Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Kapağı Kapanmıyor
Ne yaparsanız yapın, pil kapağını tam olarak kapatamıyorsunuz.
Kilit Mekanizması Etkinleşmiş
Pil kapağı yerine kilitlenmiyorsa, kilidin zaten etkinleşmiş olması mümkündür. Pil kapağını geri açarsanız, kapağın dışındaki kaydırmalı anahtarla ayarlanabilen, küçük ve açıkta kalmış plastik bir parça göreceksiniz. Kilidi, plastik kısım geri çekilene kadar kaydırın; kapağı kapatabileceksiniz. Kapağın yanlışlıkla vaktinden önce kilitli konuma geri kaymadığından emin olmak için kapağı kapatırken anahtarı açık tutmanız gerekebilir.
Pil Kullanım Süresi Sürekli Bitiyor
Yepyeni piller, kamera kapanmadan önce sadece birkaç dakika dayanıyor.
Piller Yanlış Voltajda
Olası bir neden, kullanılan pillerin kamera için yeterince güçlü olmamasıdır. Bu sorunun en iyi çözümü, mevcut AA pillerinizi lityum pillerle değiştirmektir. Lityum piller, kameranız için gereken voltajı sağlar ve standart pillerinizden daha uzun süre dayanır.
Pil Kapağı Açık
Pil kapağı hafifçe aralık kalırsa, pil ile bağlantı kabloları arasındaki temas düzgün hizalanmamış olabilir. Pil gücünün uygun ve verimli bir şekilde sağlanabilmesi için kapağın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Kamera Lensi İçeri Girmiyor veya Dışarı Çıkmıyor
Ekranda bir hata mesajı beliriyor ve lens geri çekilmiyor.
Kir Birikmesi
Kamera lensi motorunun dışarı çıkmadığını veya içeri girmediğini fark ederseniz yapmanız gereken ilk şey kamerayı yeniden başlatmaktır. Kamerayı kapatarak lensin geri çekilmesini ve sıfırlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu, kamera tekrar açıldığında lensin düzgün bir şekilde dışarı çıkmasını sağlayacaktır. Bu işe yaramazsa, kir ve tozları temizlemek için bazı yararlı ipuçları şunlardır: Kameranın arkasındaki 2 adet AA pili çıkarın ve birkaç dakika bekleyin. Uzatma mekanizmasına sıkışmış olabilecek parçacıkları temizlemek için bilgisayar temizleme spreyi (hava kutusu) veya basınçlı hava kullanarak lensin etrafındaki boşluklara hava püskürtün. Hava işe yaramazsa, görünür kir izlerini yerinden oynatmak için ince bir kağıt parçası kullanmayı deneyin.
Düşme veya Çarpma
Lensin çalışmayı durdurmasına neden olan bir düşmeyse, lensin açılı bir şekilde sıkışmış olması ve bunun da düzgün bir şekilde açılıp kapanmasını engellemesi muhtemeldir. Elinizi kullanarak, tık sesiyle yerine oturduğunu duyana ve düz görünene kadar lensi nazikçe ileri doğru çekin. Kamerayı kapattığınızda, lens başarıyla geri çekilmelidir.
Tepki Vermeyen LCD Ekran
LCD ekran açılmıyor.
Önbellek Sorunu
Kamera, ekranı başlatmaya çalışırken bir hatayla karşılaşmış olabilir. Bu sorun, kameranın hafızasındaki hatalardan kaynaklanıyor olabilir. Ekranın çalışıp çalışmadığını görmek için kamerayı yeniden başlatmayı deneyin.
Çatlak veya Kırık
LCD ekran çatlak veya kırıksa yapabileceğiniz tek şey onu tamamen değiştirmektir. Bu kılavuz, ekranı nasıl değiştireceğinizi gösteren adım adım talimatlar sağlar.
Deklanşör Düğmesi
Deklanşör düğmesine basılmıyor veya çok kolay basılıyor ve fotoğraf çekilmiyor.
