Ana içeriğe geç
Kamera açılmıyor
Kirli Batarya Terminalleri
Batarya üzerindeki veya batarya yuvasındaki batarya terminalleri, iyi bir bağlantı sağlamak için fazla kirli olabilir. Bunları bir kalem silgisiyle temizlemeyi deneyin.
Gevşek Batarya
Batarya yuvasına tam olarak itilmezse, kameraya bağlanamaz. Başlatma düğmesine basarken bataryayı parmağınızla sonuna kadar içeride tutmayı deneyin.
Arızalı Batarya
Kameranız hala açılmıyorsa, batarya ölmüş olabilir. Mümkünse bataryayı başka bir Canon Powershot cihazında test etmeyi deneyin. Değilse, yeni bir batarya almanız gerekebilir. Bu işlem sorunu çözmezse, sorun kameradadır.
Gevşek Bağlantılar
Kameranın iç kısımlarını, gevşek şerit kablo bağlantıları açısından kontrol edin. Bunlar, kameranın bir devre oluşturmasını ve açılmasını engelleyebilir. Gevşek bağlantılar, özellikle kameranızı daha önce parçalarına ayırdıysanız olasıdır.
Arızalı Kamera
Bu çözümler sorunu gidermiyorsa, neden belirlenemiyordur. Kamera, onarım tahmini için Canon'a gönderilmeli veya geri dönüştürülmelidir.
Lens düzgün şekilde açılmıyor veya kapanmıyor
Lens Kalıntılar Nedeniyle Engellenmiş
Kamerayı açarken gıcırtı sesleri duyuyorsanız veya lens tekrar kapanmadan önce yalnızca kısmen açılıyorsa, lens kir veya kum taneleri nedeniyle engellenmiş olabilir ya da lens eğilmiş olabilir. Kameranın içinde, kameranın iç kısmının geri kalanından tamamen yalıtılmamış küçük bir motor ve plastik dişli düzeneği bulunur. Kamera kirlenirse, parçacıklar dişlilerin açıkta olduğu bölgeye ve oradan da dişli kutusunun kendisine girerek onu sıkıştırabilir. Birçok kullanıcı kameralarına çok iyi bakmalarına rağmen yine de bu sorunu yaşamıştır.
Lens ile kasa arasındaki boşluktan kamerayı temizlemek için basınçlı hava kullanmayı deneyin. Ayrıca kameranın bir köşesini masa gibi sert bir yüzeye hafifçe vurmayı deneyebilirsiniz. Buradaki amaç, hareketli düzeneğin herhangi bir yerindeki büyük parçacıkları yerinden oynatmaktır.
Hasarlı veya Kaymış Lens
Kamera açıkken düşürüldüyse ve lens tekrar içeri girmiyorsa, lens eğilmiş veya yerinden kaymış olabilir. Lensi inceleyin ve kamera kesiğinin içinde merkezden kayıp kaymadığına bakın. Çevresinde küçük ve eşit bir boşluk olmalıdır. Lens merkezden kaymışsa, boşluğun en büyük olduğu noktaya hafifçe bastırarak yerine oturtmayı deneyebilirsiniz. Lens yerine oturursa bir "tık" sesi duyarsınız.
Yukarıda açıklanan yöntemlerin hiçbiri işe yaramazsa, lens düzeneğini değiştirmeniz gerekecektir.
İşlev düğmeleri çalışmıyor
Arka taraftaki (LCD ekranla aynı taraftaki) düğmelerden herhangi biri çalışmıyor.
Arızalı Düğme Şeridi
Düğmeler çalışmıyorsa, düğme sensörlerinin bir kısmı veya tamamı yanmıştır. Tüm düğme şeridi, yani işlev düğmelerinin hemen altındaki ince turuncu plastik parça tek bir parçadır. Satın alınabilecek işlev düğmesi şeridi bulunmadığından, düğmenin sıkıştığını kabul edip kullanmaya devam etmeli ya da kamerayı onarım için Canon'a göndermelisiniz.
Flaş simgesi açık olduğunda kamera flaş patlatmıyor.
Arızalı flaş ampulü
Kamerada arızalı bir flaş ampulü olabilir. Ampul aşınmış veya bir şekilde hasar görmüş olabilir. Durum buysa, ampulün değiştirilmesi gerekecektir.
LCD ekran siyah, sönük veya renk değiştirmiş
LCD ekrandaki görüntü siyah veya olması gerektiğinden farklı. Kamera hala açılıyor ve diğer açılardan normal çalışıyor.
