Ana içeriğe geç
Ekran boş veya çalışmıyor
Kameranızdaki ekran ya hiçbir şey göstermiyor ya da yanlış görüntü gösteriyor.
Ekran çatlak
Ekranınız boş veya çalışmıyorsa, bunun nedeni çatlamış olması olabilir. Çatlak küçükse (10 santimetreden az), değiştirilmesi gerekmez ancak değiştirilebilir. Çatlak büyükse (10 santimetreden fazla), ekranın değiştirilmesi gerekir.
Ekran açılmıyor
Ekranınız boş veya çalışmıyorsa, bunun nedeni kameranızın açık olmaması olabilir. Kameranın üst kısmında, sol tarafta bulunan iki düğmeden daha büyük olan başlatma düğmesine basılı tutun.
Kamera bilgisayara bağlanmıyor
Kameranız bilgisayarla eşleşmiyor.
Yazılım indirilmemiş
Kameranız bilgisayarla eşleşmiyorsa, kamera yazılımını indirmemiş olabilirsiniz. Doğru yazılımın bilgisayarınıza indirildiğinden emin olun. Yazılımın, kamera ile aynı kutu içinde gelmiş olması gerekir. Kamera kılavuzunda yazılımın gerektirdiği sistem özelliklerine dair bilgiler mevcuttur.
Kablo doğru bağlanmamış
Kameranız bilgisayarla eşleşmiyorsa, kamera kablosunu yanlış bağlamış olabilirsiniz. Kablonun hem kameraya hem de bilgisayara doğru şekilde takıldığından emin olun. Kablo, kameranın sağ tarafındaki "AV out" yuvasına takılmalıdır. Kameraya daha fazla zarar verebileceğiniz için kablonun hiçbir ucunu kameraya veya bilgisayara zorlayarak takmayın.
Kamera açılmıyor
Başlatma düğmesine basılması kamerayı açmıyor.
Pil bitmiş
Kameranız açılmıyorsa, piliniz bitmiş olabilir. Pil şarj cihazının, pilin tamamen dolması için 130 dakika boyunca fişe takılı kalması gerekebilir. İlk olarak, pilde gözle görülür bir hasar (derin çizikler veya ezikler gibi) olup olmadığını kontrol edin. İkinci olarak, pilin şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Şarj cihazı 30 dakika veya daha uzun süre fişe takılı kaldıktan sonra pil hala tamamen boşsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pil kılavuzuna buradan bakın.
Pil yerinden oynamış
Kamera düşürüldüyse veya sarsıldıysa, pil kamera içinde hafifçe yerinden oynamış olabilir. Pili çıkarın ve pilin kenarlarının kameraya düzgün bir şekilde oturduğundan emin olarak doğru şekilde yerleştirin. Pil veya kameranın yapısı hasar görmüşse, pil güvenli bir şekilde oturmayabilir. Hasarlı kasa veya pilin değiştirilmesi gerekebilir. Pil kılavuzuna buradan bakın. Kamera kasa kılavuzuna buradan bakın.
Pil şarj cihazı hasarlı
Kameranız açılmıyorsa, pil şarj cihazı düzgün çalışmıyor olabilir. Pil şarj cihazının, pil içine yerleştirildiğinde ve cihaz fişe takıldığında yanan bir ışığı vardır. Pil tamamen şarj olduğunda bu ışık kırmızıdan yeşile dönecektir. Şarj kablosunun güç kaynağına doğru şekilde takıldığından emin olun. Şarj cihazı fişe takılıyken ışık sönük kalıyorsa, şarj cihazının değiştirilmesi gerekebilir. Yeni bir şarj cihazı satın alma hakkında daha fazla bilgi için cihaz sayfasındaki ek bağlantılara bakın.
Düğmeler çalışmıyor
Kameradaki düğmelere basıyorsunuz ancak dokunuşunuza yanıt vermiyorlar.
Düğme sensörleri aşınmış
Düğme sensörleriniz aşınmışsa, düğmeler dokunuşunuza eskisi kadar iyi yanıt vermeyecektir. Düğmelerin arkasındaki (kamera içindeki) sensörlerin tepki süresi yoğun kullanımla azalabilir. Düğmeleri arkadan (kameranın içinden) görmek için kameranın dış kasasını çıkarın. Kameranın içindeki düğmelerin herhangi bir parçası gevşek, çatlak, kırık veya eksikse, bir veya daha fazla düğmenin değiştirilmesi gerekebilir. Düğme onarım kılavuzuna buradan bakın.
