Ana içeriğe geç
Canon PowerShot S50 açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Canon PowerShot S50 fotoğraf makinenizi açamıyorsunuz.
Açma/kapama anahtarı
Canon PowerShot S50 cihazınızın içini açmadan önce, açma/kapama anahtarına bastığınızdan emin olun. Eğer fotoğraf makinesi açılmıyorsa, okumaya devam edin.
Boş/arızalı pil
Fotoğraf makineniz açılmıyorsa, pil bitmiş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Öncelikle pilinizi, fotoğraf makinesiyle birlikte gelen şarj cihazında şarj etmeyi deneyin. Eğer fotoğraf makinesi yeni şarj edilmiş pille de açılmıyorsa, yeni bir pile ihtiyacınız olabilir. Bu kılavuz, pili değiştirmenize yardımcı olacaktır.
Arızalı ekran
Ekran arızalı olduğu için hiçbir şey olmuyor gibi görünüyor olabilir. Değiştirmeniz gerektiğini düşünüyorsanız, kurulum ve LCD Ekran kılavuzunu takip edin.
Arızalı anakart
Fotoğraf makinesi çalışmıyorsa, anakartta bir sorun olabilir. Kısa devre yapmış veya içeride bir şeyler ters gitmiş olabilir ve fotoğraf makinesi artık çalışmıyor olabilir. Hem Sağ Anakart hem de Sol Anakart için ayrı ayrı kılavuzlar mevcuttur.
Pil şarj olmuyor
Pil şarj olmuyorsa, yeni bir pile ihtiyacınız olabilir. Değiştirmek için yeni bir pil takma kılavuzunu takip edin.
Arızalı pil
Arızalı bir piliniz olup olmadığını kontrol etmek için şarj cihazında tekrar şarj etmeyi deneyin. Eğer şarj tutmuyorsa ve fotoğraf makinesine geri taktığınızda çalışmıyorsa, pil büyük ihtimalle bozuktur. Eğer arızalı bir piliniz varsa, bu fotoğraf makinesi için yenisini satın alabilirsiniz. Bu kılavuz, pili değiştirmenize yardımcı olacaktır.
Arızalı şarj cihazı
Yeni bir pil şarj tutmuyorsa, şarj cihazınızda bir sorun olabilir. Bunu düzeltmek için, bu cihaz için yeni bir şarj cihazını buradan satın alabilirsiniz.
Kamera lensi takılıyor
Kamera açılmıyor
Lens kapağını kaydırarak açtığınızda lens dışarı doğru uzanmıyorsa, bozulmuş olabilir.
Flaş çalışmıyor
"Fotoğraf makineniz flaşla fotoğraf çekmiyor!"
Arızalı flaş ünitesi
Flaşınız çalışmıyorsa, flaş ünitesi bozulmuş olabilir. Bu durumda, değiştirilmesi gerekebilir. Yedek parçayı buradan satın alabilirsiniz.
Karim
45 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 üyesi
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
purchased camera at dick smith store in maitland last yearused 3 timescamera keeps telling me to charge batteryhad battery replacestill the same,maitland battery tell me battery ok,still no luckpush down on the off on buttoncamera tell me to charge battery,,leans opens and then closes,
Anthony Cagney - Yanıt Paylaş
The lens of myCanon Powershot S50 would not retract far enough to use lens cover. I went to fixit on Safari, desperate for advise.
After gently passing, tapping, prying, hitting harder for 3 days, off and on, this morning I whacked it and the lens fully retracted.
It took persistence and fixit to get my dear, old Canon to operate.
Thank you.
martinsklar - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 52
Her zaman: 6,150
