Ana içeriğe geç
Canon PowerShot SD700 IS sorun giderme
Canon Powershot SD700 IS açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, kameranız açılmıyor
Pil Sorunları
İlk adım pili şarj etmektir. Pili kameraya geri takmadan önce en az 3 saat şarj edin. Kamera hala açılmıyorsa, pilinizin değiştirilmesi gerekebilir
Kablolama veya anakart sorunları
Pili değiştirdiyseniz ve hala açılmıyorsa, sorun bir kablonun veya anakart üzerindeki bir bileşenin yerinden çıkmış olması olabilir. Eğer değilse, anakart üzerindeki bir bileşen bozulmuş olabilir.
Ekranda “hafıza kartı kilitli” mesajı görünüyor
Kamerayı kapatın ve hafıza kartını hafıza kartı yuvasından çıkarın. Hafıza kartının yan tarafında ileri geri kayan küçük bir plastik parça bulunur. Bu küçük plastik parça hafıza kartını kilitler ve kilidini açar. Bu anahtarı şu an bulunduğu yerin karşı tarafına kaydırın; bu işlem hafıza kartının kilidini açacaktır. Bu işlem tamamlandığında kartı kameraya geri takın; sorunsuz çalışması gerekir. Görüntülerin yanlışlıkla silinmemesini sağlamak için bu anahtarı kullanabilirsiniz.
Kamera ekranında E18 hatası yanıp sönüyor
Lens açılmıyor/kapanmıyor veya kapanmadan önce ekranda E18 hatası yanıp sönüyor
Kir birikmesi
Zamanla, kamera kılıflarında genellikle kum, kir ve kamera ile kılıf arasında elektrostatik birikme nedeniyle kameraya yapışabilen diğer döküntü türleri birikir. Bu kir kameranın içine girdiğinde, “E18 lens hatası” gibi birçok hata ortaya çıkabilir.
Tıkalı lens
Bu durum, kamera dar bir alanda açıldığında meydana gelebilir. Bu, lens gövdesinin sıkışmasına neden olarak E-18 hatasına yol açar.
Kırık dişliler
Lensin hareket etmeye çalıştığını ancak hareketin sınırlı olduğunu fark ederseniz, lens motorunu çalıştıran dişliler sıkışmış veya kırılmış olabilir ve sıfırlanmaları, onarılmaları veya değiştirilmeleri gerekebilir.
Eğilmiş lens gövdesi
Kamera, lens gövdesi açıkken düşürülürse veya yanlışlıkla hasar görürse, bu durum gövdenin eğilmesine ve E-18 hatasına yol açabilir.
Motor arızalı
Kamera açıldığında lens hareket etmiyorsa, motor muhtemelen hasar görmüştür. Yakınlaştırma (zoom) düğmesini kullanarak düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Lens komuta hiçbir şekilde yanıt vermiyorsa, motor büyük olasılıkla arızalıdır. Kamerayı kullanmaya devam edebilmek için bir motor değişimi gerekecektir.
LCD ekran açılmıyor
LCD ekranı okumak zor
Bozuk piller
Lens açılmıyorsa, pilin tam dolu olduğundan emin olun. Pili şarj edin ve tekrar açmayı deneyin. Hala çalışmıyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Kontrast ayarı
LCD ekranın parlaklığı, kameraya yansıyan dış aydınlatmaya bağlıdır. Dışarıdayken güneşten dolayı daha güçlü bir parlama olacaktır, bu nedenle LCD ekranın parlaklığını buna göre artırın.
Kırık arka ışık
LCD'nin parlaklığını ve kontrastını ayarlamak karanlık LCD ekran sorununu çözmüyorsa, sorun hatalı veya bozuk bir arka ışık olabilir. Eğer gerçekten sorun buysa, arka ışığın değiştirilmesi gerekecektir.
Kırık LCD ekran
Ekran çatlak
Çatlak LCD
LCD, aşırı sıcaklıklara karşı hassastır ve fiziksel hasara kolayca yatkındır. Çatlak LCD ekranlar, dikkatsiz kullanımın veya kamerayı soğuk ya da sıcak bir yerde bırakmanın sonucu olabilir; LCD ekrandaki sıvı sırasıyla büzülür veya genleşir. Çatlak bir LCD, uygun talimatlarla değiştirilebilir.
Aaron Lee
212 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 üyesi
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I get a lot of blurry, out of focus pictures. Any suggestions? How do I revert to the factory default settings on auto exposure settings and camera focusing. This is an intermittent problem and occurs about 50% of the time.
tomcat21 - Yanıt Paylaş
Same here did you ever figure out how to fix it?
Just Jude - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 35
Her zaman: 3,291
