Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düşük pil göstergesi
Fotoğraf makinesi yalnızca düşük pil göstergesini göstermek için açılıyor ve ardından hemen kapanıyor.
Piller bitmiş
Piller gerçekten bitmiş olabilir veya fotoğraf makinesinin sürekli kullanımı için yeterli güce sahip olmayabilir. İki adet AA pili değiştirmeniz gerekecektir. Şarj edilebilir AA piller kullanıyorsanız, pilleri fotoğraf makinesine tekrar yerleştirmeden önce tam olarak şarj ettiğinizden emin olun.
Kirli batarya terminalleri
Pilleri yerleştirdiğiniz batarya terminalleri kirli olabilir, bu da enerjinin fotoğraf makinesine akmasını engelleyebilir. Terminalleri izopropil alkol ile temizlemeyi deneyin ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Sıfırlama gerekiyor
Bazı durumlarda fotoğraf makinesinin sadece sıfırlanması gerekebilir. Hem pilleri hem de hafıza kartını çıkarmayı deneyin. Pilleri ve hafıza kartını tekrar takmadan önce başlatma düğmesini bir dakika basılı tutun ve ardından fotoğraf makinesini tekrar açın.
Fotoğraf makineniz bunu yapacak kadar uzun süre açık kalıyorsa, fotoğraf makinesini sıfırlamak için ayarlara da gidebilirsiniz. Menü düğmesine basın ve İngiliz anahtarı ve çekiç simgesi olarak görünmesi gereken "araçlar" sekmesine gidin. "Tümünü Sıfırla" düğmesini bulmak için en alta kaydırın ve vurgulayın. Seçeneği belirlemek için "Func. Set" düğmesine basın, ardından sıfırlamayı onaylamanız istendiğinde "Tamam"ı seçin.
Kırık batarya kapağı
Canon'un 2 adet AA pil ile çalışan fotoğraf makinelerinde, bu pillerin uyguladığı basınç nedeniyle gövdedeki plastik tırnakların kırılabildiği bilinmektedir. 4 adet AA pil ile çalışan modeller sorunsuz olsa da, 2 adet AA pil ile çalışan modellerde bu durum sıkça görülür. Bu gerçekleşirse, bu kusur için tek etkili onarım her iki taraftaki plastik gövdeyi değiştirmektir; bu da genellikle E18 (lens hatası) gibi büyük bir arızası olan ve aynı soruna sahip olup olmadığı kontrol edilen bir donör fotoğraf makinesi gerektirir. Bunu doğrulamak için, bu arızayı hızlıca kontrol etmek adına kapak yakınında parça kaybı veya kapakta çentiklenme gibi fiziksel kasa hasarları olup olmadığına bakın. Bu, SX 2 AA fotoğraf makinelerinde çok yaygın bir sorun olduğundan, sizinkine uyacak sağlam bir kasaya sahip bir cihaz bulma olasılığınız düşüktür. BUNU DÜZELTMEK İÇİN 2 VEYA DAHA FAZLA PARÇA CİHAZI SATIN ALMANIZ GEREKEBİLİR.
Sağlam parçaların mevcut olmadığı durumlarda (ve baktığınız donör cihazlar aynı soruna sahipse), fotoğraf makinesini değiştirmek genellikle daha ucuzdur.
Acil durumlarda, sahada hızlı bir çözüm olarak bant kullanılabilir ancak bu yöntem yine de başarısız olacaktır ve bazı durumlarda, tutmaya yetmezse fotoğraf makinesini aniden kapatabilir. Bant yöntemi, kalıcı bir çözüm olarak işlev görecek kadar uzun vadeli bir dayanıklılık sağlamaz.
Düşük pil kullanım süresi
Fotoğraf makinesi, pil bitmeden önce sadece birkaç fotoğraf çekebiliyor.
Korozyon
Fotoğraf makinenizin pili bitiyor ve sadece birkaç fotoğraf çektikten sonra kapanıyorsa, bu durum batarya terminali bağlantılarında biriken korozyondan kaynaklanıyor olabilir. Batarya terminalini açın ve pillerinizi korozyon açısından kontrol edin. Herhangi bir korozyon bulursanız, pilleri hemen çıkarıp atın ve batarya terminalindeki tüm korozyonu temizleyin. Temizledikten sonra yeni piller takın.
Piller
Sorun korozyon değilse, pillerin kendisiyle ilgili olabilir. Birçok AA pilli Canon fotoğraf makinesinin alkalin pilleri hızla bitirdiği bilinmektedir ve bu nedenle kullanılmaları önerilmez. Birçok durumda, alkalin pilleri yüksek kapasiteli şarj edilebilir NiMh pillerle (2.400mAh+ NiMh) veya Lityum birincil pillerle değiştirmek çalışma süresi sorunlarını çözecektir.
NOT: 2.200mAh NiMh piller de kullanılabilir ancak pil kullanım süresinden ödün verirsiniz.
