Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Başlatma düğmesine basılmasına rağmen fotoğraf makinesi çalışmıyor.
Bozuk/Boş Pil
Pilin takılı olduğundan emin olun. Pili şarj etmeyi deneyin. Pil şarj olmazsa, pili değiştirin.
Kirli Pil Temas Noktaları
Fotoğraf makinesi ile pil arasındaki bağlantıyı engelleyen kalıntılar olabilir. Pil temas noktalarını pamuklu çubuk veya kurşun kalem silgisiyle temizleyin.
Gevşek Bağlantılar
Dahili ribbon kablolar gevşemiş olabilir ve tekrar yerine oturtulmaları gerekebilir. Fotoğraf makinenizi açın ve gevşek ribbon kablo bağlantısı olup olmadığını bu kılavuzu kullanarak kontrol edin.
Arızalı Fotoğraf Makinesi
Fotoğraf makinesi hala açılmıyorsa, anakartı bu kılavuzu kullanarak değiştirmeniz gerekebilir.
Düğmeler çalışmıyor gibi görünüyor.
Fotoğraf makinesi düğmeye basıldığını algılamıyor veya basıldığında birden fazla kez basılmış gibi algılıyor.
Yapışkan Düğme
Fotoğraf makinesine sıvı döküldüyse veya cihaz kirlendiyse, temas noktaları kirle dolmuş olabilir (teknik bir terimle). Fotoğraf makinesinin arka kapağını çıkarın ve temas noktalarını pamuklu çubuk veya kurşun kalem silgisiyle temizleyin. İzopropil alkol gibi hafif bir çözücü gerekebilir. Temas noktalarına erişmek için bu kılavuzu kullanın.
Gevşek/Arızalı Ribbon Konnektör
Temas biriminden anakarta giden bağlantının tekrar yerine oturtulması veya değiştirilmesi gerekebilir. Ribbon konnektöre erişmek için bu kılavuzu kullanın.
Arızalı Temas Birimi
Düğme girişlerini kaydeden kart arızalanmış olabilir. Bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Lens Açılma/Kapanma Mekanizması Arızası
Fotoğraf makinesi açıldığında lens dışarı çıkmıyor veya kapatıldığında içeri girmiyor.
Lens Mekanizması Sıkışmış/Hizası Bozulmuş
Lensi inceleyin. Simetrik mi görünüyor yoksa bir tarafı diğerinden daha mı dışarıda? Fotoğraf makinesini açarken nazikçe çekerek yerine oturmasını sağlamak mümkün olabilir. Veya kapatırken nazikçe iterek deneyin. Çok fazla kuvvet uygulamak mekanizmaya zarar verebilir, bu yüzden dikkatli olun.
Lens Mekanizmasında Kir Birikmesi
Yapışkan içecek artıkları ve kalıntılar lens mekanizmasında birikerek sıkışmaya neden olabilir. Fotoğraf makinesini parçalarına ayırmadan, pamuklu çubuk ve hafif bir çözücü (izopropil alkol çok işe yarar) kullanarak lensin etrafını temizlemeyi deneyin.
Arızalı/Hasarlı Lens Mekanizması
Diğer her şeyi denediniz. Artık lens mekanizmasını bu kılavuzu kullanarak değiştirme zamanı.
LCD ekran düzgün çalışmıyor/açılmıyor
Fotoğraf makinesi açık görünüyor ancak ekranda anormal bir görüntü var veya hiçbir şey görünmüyor.
Görüntü Yok
Ekranınız kapalı olabilir. Ekran açılana kadar ekran düğmesine basmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, LCD ekranınızı bu kılavuzu kullanarak değiştirmeniz gerekebilir.
Ekran Karanlık
Doğrudan güneş ışığından uzakta, görüntünün hala karanlık olup olmadığını kontrol edin. Ekranın parlaklık ayarını kontrol edin. Görebilecek kadar parlak olana dek artırın. Eğer düzelmiyorsa LCD ekranın arka aydınlatması sönmüş demektir ve LCD bu kılavuzu kullanarak değiştirilmelidir.
Yatay Çizgiler Çıkıyor
Bu, LCD'nin hasar gördüğünü gösterir. Bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Çatlak
LCD gözle görülür şekilde hasar görmüş ancak hala kısmi görüntüler gösteriyor olabilir; tamamen bozulmadan önce değiştirilmesi önerilir, gerekirse bu kılavuzu kullanarak tekrar yerine oturtun.
Flaş Birimi Çalışmıyor
Fotoğraf çekerken flaş patlamıyor.
Flaş Açık Değil
Menü ayarlarından flaşın açık olduğunu doğrulayın. Vizör ekranında flaş (AÇIK) sembolü görüntülenmelidir.
Kötü Bağlantı
Flaş birimini anakarta bağlayan ribbon kablo çıkmış veya gevşemiş olabilir. Kablonun düzgün bağlandığından emin olun ve bu kılavuzu kullanın.
Arızalı Flaş Lambası
Flaş lambası yanmış olabilir. Bu kılavuzu kullanarak yeni bir flaş lambası takılması gerekecektir.
Jeff Casper
897 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 üyesi
USFT-BLACKWELL-F16S17G5
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My Powershot SD1200IS Image Stableizer (IS) seems to shut off when the flash is off. Can this be set not to happen? My IS is currently set to continuous, but without the flash on or on auto, all pictures are blurry.
carpenterpierce - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 65
Her zaman: 4,615
