Ana içeriğe geç
Kontrol kadranı çalışmıyor
Kadran, resimler veya özellikler arasında gezinmeme izin vermiyor.
Kadran sıkışmış
Kameranızdaki kontrol kadranı tamamen veya düzgün bir şekilde dönmüyorsa, kadranın altında kum veya aşırı su birikmiş olabilir. Bu sorunu yaşıyorsanız, kuru ve yumuşak bir bezle silerek veya bir toz üfleme pompası kullanarak fazla kum veya suyu temizleyebilirsiniz. Bu işlem sorunu çözmezse kadranı değiştirmeniz gerekebilir. Kadran değişim kılavuzunu görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın [|Link to the dial replacement guide]
Pil bölmesi kapağı kapanmıyor
Kapak, ancak bantla sabitlersem kapalı kalıyor.
Pil sorunu
Kapak kapanmıyorsa pilleri yanlış yerleştirmiş olabilirsiniz veya pil bölmesinin tabanını engelleyen bir nesne pillerin tam oturmasını engelleyerek kapağın kapanmasını önlüyor olabilir. Eğer sorun buysa, pilleri çıkarın ve tabanı engelleyen yabancı bir madde olup olmadığını veya yayı kırık olup olmadığını kontrol edin. Varsa yabancı maddeyi çıkarın veya satın alınabilen ya da onarılabilen yayı değiştirin. Ayrıca pilleri doğru yerleştirmeyi unutmayın. Bu işlem sorunu çözmezse, SD kartın kapağın kapanmasını engelleyip engellemediğini kontrol etmek isteyebilirsiniz.
Hafıza kartı sorunları
Yanlış hafıza kartı kullanıyorsanız veya kartı yanlış yerleştirdiyseniz, bu durum pil bölmesi kapağını kapatmanızı engelleyebilir. Sorun buysa, Canon PowerShot çeşitli hafıza kartı türleriyle uyumlu olduğundan, hafıza kartının doğru boyutta olduğundan emin olun; tek sorun boyut olabilir. Ayrıca, hafıza kartını takarken yerine oturduğundan ve tık sesini duyduğunuzdan emin olun. Sorun bu değilse, kilit kırılmışsa veya kapakta kırık bir parça varsa kilidi değiştirmeniz gerekebilir. Her iki durumda da pil bölmesi kapağını tamamen değiştirmeniz gerekecektir.
Pil bölmesi kapağı/kilidi
Pil bölmesi kilidiniz kırılmışsa, onu değiştirmeniz gerekir. Bu durum bölme kapağı için de geçerlidir; eğer kapak kırılmışsa veya bir parçası eksikse, parçayı değiştirmeniz gerekecektir. Eğer sorun buysa, ister kırık bir parça olsun ister kilit düzgün çalışmasın, pil bölmesi kapağının tamamını değiştirmeniz gerekecektir. Parçayı satın alırken, cihazınızla uyumlu olduğundan emin olmak için satın almadan önce açıklamasını okumayı unutmayın. Cihazınızın pil bölmesi kapağı onarımını görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın [|Link to the battery compartment cover/lock replacement guide]
Fotoğraflarda parlama/bozulma var
Kameranın çektiği resimlerde sürekli ışık parlaması, renk bozulması vb. görünüyor.
Kamera lensinin/lens filtresinin temizlenmesi gerekiyor
Kamera lens filtreleri lensi korur ve kameraya birçok özel efekt sağlar, bu nedenle ara sıra temizlenmeleri gereklidir. Bir filtreyi toz üfleme pompası, filtre bezi/spreyi veya temizleme kalemi gibi öğeler kullanarak temizleyebilirsiniz. Tüm yöntemler, işlem sırasında çizik oluşmaması için nazikçe ve dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.
Lens başlığı değişimi
Genellikle resimdeki bir parlama, sadece açınızı değiştirerek kolayca düzeltilebilir; ancak yerel mağazalardan veya çevrimiçi mağazalardan bir lens başlığı da satın alabilirsiniz. Başlıklar sadece parlamaya karşı korumakla kalmaz, aynı zamanda lense gelebilecek hasarları da önler. Lens başlığını değiştirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın [|Link to the lens hood replacement guide]
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramıyorsa, lensin veya lens filtresinin tamamen değiştirilmesi gerekebilir.
Fotoğraf çekerken flaş patlamıyor
Flaş düzgün çalışmıyor. Fotoğraf çekerken patlamıyor veya aydınlatma gücü zayıf.
Flaşı açın
Bazen flaş kapalıdır ve manuel olarak ayarlanması gerekir. Flaş üzerinde onarım yapmaya çalışmadan önce aşağıdaki adımları tamamlayın:
  • Flaşı kaldırın.
  • Kontrol kadranındaki flaş seçeneğine basın.