Batarya Teması
Özel olmayan piller kullanan Canon fotoğraf makinelerinde, bazen batarya terminallerinin çok düzleşmesi veya kir nedeniyle temas sorunları yaşanabildiği bilinmektedir. Kontaklar, plastik bir plaka ile metal yaylar gibi yapılmıştır. Bu durum bazen batarya kontaklarını izopropil alkol ile temizleyerek düzeltilebilir. Alkol işe yaramazsa, sorunun mevcut olmadığından emin olarak batarya kapağını değiştirmeyi düşünün.
Flaş açılmıyor
Flaşla fotoğraf çekmeye çalıştığımda flaş yukarı kalkmıyor veya açık kalmıyor.
Kalıntılar
Flaşın açılmasını engelleyen veya yuvaya sıkışmış bir şey olabilir. Öncelikle fotoğraf makinesinin üst kısmında flaşın yerleştirildiği girintilere bakarak flaşın yüzeyinde veya çevresinde kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Ardından, flaşı yaklaşık yarıya kadar tutmayı deneyebilirsiniz. Flaş geri kalanı kadar yukarı kalkarsa veya yarı açık konumda kalırsa, açılmasını engelleyen bir şey vardır; bulduğunuz kalıntıları kontrol etmeye (ve temizlemeye) devam edin. Flaş geri düşerse, aşağıda listelenen kırık bir yayınız olabilir.
Kırık yay
Flaşın açık kalmasını sağlayan yay kırılmış olabilir. Flaşı yarıya kadar açık tutmayı deneyin ve bırakın. Flaş kendiliğinden geri düşerse, yay kırıktır ve değiştirilmesi gerekir.
Flaş patlamıyor
Flaş, açık konumda olmasına rağmen patlamıyor.
Flaş kapalı
Öncelikle flaşın açık olduğundan emin olun. İlk olarak flaşın havada olduğundan emin olun ve fotoğraf makinesi ekranında aşağıyı gösteren ok simgesini seçin. Seçtiğinizde "Açık" yazdığından emin olun, ekranda ok simgesi belirmelidir. Tekrar fotoğraf çekmeyi deneyin.
Yeterince karanlık değil
Fotoğraf makinesi otomatik moddaysa, flaşın patlaması için ortamın yeterince karanlık olduğundan emin olun. Mevcut çekim yerinizin yeterince karanlık olup olmadığından emin değilseniz, karanlık bir odada test etmeyi deneyebilirsiniz. Işık ölçeri yanıltmak için AF yardım ışığını ve lensi kapatmak da geçici bir çözüm olabilir.
Flaş bağlantıları
Flaş açıksa ve patlaması için ortam yeterince karanlıksa, flaş bağlantılarını kontrol ettirmek için fotoğraf makinenizi bir profesyonele götürmelisiniz. Bu durum genellikle hatalı bir flaş kapasitöründen veya flaş donanımı aynı kart üzerinde olduğundan hatalı bir işleme kartından kaynaklanır. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız, bunu düzeltmeye çalışmamak en iyisidir; flaş kapasitörleri elektrik çarpar.
Bulanık lens, bulanık görüntüler
Görüntüler ekranda bulanık görünüyor.
Odak
Öncelikle odağı kontrol edin. Fotoğraf çekerken başlatma düğmesini hafifçe basılı tutarak bir an için yarıya kadar basılı tuttuğunuzdan emin olun. Görüntünün odaklanmaya başladığını görmelisiniz, ardından düğmeye sonuna kadar basarak fotoğrafı çekebilirsiniz.
AF yardım ışığı kapalı
Ardından, AF yardım ışığı seçeneğinin açık olduğundan emin olun. Bu seçeneğe ulaşmak için ekran üzerindeki menü düğmesine basın ve AF yardım ışığı seçeneğine ilerleyerek "Açık" ayarına getirildiğinden emin olun.
Kirli lens
Fotoğraf makinesi odaklanıyor gibi görünüyorsa ve AF yardım ışığı açıksa, ancak görüntü hala bulanıksa, lense hiçbir leke veya kirin engel olmadığından emin olun. Lensi çizmemek için mikrofiber bir bezle temizleyin.
Hasarlı imaj sensörü
Görüntüleriniz hala bulanıksa, bu durum lekeli veya hasarlı bir imaj sensöründen kaynaklanıyor olabilir. Bunu bir sensör temizleme çubuğu ile temizleyebilirsiniz, ancak kablolama açıkta olduğu için alkol gibi maddeler kullanmaktan kaçının. Sensörü temizleyemiyorsanız, değiştirilmesi gerekecektir: kılavuza bakın.
Lens açılmıyor veya yakınlaştırma yapmıyor
Lens dışarı çıkmıyor.
Engeller
Lens, açılmasını engelleyen bir şey nedeniyle tıkanmış olabilir. Lensi açılmasını engelleyecek şekilde sıkışmış bir şey olup olmadığını görmek için kontrol edin. Bulduğunuz her türlü kalıntıyı çıkarın.
