Ana içeriğe geç
Kamera açılmıyor
Kameranız açılmıyor. Başlatma düğmesine basarak kamerayı açmayı zaten denediniz ancak hiçbir şey olmuyor.
Batarya ve Compact Flash Kapağı Açık
Kart yuvanızın ve batarya kapağınızın kapalı ve sabitlenmiş olduğundan emin olun.
Arızalı/bitmiş bataryalar
Arızalı veya bitmiş bataryalar kameranızın açılmasını engelleyebilir. Gerekirse bataryaları değiştirin. Ayrıca bataryaları yerleştirmeden önce batarya terminallerinin temiz olup olmadığını kontrol edin.
Fotoğraf çekme veya kaydetme sorunları
Kameranızla fotoğraf çekemiyorsunuz.
Compact Flash Kart Dolu
Mümkünse, görüntüleri bilgisayarınıza indirin veya kaydedin, ardından yer açmak için Compact Flash kartından silin.
Yeni bir Compact Flash kartı takın.
Compact Flash Kart Biçimlendirilmemiş
Compact Flash kart biçimlendirilmemişse kamera fotoğrafları karta kaydedemez. Kartı biçimlendirmeden önce kaydetmek istediğiniz önemli bir şey olmadığından emin olun. Kartı biçimlendirme talimatları Canon PowerShot S410 Kullanıcı Kılavuzu'nun 107. sayfasında bulunabilir (bkz: Canon PowerShot S410 Kullanıcı Kılavuzu).
Fotoğraf çekme modunda siyah ekran
Kameranızın açık olduğundan emin olun. Eğer açıksa, sorun LCD ekranda olabilir. LCD ekranınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için LCD Ekranı Onarma kılavuzunu okuyun.
LCD ekran sorunları
LCD ekranınız hiçbir şey görüntülemiyor veya anormal davranıyor gibi görünüyor.
Görüntü Yok
LCD ekranınız hiçbir şey görüntülemiyorsa ve (başlatma LED'ini kontrol ederek) kameranın açık olduğundan eminseniz, LCD ekranı değiştirmeniz gerekebilir. LCD ekranın nasıl değiştirileceğiyle ilgili LCD Ekranı Onarma kılavuzuna başvurun.
LCD Ekran Yanıt Vermiyor
LCD ekran yanıt vermiyor gibi görünüyorsa, kamerayı kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Kötü görüntü kalitesi
Çektiğiniz fotoğraflar bulanık veya odak dışı.
Fotoğraf ayarlarını kontrol edin
Kameranızın ayarlarını kontrol edin. Odak kilidinin açık olduğundan ve fotoğrafı çekilen nesnenin odak aralığı dışında olmadığından emin olun.
Çizilmiş lens
Çizilmiş bir lens kötü görüntü kalitesine neden olabilir. Lensi kontrol edin ve yeni bir tane satın almanız gerekip gerekmediğine bakın.
E18 hata mesajı
Bu, Canon PowerShot kameralarda yaygın bir hatadır. Bu hata, bir şey zoom lensinin düzgün bir şekilde uzanmasını veya geri çekilmesini engellediğinde meydana gelir.
Bu sorunu çözmek için deneyebileceğiniz birkaç yöntem vardır.
Birinci yöntem: Bataryayı kameradan çıkarın ve birkaç dakika bekleyin. Yeni bir batarya takın ve kamerayı açın.
İkinci yöntem: Bu, birinci yönteme benzer. Bataryayı çıkarın ve ardından hafıza kartını çıkarın. Yeni bir batarya takın ve ardından kamerayı açın.
Tüncü yöntem: Lensin sıkışmasına neden olabilecek parçacıkları düşürmek için kameranın yan tarafını (kauçuk USB kapağının olduğu tarafı) sert bir yüzeye hafifçe vurun. Kameraya çok sert vurmak ona daha fazla zarar verebilir.
Ryan Bolton
310 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 üyesi
CPSU-MANESS-W11S11G27
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
When I take photos outside they are all overexposed.can this be rectified.?
Thank you.
keith_macd - Yanıt Paylaş
Same case is with me plzzz help
Sameer Tharu - Yanıt Paylaş
Same camera problem
APRIL DELA ROSA - Yanıt Paylaş
I have a problem .When I use the camera out of doors all the pictures are over exposed.
Can this be rectified?
thank you.
Keith.
When i zoomed and capture it my photo blank
Haiqal I - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 59
Her zaman: 5,620
