Ana içeriğe geç
Metin kafa karıştırıcı
Bu viki dil bilgisi hatalarına sahip ya da iFixit'in yazım kurallarına uygun değil.
Not: Bu sorun giderme kılavuzu yalnızca Canon PowerShot SD850 IS modelini kapsar.
Lens Hatası
Fotoğraf makinenizin lensi açılmıyor/kapanmıyor veya bir hata mesajı görüntülüyor.
Lens Sıkışması / Fotoğraf Makinesi Hata Mesajı
Bu, çoğu SD850 kullanıcısı için yaygın bir hatadır. Fotoğraf makinesini açtığınızda LCD ekranda "E18 Lens Error" veya "Lens Error, Restart Camera" mesajı görünür. Bu sorun genellikle lensin içine giren kir veya döküntülerden ya da bozuk bir lens mekanizmasından kaynaklanır. Olası bir çözüm, Canon PowerShot SD850 IS Ürün Onarım Sayfası üzerinden Canon ile iletişime geçerek fotoğraf makinesini servise göndermektir.
Hasarlı Lens
Fotoğraf makinesi, lens açıkken herhangi bir şekilde hasar gördüyse, kapandığında lens içeri çekilmeyebilir. Bu sorunu yaşayıp yaşamadığınızı lensin durumuna bakarak kontrol edebilirsiniz. Fotoğraf makinesi gövdesi ile lens arasında eşit bir boşluk olmalıdır; eğer durum böyle değilse, lens hizanız kaymış demektir. Lensin üzerine, tık sesi duyana kadar hafifçe bastırarak sorunu kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz; bu ses, lensin yerine oturduğuna işaret edebilir. Ancak daha olası bir çözüm, Canon PowerShot SD850 IS Ürün Onarım Sayfası üzerinden Canon ile iletişime geçerek fotoğraf makinesini servise göndermektir.
Fotoğraf Makinesi Açılmıyor
Fotoğraf makineniz açılmıyor.
Bitik Batarya
Bataryanızın tam şarjlı olduğundan ve fotoğraf makinesindeki batarya yuvasına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bu işe yaramazsa, bataryanızın değiştirilmesi gerekebilir.
Kirlenmiş Batarya Terminalleri
Batarya veya fotoğraf makinesi üzerindeki batarya terminalleri, bağlantı sağlanamayacak kadar kirli olabilir. Terminalleri bir kulak çöpüyle temizlemeyi deneyin.
Arızalı Anakart
Anakart üzerindeki bir devre darbe veya sıvı teması nedeniyle bozulduysa, fotoğraf makineniz açılmaz. Bu durumda makineniz hiç tepki vermez, LCD ekranda hiçbir şey görüntülenmez ve hiçbir düğme ışığı yanmaz. Olası bir çözüm, Canon PowerShot SD850 IS Ürün Onarım Sayfası üzerinden Canon ile iletişime geçerek fotoğraf makinesini servise göndermektir.
Batarya Şarj Olmuyor
Bataryanız şarj olmuyor.
Arızalı Batarya / Şarj Cihazı
Bataryanızın şarj cihazına doğru şekilde takıldığından ve prizin çalıştığından emin olun. Bu işe yaramazsa, bataryanızın ve/veya şarj cihazınızın değiştirilmesi gerekebilir.
Batarya, şarj cihazı ile arasındaki kötü bağlantı nedeniyle şarj olmayabilir. Terminallerin temiz olup olmadığını kontrol edin. Bu işlemi bir kulak çöpü kullanarak yapabilirsiniz.
Fonksiyon Düğmeleri Çalışmıyor
Fotoğraf makinenizin fonksiyon düğmesi/düğmeleri çalışmıyor.
Arızalı Düğme Ribbon Kablosu
Düğme/düğmeler çalışmıyorsa, düğme sensörleri bozulmuş olabilir. Düğmelerin altında sorunun olası nedeni olabilecek ince, turuncu, ribbon kablo benzeri bir tel bulunur. Olası bir çözüm, Canon PowerShot SD850 IS Ürün Onarım Sayfası üzerinden Canon ile iletişime geçerek fotoğraf makinesini servise göndermektir.
Kırık / Çatlak LCD Ekran
Fotoğraf makinenizin LCD ekranı kırık veya çatlak.
Çatlak LCD Ekran
Fotoğraf makinenizin LCD ekranı çatlaksa, ekranın tamamını değiştirmeniz gerekecektir. Olası bir çözüm, Canon PowerShot SD850 IS Ürün Onarım Sayfası üzerinden Canon ile iletişime geçerek fotoğraf makinesini servise göndermektir.
Ekranda Görüntü Yok
Fotoğraf makinenizin LCD ekranı tamamen siyah, ancak ekran kırık değil.
Siyah Ekran
Bu, devre bağlantısından kaynaklanan bir dahili hata olabilir. Eğer fotoğraf makinenizin garantisi devam ediyorsa, sorunun çözülmesi için Canon PowerShot SD850 IS Ürün Onarım Sayfası üzerinden Canon ile iletişime geçerek cihazı servise göndermenizi öneririm.