  • Fotoğraf senaryonuza en uygun flaşı seçin.
  • FUNC. SET düğmesini seçin. Ekranda bir flaş simgesi görünecektir.
Pil sorunu
Pil şarj göstergesini kontrol edin
Çoğu durumda pil zayıf olduğunda, kamera ekranının sol köşesinde bir pil simgesi veya mesajı görünür. Bu uyarı görünürse pilleri şarj edin veya değiştirin.
Pil kapağı terminalleri kirli
Batarya terminali pil bölmesi kapağında bulunur. Terminaller düzenli olarak temizlenmezse pil performansı düşer. Pilleri bir pamuklu çubukla temizleyin ve tekrar takın.
Pil kapağı pillerle bağlantı kurmuyor
Pil bölmesi kapağını kontrol edin ve düzgün kapanıp kapanmadığına bakın. Kapanmıyorsa, bu sayfadaki içindekiler kısmına gidin ve "Pil bölmesi kapağı kapanmıyor" sorun giderme bölümünü kontrol edin.
Flaş kirli
Flaştan az miktarda duman çıkıyorsa, bu flaşın yüksek yoğunluğunun tozu yakmasından kaynaklanır. Bu, ısı birikmesini ve üniteye zarar gelmesini önlemek için flaştaki tozu veya diğer yabancı maddeleri temizlemek üzere pamuklu çubuk kullanılarak düzeltilebilir.
Flaş Pozlama Telafisi düşük
Bazı durumlarda Flaş Pozlama Telafisi otomatik olarak düşük ayarlanır. Bu ayar nedeniyle flaşın gücü yeterince yüksek değildir. Flaş Pozlama Telafisini ayarlamak için şunları yapın:
  • Func. Set düğmesine basın
  • Pozlama Telafisi seçeneğini bulana kadar yukarı veya aşağı kaydırın
  • Bu seçeneği seçmek için Func. Set düğmesine basın
  • Artık Flaş Pozlama gücünü seçebileceksiniz.
Flaş hasarlı
Bazen flaş aşırı kullanım, kısa devre, yüksek neme maruz kalma vb. nedenlerle bozulur. Kamerayı söküp flaşı değiştirmeniz önerilir. Satın almadan önce flaşın kameranızla uyumlu olduğunu doğrulayın. Flaşın nasıl değiştirileceğini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın: [|Link to the flash replacement guide]
Ekran açılmıyor
Kamera açılıyor ancak ekran açılmıyor.
Piller
Eğer pillerin şarjı bitmişse veya şarjı çok düşükse, bu durum ekranın açılmasını engeller. Sorun buysa, pilleri değiştirin veya şarj edin. Bu işlem sorunu çözmezse, pil bölmesinde de sorun olabilir.
Pil bölmesi kapağı
Kapak tamamen kapalı değilse veya piller pil bölmesi kapağının metal kısmıyla temas etmiyorsa ekran açılmaz. Sorun buysa, kullandığınız pillerin gerekli olan uygun AA piller olduğundan emin olun. Doğru pilleri kullanıyorsanız, pil bölmesi kapağının kapandığında kilitlendiğinden emin olun. Sorun bu değilse, ekranda değiştirilmesi gereken olası bir hasar olabilir.
Ekran değişimi
Ekranı, aşağıdakilerin neden olduğu hasarlar nedeniyle değiştirmeniz gerekiyorsa:
*Güneş
*Su
*Çatlak ekran (darbe nedeniyle)
Eğer sorununuz buysa, doğru parçayı (Canon PowerShot SX120 IS LCD ekran monitörü) satın aldığınızdan emin olun. Ekran değişim kılavuzunu görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın: [|Link to the screen replacement guide]
Maria
935 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
New Mexico State, Team 1-3, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-3, Easley Spring 2014 üyesi
NMSU-EASLEY-S14S1G3
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
WE are unable to take pictures and the message that comes up is "card locked". How do we fix this? Thank you.
Louise Halyak - Yanıt Paylaş
I'm a dork. I replied to your problem in a comment, not a reply. Hope you resolved, if not, check out my "comment"...duh, me.
sue lindgren - Yanıt Paylaş
Can't believe no body answered this yet. Look @ your card, there's little notch where you can see the "lock" icon. Slide it & you'll unlock. If unsure, take it to techno savvies or Staples kinda places & they can show you.
I can't access the battery/memory card compartment. It won't slide. There's nothing in or on it. This is the 1st time I've ever had a problem with it & now I can't recharge or even get the pix off the card & into my computer. Please, help me!
I have a serious problem. The camera turns on when I put a new battery inside. I can take picture. But to close it, I need to put out the battery from the battery compartment. And the objective wont close?? How can I close my camera properly???
Thank you
leblancjerome - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 67
Her zaman: 9,207
