Ana içeriğe geç
Cihaz sayfasını görüntülemek için buraya tıklayın.
Kamera açılmıyor
Başlatma düğmesini basılı tutmak kamerayı çalıştırmıyor.
Hatalı pil yerleşimi
Pil terminallerinin, pil bölmesindeki temas noktalarına değdiğinden emin olun. Pildeki terminal ile pil bölmesindeki terminaller temas etmiyorsa, kameraya güç gitmeyecektir.
Biten veya arızalı pil
Pil doğru yerleştirilmesine rağmen kamera başarılı bir şekilde açılmıyorsa, pil artık şarj tutmuyor olabilir veya batarya terminalleri hasar görmüş olabilir. Pili çıkarın ve şarj edin. Eğer pil şarj tutmuyorsa, yeni bir pile ihtiyacınız olacaktır.
Arızalı başlatma düğmesi
Ne pilin doğru yerleştirilmesi ne de yeni bir pil kameranın açılmasını sağlamıyorsa, başlatma düğmesi arızalı olabilir. Başlatma düğmesine erişmek için Başlatma/deklanşör düğmesi montajı kılavuzuna başvurun. Düğmelerin doğru takıldığından emin olun. Herhangi bir hasarlı parça varsa, değişim gerekecektir.
Kırık veya tepkisiz ekran
Kamera açıldığında, LCD ekran herhangi bir görüntü vermiyor.
Gevşek ekran bağlantıları
LCD ekran tepkisizse veya görüntü vermiyorsa, ekran bağlantıları gevşemiş olabilir. Ekrana ve bağlantılara erişmek için LCD ekran montajı kılavuzuna başvurun. Bağlantıları kontrol edin ve yeni bir ekrana ihtiyaç olup olmadığını belirleyin.
Arızalı LCD ekran
Ekranın kendisi çalışmıyorsa, ekranın değiştirilmesi gerekir. Ekrana ve bağlantılara erişip yeni bir ekran takmak için LCD ekran montajı kılavuzuna başvurun.
SD kart algılanmıyor
Kamera SD kartı algılayamıyor veya fotoğraflar SD karta kaydedilmiyor.
Hatalı SD kart yerleşimi
SD kartın hatalı yerleştirilmesi, kameranın kartı algılamamasına neden olabilir. Doğru SD kart yönü için kullanıcı kılavuzuna veya kamera diyagramına bakın.
SD kart kilitli
Bazı SD kartlarda kilit anahtarı bulunur. SD kart üzerindeki kilit anahtarının kilitli olmayan konumda olduğundan emin olun. Anahtar genellikle kartın yan taraflarından birinde bulunur.
Uyumsuz SD kart
Her kamera tüm SD kartlarla uyumlu değildir. Kameranın belirli bir SD kartı okuyup okuyamayacağını kontrol etmek için kullanıcı kılavuzuna başvurun.
Arka kontrollerin arızalanması
Arka kontrol panelindeki düğmeler düzgün çalışmıyor veya tepkisiz.
Arka kontrol paneli, arka aksesuar kartından ayrılmış
Arka kontrol kartı, ana anakarttan veya ana karttan ayrılmış olabilir. Arka aksesuar kartına erişmek için arka aksesuar kartı ve pil bölmesi montajı kılavuzuna başvurun. Ribbon kabloların düzgün takıldığından emin olun.
Arızalı arka kontrol paneli
Arka kontrol paneli artık kullanılabilir durumda olmayabilir. Bu durumda arka kontrol panelini değiştirmek için arka aksesuar kartı ve pil bölmesi montajı kılavuzunu kullanın.
Flaş çalışmıyor
Kamera flaşı, flaş ayarından bağımsız olarak çalışmıyor.
Flaş düzeneği ve anakart bağlantısı gevşek
Flaş düzeneği, anakarta bir ribbon kablo aracılığıyla bağlıdır. Bu bağlantı gevşekse, flaş düzeneği güç almaz ve kamera flaş patlatmaz. Ribbon kabloya erişmek için Flaş düzeneği montajı kılavuzuna başvurun.
Arızalı flaş düzeneği
Flaş düzeneğinin bir veya birden fazla bileşeni çalışmayı durdurmuş olabilir ve bu durum kameranızın flaş kullanmasını engelleyebilir. Bu durumda, flaş düzeneği değiştirilmelidir. Flaş düzeneğini değiştirmek için Flaş düzeneği montajı kılavuzuna başvurun.
Kamera lens hatası
Kamera açıldığında "Lens Error" (Lens Hatası) uyarısı veriyor. Ayrıca kamera lensi dışarı çıkmıyor veya içeri girmiyor.
Lens dişlilerindeki toz parçacıkları
Zamanla, lens dişlileri arasında biriken toz parçacıkları dişlilerin sıkışmasına neden olabilir. Lens düzeneğine erişmek için Lens ve motor düzeneği montajı kılavuzuna başvurun. Temizlemek için lens dişlilerini manuel olarak çevirin.
Arızalı lens motoru
Lens motoru bazen çalışmayı durdurabilir. Bu durum kamera lensinin tepkisiz kalmasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için yeni bir lens motoru takılmalıdır. Lens motoru düzeneğine erişmek için Lens ve motor düzeneği montajı kılavuzuna başvurun.
Apurva Patel
28 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013 üyesi
CLEM-BENSON-S13S13G5
3 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 63
Her zaman: 5,014