Düğmeler aşınmış veya çatlamış
Düğmeleriniz çalışmıyorsa, bu durum yoğun kullanımdan kaynaklanıyor olabilir. Düğmeler zamanla aşınabilir ve çatlayabilir. Bir düğmeyi çalıştırmak için kameranız yeniyken (veya ikinci el aldıysanız yenilenmişken) gerekenden çok daha sert basmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Belirli bir düğmeyi çalıştırmak zor veya imkansızsa, ne durumda olduklarını görmek için düğmeleri yakından inceleyin. İlk olarak, hiçbir düğmenin gevşek, çatlak veya kırık olmadığından emin olun. Düğme onarım kılavuzuna buradan bakın.
Lens açılmıyor veya kapanmıyor
Kamera lensi, kamera açıldığında açılmıyor veya kamera kapatıldığında kapanmıyor. Kamerayı yeniden başlatmayı deneyin.
Pil kapağını ve hafıza kartı yuvası kapağını kontrol edin
Lensiniz düzgün çalışmıyorsa, pil ve hafıza kartı kapaklarınız kapalı olmayabilir. Güç açıkken pil kapağının veya hafıza kartı yuvası kapağının açık olmadığından emin olun. Pil kapağını veya hafıza kartı yuvası kapağını kapatın ve gücü kapatın.
Lens kapağı açılmıyor
Lensi engelleyen bir şey varsa, lens açılmaz veya kapanmaz. Kamera açıldığında lensi engelleyen hiçbir şey olmadığından emin olun.
Lens hatası
Ekranda bir lens hatası mesajı çıkarsa, lens açılırken veya kapanırken sıkışmış olabilir. Hata mesajı ekranın sol alt köşesinde belirmeli ve kamera birkaç kez bip sesi çıkarmalıdır. Kamerayı yeniden başlatmayı deneyin. Yeniden başlatma işe yaramazsa, kamerayı lens yukarı bakacak şekilde düz bir zemine yerleştirin. Lensin etrafındaki boşluğun her tarafta eşit olup olmadığını kontrol edin. Boşluklar eşit değilse, boşluğun daha büyük olduğu alanlara yavaşça bastırın. Lens yerine oturduğunda bir tıklama sesi gelmelidir. Bu çözüm işe yaramazsa, flaş düzeneğinin değiştirilmesi gerekebilir. Ayrıca anakartınızla ilgili bir sorun olabilir. Anakart kılavuzuna buradan bakın.
Lensin içinde kir veya toz var
Lensiniz açılmıyor veya kapanmıyorsa, lensin içine bir şey kaçmış olabilir. Kir veya toz parçacıkları genellikle lense sıkışır. Toz hapsolmuşsa, lens kapağı kapanmayabilir veya düzgün bir şekilde açılıp kapanmayabilir. Lensi temizlemek için bir ofis malzemeleri mağazasında bulunabilecek basınçlı hava kullanmayı deneyin. Kamerayı aşağı doğru tutarken ince ucu lens bölgesinde gezdirerek kirin düşmesini sağlayın.
Flaş çalışmıyor
Fotoğraf çekerken flaş patlamıyor.
Kamera ayarları değiştirilmiş
Flaş çalışmıyorsa, kapalı konumda olabilir. Flaş ayarının açık olduğundan emin olun. Flaş ayarlarını değiştirmek için ekranın sağındaki şimşek düğmesine basın.
Flaş düzeneği arızalı
Flaş ayarı açık olduğu halde flaş patlamıyorsa, flaş düzeneği hatalı veya aşınmış olabilir. Flaş düzeneğinin değiştirilmesi gerekebilir.
Tanya Malalang
340 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011 üyesi
CPSU-FORTE-W11S13G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
The image on the lcd screen is blurred and indistinct. Is this a different issue from dysfunctional screen?
rspris06 - Yanıt Paylaş
I have tried everything recommended and my screen is still black, HELP1111
John McKinley - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 52
Her zaman: 4,487