Lens kapağı açılmıyor/kapanmıyor
Lens kapağı açılmıyor veya kapanmıyor.
Kalıntılar
Lens kapağınızın içine sıkışmış herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin ve bir kürdan, küçük bir uç veya mikrofiber bezle temizleyin.
Kırık yaylar
Sorun kırık yaylardan kaynaklanıyor olabilir. Lensinizi manuel olarak açmayı deneyin; eğer kapak yerine oturmuyorsa, yaylar kırık veya yerinden çıkmış demektir. Bunu düzeltmek için yayları değiştirmeniz veya tekrar takmanız gerekecektir. Onarım kılavuzuna veya inceleme yazısına bakın (henüz mevcut değil).
Ekran açılmıyor
Fotoğraf çekerken bile ekran siyah kalıyor.
Gevşek bağlantı
Bu sorun, gevşek bir ribbon telden kaynaklanıyor olabilir. Ribbon teli yerine yerleştirmeniz gerekecektir. Bu sorunu gidermek için inceleme veya onarım kılavuzuna bakın burada bulunur.
Yırtık ribbon tel
Sorun ayrıca ribbon telin yırtılması veya küçük bir şekilde zarar görmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Ribbon telinizi herhangi bir hasar için dikkatlice inceleyin; herhangi bir hasar, telin değiştirilmesini gerektirecektir.
Çatlak ekran
Ekranınız çatlaksa, çalışmaya devam edemeyecek kadar hasar görmüş olabilir. Ekran çalışmıyorsa ve kötü bir şekilde çatlamışsa, en iyi hareket tarzı değiştirmek olacaktır. Ekranınızı nasıl değiştireceğinizle ilgili ayrıntılı talimatlar için lütfen Ekran Değişim Kılavuzu'na bakın.
Ekran arka ışığı açılmıyor
Ekran karanlık görünüyor ve görüntüleri sadece çok silik bir şekilde görebiliyorum.
Gevşek bağlantı
Bu sorun, gevşek bir ribbon telden kaynaklanıyor olabilir. Ribbon teli yerine yerleştirmeniz gerekecektir. Bu sorunu gidermek için inceleme veya onarım kılavuzuna bakın (henüz mevcut değil).
Yırtık ribbon tel
Sorun ayrıca ribbon telin yırtılması veya küçük bir şekilde zarar görmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Ribbon telinizi herhangi bir hasar için dikkatlice inceleyin; herhangi bir hasar, telin değiştirilmesini gerektirecektir. Bu sorunu gidermek için inceleme veya onarım kılavuzuna bakın (henüz mevcut değil).
Hasarlı ekran
Ekranınız sadece hasar görmüş olabilir. Bu adımların hiçbiri işe yaramazsa, ekranı tamamen değiştirmek en iyisi olabilir.
Çatlak ekran
Ekranda çatlaklar var.
Ekranı değiştirin
Bu sorunun tek gerçek çözümü ekranın kendisini değiştirmektir. Ekran çatlakla çalışmaya devam edebilir, bu yüzden sizi rahatsız etmediği sürece gerekli değildir.
Piksel arızası
Ekranımda kırmızı veya yeşil noktalar ya da çizgiler görünüyor.
Ekranı değiştirin
Birkaç ölü piksel tamamen normaldir. Sadece birkaç kırmızı nokta görüyorsanız, bu da tamamen normal olabilir ve kaybolabilir. Zamanla daha fazla piksel ölebilir ve hatta ekranınızda bütün ölü piksel çizgileri oluşturabilir. Bu sorunu çözmenin tek yolu, sizin için sorun haline geldiğinde ekranınızı değiştirmektir. Ölü pikseller fotoğraflarınızda görünmeyecektir.
Dönmüyor/sıkışmış
Çevirmeye çalıştığımda tekerlek hareket etmiyor.
Kalıntılar
Tekerleğinizin çatlaklarına kalıntı sıkışmış olabilir. İşlev tekerleğini herhangi bir kalıntı için dikkatlice kontrol edin, bir kürdan veya küçük bir uçla temizleyin ve tekerleğin şimdi dönüp dönmediğine bakın.
Çevrildiğinde tekerlek çalışmıyor
İşlev tekerleğini çevirdiğimde bile ayarlar değişmiyor.
Kötü bağlantı
İşlev tekerleğiniz dönüyor ancak işlevi değiştirmiyorsa, bu fotoğraf makinesinin içindeki "tıklama tekerleği" ile bağlantıda bir sorun olabilir. Bu tıklama tekerleği, harici tekerleği fotoğraf makinesinin içindeki gerçek işlevlerle bağlayan şeydir. Harici tekerlek, dahili tıklama tekerleğinden ayrılmış olabilir. Bunu düzeltmek için tıklama tekerleğine yeniden bağlamanız gerekecektir. Bu sorun için ayrıntılı talimatlar için Düğme Değişim Kılavuzu'na bakabilirsiniz.
Madison King
328 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 71
Her zaman: 7,987