Lens Hatasını Düzeltme
Resim
Aşağıdaki adımlar, Canon PowerShot SD850 IS ile ilgili lens hatasını gidermeye yöneliktir. Eğer cihaz yeniyse ve garantisi devam ediyorsa, kendiniz onarmadan önce diğer seçenekleri değerlendirmek isteyebilirsiniz. Lens hatalarının büyük çoğunluğu, lens ve lens tüpü alanına kir ve döküntü girmesinden kaynaklanır. Temizlik, bu tür hatalar için en iyi önlemdir. Kirli taşıma kılıfları, lens hatalarının en büyük nedenlerinden biridir. Eğer bir taşıma kılıfı kullanıyorsanız, daima temiz olduğundan emin olun. Zamanla biriken kirler, kılıfın koruyuculuğunu yitirip zarar vermesine neden olur.
NOT: Başlamadan önce, aşağıdaki adımların her birinin lens hatasını çözebileceğini unutmayın. Bu adımların belirli bir kronolojik sırayla izlenmesi gerekmez. Ancak, daha fazla hasar vermemek için öncelikle bükme, vurma veya çekme gerektirmeyen adımları denemenizi öneririm. Aşağıdaki adımları uygularken herhangi bir tık sesi duyarsanız durun. Tık sesleri, lens tüpü içindeki kılavuz pimlerinin yerine oturduğunu gösterebilir; bu durumda lens hatasının giderilip giderilmediğini test edin.
Sorun Giderme Adımları
  • 1. Güç düğmesini 4 kez açıp kapatarak başlayın. Bu işe yaramazsa, cihaz açıkken bataryayı çıkarın, yaklaşık 15 saniye bekleyin ve bataryayı geri takın. Bataryayı taktıktan sonra cihazı açın. LCD ekranın açılmasını önlemek için ses/görüntü kablosunu fotoğraf makinesine takabilirsiniz. Bu, lensin açılması veya kapanması için daha fazla gücün yönlendirilmesini sağlar.
  • 2. Lens tüpü çevresini temizlemek için basınçlı hava kullanmayı deneyin; bu, lensin açılmasını veya kapanmasını engelleyen döküntüleri yerinden çıkarabilir.
NOT: Bir sonraki adım, cihaza daha fazla zarar vermemek için son derece dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.
  • 3. Fotoğraf makinesini lens zemine bakacak şekilde tutarken, alt kısmına hafifçe vurun. Elinizin içini veya USB bölmesindeki kauçuk pedi kullanmayı deneyin. Makinenin içinde sıkışmış kir veya döküntüleri yerinden oynatmak istiyoruz.
  • 4. Güç KAPALI durumdayken, fotoğraf makinesini lens tavana bakacak şekilde masaya düz bir şekilde yerleştirin. Deklanşör düğmesini basılı tutarken gücü açın; bu, lensin otomatik odaklanmasını sağlayarak lens tüpü kılavuz pimlerini yerine oturtmaya çalışacaktır.
NOT: Bir sonraki adım en sert işlemdir, bu nedenle gerçekleştirirken çok dikkatli olun. Unutmayın, bu adım sırasında bir tık sesi duyarsanız durun ve lens hatasının giderilip giderilmediğini kontrol edin. Tık sesleri, lens tüpü kılavuz pimlerinin sıfırlandığını gösterebilir.
  • 5. Gücü açarken, lens açılmaya veya kapanmaya çalışırken lens tüpünü NAZİKÇE bükün, çekin veya itin. Tüpün içeri veya dışarı eşit şekilde hareket etmesini istiyoruz. Bu adımın arkasındaki fikir, tüp içindeki hizasızlıklar veya kirin neden olduğu sürtünmeyi aşmaktır.
idouglas2
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-8, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 9-8, Regan Fall 2009 üyesi
CPSU-REGAN-F09S9G8
5 Üyeler
4 Yorum
My canon powershot SD 850 IS has no image on lens.but dosent saylens error .it comes on and the flash and thn work the lens come out and go bk in whn u turn it off but there's no picture of anything or any image. It only is showing the settings and stuff like tht. Help ! Wht can I do and whts wrong with my camera?
Raymondia - Yanıt Paylaş
I can't fix my canon SD 850 IS
Grace - Yanıt Paylaş
i have an sd850 and it is still in great condition and works great. I want to use it as a web cam. I plugged in the usb cable but my laptop doesnt recognize it. Any idea if SD850 can be used as a web cam? If so, how? What cables and plugs? Any software needed?
Thanks
duderiffic - Yanıt Paylaş
I have an as 850 Is and it keeps showing “lens error, restart camera” and then Turin itself off. It won’t open the lens. The zoom lens only opens itself up a little before restricting. I don’t know how to fix this issue.
r9mkg8gk9f - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 71
Her zaman: 11,200
