olabilir
Ekran çatlak veya kırık
Kazalar olabilir. Ekranın fiziksel olarak hasar gördüğünü fark ederseniz, değiştirilmesi gerekir. Değişim kılavuzuna bakın. 'değişim kılavuzu bağlantısı'
LCD ekran güç almıyor
Ekran siyah kalmaya devam ediyorsa, bataryanın değiştirilmesi gerekebilir. Bu sorun giderme sayfasında daha önce bahsedilen arızalı veya bitmiş batarya ile ilgili adımlara başvurun. Eğer kamera açıksa ve hâlâ fotoğraf çekilebiliyorsa, sorun ekranın kendisinde olabilir. LCD ekran tamirinin maliyeti göz önüne alındığında, değişim çok daha ekonomik olacaktır. Tamir kılavuzuna bakın. "değişim kılavuzu için bağlantı"
Menü düğmeleri çalışmıyor
Arka döner menü düğmesi düzgün çalışmıyor
Yakınlaştırma düğmesi ortalanmamış
Bu kaynağa göre, bazen yakınlaştırma düğmesi ortalanmadığında bazı menü seçeneklerinin düzgün çalışmamasına neden olur.
Pierre
437 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 üyesi
UWT-LINER-SU15S1G2
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Low battery warning when the batteries are fresh?
Have tried a set of spare batteries with the same result. The camera will shut off after the warning. The battery door appears to be locking / unlocking as it should. Methinks that the contact with the batteries is lost at some point, but if not by the battery door, then where?? I wonder if this is a known problem with the SX110.
anna - Yanıt Paylaş
Upon trying to connect the camera to any wireless point. I am getting an error er60. The camera then shuts down. Any help?
spoken_warrior - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 85
Her zaman: 6,319
