Ana içeriğe geç
Kamera Yanıt Vermiyor
Vizörün yanındaki üst uyarı ışığı hiçbir şey göstermiyor.
Güç
Kameranın üst kısmındaki "ON/OFF" (AÇMA/KAPAMA) düğmesine basın.
Pil
Pil yerine doğru takıldığından ve pil bölmesinin tamamen kapalı ve kilitli olduğundan emin olun. Aksi takdirde, pili şarj edin ve tekrar deneyin. Kamera hâlâ yanıt vermiyorsa, pili çıkarın, pil yuvasını temizleyin ve pil temas noktalarında korozyon olup olmadığını kontrol edin. Temas noktaları korozyona uğramışsa, pili (High Power NB-5L) değiştirin. Pil, yeniden şarj edilmeden önce tamamen deşarj edilmezse daha hızlı tükenecektir. Pilin pil bölmesine düzgün ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Temas noktaları zamanla korozyona uğrayacaktır.
Ekranda E18 görünüyor
Ekran ekranında beliren "E18" yazısı, bir lens hatasını veya lensin tam olarak içeri giremediğini ya da dışarı çıkamadığını gösterir.
Olası Çözümler
1. Gücü kapatıp tekrar açmayı deneyin.
2. Ekranı kapatmayı, ardından kamerayı kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu, gücü ekrandan motora yönlendirir ve motora tam olarak dışarı çıkması veya içeri girmesi için gereken ekstra itme kuvvetini sağlayabilir.
3. Lens yuvasındaki kir veya tortuları temizlemek için basınçlı hava kullanmayı deneyin.
4. Lens hareketini engelleyen kir veya tortuları yerinden oynatmak için kamerayı dikkatlice sallayın veya vurun. Canon'un web sitesi bunun veri bozulmasına neden olabileceği konusunda uyardığı için dikkatli olun.
Lens hataları genellikle kameranın lens yuvasına giren kir, tortu veya başka bir engel nedeniyle oluşur. Ayrıca, gevşek iplikler oluşturan bez kamera kılıflarına karşı dikkatli olun; bunlar da E18 hatasına neden olabilir.
Bellek Kartı Yanıt Vermiyor
Bir bellek kartı takıldığında LCD ekranda "Memory Card Error" (Bellek Kartı Hatası), "No Memory Card" (Bellek Kartı Yok), "Unrecognized File Format" (Tanınmayan Dosya Formatı) veya "?" görünür.
Olası Çözüm
Pil/bellek kartı kapağını açın ve bellek kartını çıkarın. Bellek kartı temas noktalarında herhangi bir yabancı madde olmadığından emin olun. Ayrıca, bellek kartındaki "yazmaya karşı koruma" anahtarının etkin olmadığını kontrol edin. Bellek kartını yeniden takmadan önce doğru yönde olduğundan emin olun. Bellek kartını ters takmak kameraya veya bellek kartındaki verilere zarar verebilir.
Toz veya tortu bellek kartı temas noktalarını tıkayarak kameranın kartı okumasını engelleyebilir. Bellek kartı bölmesinin temiz kaldığından ve kartın düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Ekranda İletişim Hatası
Bellek Kartı ile
Resimleri bellek kartına indirmeye çalışırken LCD ekranda "Communication Error" (İletişim Hatası) uyarısı görünür.
Bellek kartında 1000'den fazla resim varsa kart doludur. Karta daha fazla resim kaydetmek için bazı resimleri silin veya resimleri bellek kartından bilgisayarınıza indirin.
Bilgisayar ile
Bilgisayara bağlanmaya çalışırken LCD ekranda "Communication Error" (İletişim Hatası) uyarısı görünür.
Kabloyu hem kameradan hem de bilgisayardan çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa farklı bir kablo deneyin. Hata, kameradaki bağlantı noktasında veya bilgisayardaki USB bağlantı noktasındaki bir sorundan da kaynaklanıyor olabilir.
Kartı ters veya arka yüzü öne gelecek şekilde takmayın ve tüm kabloların tamamen takıldığından emin olun.
Düğmeler Yanıt Vermiyor
Sıkıştığı için bir düğmeye basılamıyor.
İnce bir iğne ile engelleri çıkarmayı veya basınçlı hava kullanmayı deneyin.
Aksi takdirde, düğmelerin değiştirilmesi gerekebilir.
Mod Seçici Çarkı Tık Sesi Çıkarmıyor
Mod seçici çarkı tık sesi çıkarmıyor ve çok kolay kayıyor.
İç kısımdaki, mod seçici çarkını yerinde tutan vidayı sıkmayı deneyin.
Düğmelerin içine kaçıp sıkışabilecekleri için kiri ve tortuları kameradan uzak tutun.
Çatlak LCD Ekran
Ekranın rengi bozulmuş, gözle görülür çizikler veya çatlaklar var.
Çatlak bir LCD ekranın değiştirilmesi gerekir.
Kamerayı düşürmekten veya çarpmaktan kaçının.
Karanlık LCD Ekran
Ekran çalışıyor ancak karanlık.
Arka aydınlatma çalışmayı durdurmuş ve değiştirilmesi gerekiyor.
Jeremy Rabaino
135 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 üyesi
CPSU-MANESS-F10S20G9
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Screen is white with what looks like an ink blotch on the left and left corner of paper folded over .?
Mdiamond - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 48
Her zaman: 5,400
