Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran açılmıyor
LCD ekran gözle görülür şekilde çatlak veya ekran açılmıyor.
Arızalı Pil
Cihazın açık olup olmadığını anlamak için kameranın üst kısmındaki uyarı ışığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa pili şarj edin. Pili şarj ettikten sonra sorun çözülmezse yeni bir pil satın almayı düşünün.
Arızalı Flex Konnektör
Kamera normal şekilde çalışıyor ancak ekran siyah kalıyorsa, flex konnektör arızalı olabilir. Bunu düzeltmek için tüm ekranın değiştirilmesi gerekir. Flex Konnektörünü değiştirmek için bu bağlantıyı izleyin: Canon PowerShot SD1400 IS ekran değişimi
Cihaz Yanıt Vermiyor
Lens kapağı kapalı, ekran siyah, kontrol paneli yanıt vermiyor veya fotoğraf çekemiyorsunuz.
Yazılım hatası
Yazılım hataları kamerayı yeniden başlatarak çözülebilir. Kamerayı kapatın ve ardından tekrar açın.
Kontrol Paneli Yanıt Vermiyor
Kontrol paneli sorunları, kullanıcı arayüz panelinin değiştirilmesini gerektirecektir. Ekranın yanındaki düğmeler bozuk, sıkışmış veya yanıt vermiyorsa durum bu olabilir. Kullanıcı arayüz panelinin nasıl değiştirileceğine dair bilgiler aşağıdaki sayfada bulunabilir:
Canon PowerShot SD1400 IS Kontrol Paneli Değiştirme İşlemi
Görüntü Yakalama Düğmesi Yanıt Vermiyor
Görüntü yakalama düğmesi bozuksa veya yanıt vermiyorsa değiştirilmesi gerekir. Bu durumda düğme ekranda herhangi bir tepkiye neden olmaz veya basılı kalır. Görüntü yakalama düğmesini değiştirmek için bilgiler aşağıdaki sayfada bulunabilir:
Canon PowerShot SD1400 IS Görüntü Yakalama Düğmesi Değişimi
Dişliler hizadan çıkmış
Sorun kamerayı yeniden başlatmakla çözülmezse, dişliler hizadan çıkmış olabilir. Bu sadece profesyonelce düzeltilebilir ve kameranın onarım için Canon'a gönderilmesi gerekir.
Deklanşör Düzgün Çalışmıyor
Sık kullanım, kamera deklanşörünün sıkışmasına veya kirlenmesine neden olur. Aşağıdaki kılavuz, kamera deklanşörünün nasıl temizleneceğini gösterir.
[geçersiz kılavuz bağlantısı]
Kamera Açılmıyor
Güç uyarı ışığı yanmıyor ve başlatma düğmesine basıldığında kamerada herhangi bir hareketlilik olmuyor.
Bitmiş Pil.
Pili şarj etmeyi deneyin. Bunun nasıl yapılacağına dair bilgiler aşağıdaki sayfada bulunabilir:
https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Arızalı Pil
Pili değiştirmek için pil bölmesi kapağını kilidini açmak üzere kameradan uzağa doğru kaydırın, ardından kapağı açın. Pili serbest bırakmak için turuncu kilitleme tırnağını pilden uzağa doğru kaydırın. Pil otomatik olarak çıkacaktır. Pilin çıkarıldığından emin olun, ardından yeni pili takın. Bunun nasıl yapılacağına dair daha fazla bilgi aşağıdaki sayfada bulunabilir:
Canon PowerShot SD1400 IS Pil Değiştirme İşlemi
Cihaz Hafıza Kartını Okumuyor
Kullanıcı fotoğrafları kameraya kaydedemiyor.
LCD ekran görüntüsünde “Hafıza Kartı Yok” mesajı çıkıyor.
Bu sorunu düzeltmek için şu kılavuzu izleyin:
Canon PowerShot SD1400 IS Hafıza Kartı Sorun Giderme
Boş etkinlik penceresi
Hafıza kartındaki bozuk görüntüler etkinlik penceresinin boş görünmesine neden olur. Bu sorunu düzeltmek için şu kılavuzu izleyin:
4 Yorum
What do I do if I dropped my camera and the lens are acting up? Whenever I turn it on now the screen says
“lens error
will shutdown automatically
restart camera”
and then the lens start to retract and go back, like in and out. And sometimes it makes a clicking noise like something’s stuck in there. Please help. My mother gave me this camera. Even though the company probably doesn’t make these anymore, It holds a lot of value to me. Thank you and God Bless.
Bianca Pimentel - Yanıt Paylaş
My camera is doing the same thing. Were you ever able to fix it?
Beth Sullivan - Yanıt Paylaş
I have the same problem. Didn’t drop it though. It just started doing that one day. Manual says dust got in the lens. Tried using air spray but no luck. Hope someone offers a solution. It is a nice camera.
ixtayul - Yanıt Paylaş
My LCD screen remains black and does not display images, as far as those intended to photograph, or on the SD memory card. The settings are all displayed on the screen as usual, (Flash, power, photo/video, etc). All menus are displayed normally and can be adjusted. I have replaced the battery, and changed the SD card, no change. Suggestions? Solutions?
Richard - Yanıt Paylaş