Kir Birikmesi
Düğmeye basılamıyorsa, korozyon nedeniyle sıkışmış olabilir. Düğmeyi değiştirmek için adımları takip edin ve alan açığa çıktığında kalıntıları nazikçe temizleyin.
Bozuk Deklanşör
Düğme etkili bir şekilde çalışmıyorsa tamamen değiştirilmesi gerekebilir. Deklanşör düğmesini nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuzdaki adımları izleyin.
Otomatik Odaklama Çalışmıyor
Kameranın otomatik odaklama özelliği etkinleşmiyor veya kullanım sırasında görüntü grenli hale geliyor.
Yanlış Çekim Modu
Otomatik odaklama grenli görünüyorsa yanlış çekim modunda olabilirsiniz. Hangi çekim moduna geçmeniz gerektiğini gösteren yanıp sönen bir “Kamera Sarsıntısı” simgesi olup olmadığına bakın. Bunu yapmak için: 1. <MENU> düğmesine basın, 2. [Çekim] sekmesini bulun ve girin, 3. IS modu için “Sürekli” modunu seçin.
“Makro modu”nu kullanmıyorsanız, <Macro> düğmesine basarak kapattığınızdan emin olun.
Özel Kamera Flaşı Çalışmıyor
Kameranın özel flaş özelliği etkinleşmiyor veya flaş çakmıyor.
Flaş Ampulü Yanık
Kameranın flaşı devreye giriyor ancak gerçek bir flaş çakmıyorsa, sorun ampulde olabilir. Böyle bir durumda en iyi çözüm yolu ampulü değiştirmektir.
Hatalı Flaş Bağlantısı
Kameranın özel harici flaşı yanmamışsa, bu durum flaş bağlantısında bir arıza olduğunu gösterebilir. Bu bağlantıyı düzeltmek için Dış Kasa Değişimi kılavuzundaki talimatları izlemelisiniz. Bu kılavuzu takip ettikten sonra flaş bağlantıları görünür hale gelir ve yeniden bağlama veya lehimleme işlemi yapılabilir.
Komut Kadranı veya Format Tekerleği Dönmüyor
Kameranın format tekerleği ya sıkışmış ya da kullanım sırasında çok gevşek.
Kir Birikmesi
Kameranın üst komut kadranı dönmüyorsa veya gerektiği gibi çalışmıyorsa, kir veya pislik birikmiş olabilir. İnce bir kağıt parçasını komut kadranının kenarlarından iterek tıkanıklığa neden olabilecek kirleri temizlemeye çalışın. Sıkışmış parçaları doğru yerine getirmek veya tıkanıklığı gidermek için normal kullanımdan biraz daha fazla hareket ettirmeyi deneyin.
Mekanik Arıza
Komut kadranı rahatça dönüyor ancak kameranızdaki ayarları seçemiyor veya hedefleyemiyorsa, daha detaylı bir onarım gerekecektir. Kadran tepki vermiyorsa, komut kadranının altındaki rulmanların değiştirilmesi sorununuzun çözümü olabilir. Daha detaylı talimatlar için lütfen Format Tekerleği Değişimi kılavuzunu izleyin.
Jamie Secretan
2.018 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015 üyesi
UCCS-PANKO-S15S2G3
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
the camera will not keep the date time and time zone. It sets and holds this until the camera is turned off. then it loses the settings.
Jim Franklin - Yanıt Paylaş
You need to replace the battery that is on one side of the camera. Instructions here: Canon PowerShot SX160 IS Saat Pili Değişimi
jackson muñoz - Yanıt Paylaş
I just checked this website because I have the same exact problem/June 12.
The date and time setting is asking to be reset each time the camera is turned on.
Someone please advise. Thank you.
Kathy - Yanıt Paylaş
If your camera won't keep the date/time, you need to replace the button cell. Very easy to do.
jkriens - Yanıt Paylaş
Thank you, thank you! Could NOT figure this out. Going to look for the needed new battery right now! 8/12/16
Jeanne Davis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 54
Her zaman: 6,548