Gevşek Bağlantı
LCD ekranın kameranın diğer bileşenlerine olan iç bağlantılarını kontrol edin. Bileşenleri yeniden bağlamak sorunu çözmezse, LCD ekranın büyük olasılıkla tamamen değiştirilmesi gerekiyor.
Arızalı Lens
Lenste herhangi bir engel veya sorun olmadığından emin olun. Bunu bir fotoğraf çekip bilgisayarda görüntüleyerek ve LCD ekranın gösterdiğiyle karşılaştırarak yapabilirsiniz. Hem fotoğraf hem de LCD görüntüsü hatalıysa, sorun lenstedir ve lens düzeneği değiştirilmelidir.
Arızalı Ekran
Yukarıdaki "Arızalı Lens" bölümünde belirtilen işlemi izleyin. Eğer fotoğraf düzgünse ve sadece LCD görüntüsü bozuksa, ekran değiştirilmelidir.
Görüntüler bozuk veya bulanık
Eğilmiş Lens Düzeneği
Kamera lens düzeneği eğilmiş veya hafifçe hizasından kaymış olabilir. E18 sorununu yeni çözdüyseniz, sadece çeşitli mesafelerde çok sayıda fotoğraf çekmeniz ve kamerayı açıp kapatmanız gerekebilir. Bir süre sonra kendini ayarlayabilir.
Arızalı Lens Düzeneği
Lens hizası bozulmuş olabilir. Bu durum, kamera lens açıkken düşürüldüyse yaşanabilir. Lens sadece hizadan çıktıysa, açık durumdayken lensi yavaşça daireler çizecek şekilde hareket ettirmeyi deneyebilirsiniz. Bu işe yaramazsa, düzenek gerçekten eğilmiştir ve büyük ihtimalle düzeneği tamamen değiştirmeniz gerekecektir.
"Hafıza Kartı Kilitli" uyarısı veriyor
Ekranda "Hafıza Kartı Kilitli" veya "Kart Kilitli" mesajı görünüyor ve SD karta veri yazamıyor veya karttan okuma yapamıyorsunuz.
Kilitli Kart
Çoğu SD hafıza kartının yan tarafında kartı "kilitleyen" renkli bir anahtar bulunur. Bir yön "kilitli" (locked) olarak okunmalıdır. Kullandığınız karttaki anahtarın ters yönde olduğundan emin olun. Hangi yönün "kilidi açık" (unlocked) olduğundan emin değilseniz, her iki ayarı da deneyin.
Arızalı Kart
Diğer kameralarda çalıştığını bildiğiniz başka hafıza kartları kullanmayı deneyin. Diğer kartlar çalışıyorsa, orijinal kartınız arızalıdır.
Eğilmiş Kart Yuvası
Kamera, kartı yuvasına taktığınızda kilit anahtarını çeviriyor olabilir. Kartın kilidini açmayı, yuvaya takmayı ve sonra çıkarmayı deneyin. Kilitli bir şekilde çıkarsa, kamera anahtarı çeviriyordur. Bunun basit bir çözümü, anahtarın üzerini bir parça şeffaf bantla kapatmaktır. Daha kalıcı bir çözüm için kart yuvasını inceleyin ve anahtarı çeviren metal parçayı bulun. Metal parçayı dikkatlice duvara doğru iterek kart için daha fazla alan bırakın.
Arızalı Sensör
Kart her zaman kilidi açık şekilde çıkıyorsa, sorun kart yuvasındaki sensördedir. Yuvaya içine bakın ve yuvaya doğru çıkıntı yapan bakır rengindeki metal parçayı tanımlayın; bu sensördür. Toz veya tüy nedeniyle kolayca sıkışabilir ve kameraya kartın sürekli kilitli olduğunu bildirebilir. Sadece yuvanın içine ulaşın ve sensörü gevşetmek için hareket ettirmeyi deneyin.
Pierre Teplitxky
152 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 üyesi
CPSU-AMIDO-S10S25G85
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
my powershot sd450 displays "no image" when i turn it on, it has a charged battery and a new memory card. any tips?
Vincent Fischer - Yanıt Paylaş
I'm having the same problem. The camera sounds like it is taking a picture, but it doesn't read on the SD card. If an SD card already has pictures on it, it will show on the screen. If a new pic is taken, it doesn't. So, is it possible that a pic cannot transfer to the card? Is there a way to fix this in the settings? I have tried for a week through research and trying to talk to others, but I can't find anything on this issue, and the manual is NOT helpful.
R_bode - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 46
Her zaman: 7,694
