Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamera birimi açılmıyor
Bitmiş Pil
Pil kameraya düzgün bir şekilde yerleştirilmişse ve kamera açılmıyorsa, pil bitmiş olabilir. Pili şarj etmek için pili şarj cihazına takın ve şarj cihazını bir prize bağlayın. Şarj cihazı "full" (dolu) yazısının yanında bir ışık gösterdiğinde pil şarj olmuştur ve çıkarılabilir. Pili tekrar kameraya takın ve kamerayı açın.
Pilin Kirli Uçları
Pil uçları zamanla kir ve kalıntı biriktirebilir ve bu, kameranın güç almasını engelleyebilir. Pilin temas noktalarındaki kiri temizlemek için kuru bir bez kullanın. Pili tekrar kameraya yerleştirin ve açın.
Pil Yuvası Gevşek
Kamera, pil yuvası kapağı güvenli bir şekilde kapatılmadığında açılmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yuva kapağının tamamen kapalı olduğundan emin olun; kapalı değilse kapatın. Kapak kapalı kalmıyorsa, bantlamanız gerekebilir.
Lensler geri çekilmiyor
Yeşil ışık yanıyor, yanıp sönüyor ve ardından birkaç kez bip sesi çıkarıyor. Kısa bir süre sonra ekran kararacak. Genellikle şarjda kaldıktan sonra ve/veya fotoğraf çekmeyi yeni bitirdiğinizde olur. Kameranın açık olduğunu fark edersiniz ancak lensleriniz geri çekilmiyor.
Lensler açılmaya çalışırken kesintiye uğramış olabilir.
Lensleriniz bir parmak veya cep tarafından engellenmiştir. Cihazınızı kapatın ve hemen tekrar açın.
Pilleriniz eski veya kirli olabilir.
Pilleriniz şarj edilmiş olsa bile, kapasiteleri düşük olabilir. Piller korozyona uğramış olabilir. Kir, pil ile elektrik kontakları arasına girebilir. Bu durum pillere karşı çalışır ve lensinize yeterli akımı gönderecek kadar amperleri olmaz. Başka bir deyişle, pillerinizi değiştirin.
Lens silindiri kirli olabilir.
Lens silindirinin çatlakları arasında kir, kum veya hatta sakız olabilir. Bu da elektrik motoruna yük bindirir ve bir süre sonra motor zorlanır. Lenslerin arasını alkol ve bir kulak çöpü ile temizleyebilirsiniz (alkolün motorun içine damlamaması için lenslerinizin aşağı baktığından emin olun) veya Techspray ile temizleyebilirsiniz.
Lens arızalı olabilir.
Her şeyi denediniz ve hala çıkmıyorlar mı? Lensleriniz bozulmuş olabilir. Bozuk lensleri değiştirmenize yardımcı olması için kılavuzu kullanın.
Kamera Girdilere Tepki Vermiyor
Kamera düğmeleri bir çıktı oluşturmuyor.
Eski veya düşük pil.
Bu durum bazen kameranın pili bitmek üzereyse veya pil eskiyse gerçekleşir. İlk olarak, pili çıkarın ve tamamen şarj edin. Kamerayı dolu pille tekrar açtığınızda düğmeler hala çalışmıyorsa, eski olması ihtimaline karşı pili değiştirmeyi denemeniz gerekecektir.
Kameranın lensi sıkışmış olabilir.
Kameranız açıldıysa ve normal şekilde çalışmaya başladıysa, kameranın lensinin sıkışmış olması ve bu nedenle kameraya verdiğiniz girdilere tepki verememesi mümkündür. Bunu düzeltmek için kamerayı kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Kameranın düğmeleri çalışmıyor.
Kamerayı açtıysanız ve düğme girdileri işlenmiyorsa, düğmelerin kendisinin bozuk olması ve bu nedenle kameraya sinyal gönderememesi mümkündür. Kameranın düğmelerini tamamen yenileriyle değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Kameranın düğmelerini değiştirmeyle ilgili bu kılavuzu kullanın, Canon PowerShot SD30 Kontrol Paneli Değişimi.
Kamera Kayıt Yapmıyor veya Görüntü Yakalamıyor
Kayıt düğmesine basıldığında görüntü veya video yakalanmıyor.
Hafıza Kartı Dolu.
Hafıza kartı doluyken kamera görüntü veya video yakalayamaz. Verileri bilgisayarınıza aktarmayı ve ardından hafıza kartını silmeyi deneyin.
Mod "Oynatma" (Playback) olarak ayarlanmış.
Mod anahtarının (kameranın kontrol paneli tarafının üst kısmında bulunur) ya kamera resmine (fotoğraf çekmek için) ya da video kamera resmine (video kaydı için) ayarlandığından emin olun.
Hafıza Kartı Düzgün Biçimlendirilmemiş.
Hafıza kartı doğru şekilde biçimlendirilmemişse, kamera sizi kartı biçimlendirmeniz için uyarmalıdır. Kartınızı biçimlendirmek için yönergeleri izlemeniz yeterlidir. Bu işe yaramazsa, karttaki mantık devreleri hasar görmüş olabilir. Bu durumda, kartı değiştirmek en iyisidir.
SD Kart Yazma Korumalı.
SD kartı çıkarıp yazma koruma tırnağını karşı ayara kaydırarak bu sorunu kolayca çözebilir ve SD karta yazma yapabilirsiniz.
Ime Ekpo
503 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 47
Her zaman: 2,000
