Ana içeriğe geç
Kamera açılmıyor
Kamera güç almıyor gibi görünüyor.
Hatalı Piller
Kameranızın pil paketinin şarj edilmiş olduğundan emin olun. Tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen hala çalışmıyorsa, pil hatalı olabilir. Kameraların bir dahili bir de harici pili vardır, bu nedenle harici pilinizin iyi olduğundan eminseniz sorun dahili pilde olabilir.
Kırık LCD Ekran
LCD ekran kırıksa, kamera açılmıyor gibi görünebilir. Deklanşöre basın ve ekranın çalışıp çalışmadığını anlamak için sesi dinleyin. Deklanşör sesini duyuyorsanız kameranız açık demektir ancak LCD çalışmıyordur. Canon PowerShot SX50 HS LCD ekran değişimi rehberimize göz atın.
Kablolama veya Anakart Sorunları
Bu fikirlerin hiçbiri işe yaramazsa, büyük ihtimalle kameranızın içinde bir sorun vardır. Anakartta gevşek veya bağlantısı kopmuş bir kablo veya bağlantı noktası olabilir.
Bozuk Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesinin bağlantısı kirlenmiş veya bozulmuş olabilir. Bu durumda, düğmeyi çıkarmanız ve bağlantısını temizlemeniz ya da değiştirmeniz gerekecektir.
LCD ekran çalışmıyor
Kamerayı açtığınızda LCD ekranda hiçbir şey görünmüyor.
Kötü Piller
Pilleriniz bitmiş olabilir. Pil paketinin şarjlı ve doğru şekilde takılı olduğundan emin olun. Değiştirilmeleri gerekiyorsa Canon PowerShot SX50 HS batarya değişimi rehberimize göz atın.
Eski LCD
LCD ekranınız yıpranmış olabilir. Değiştirilmesi gerekecektir. Canon PowerShot SX50 HS LCD ekran değişimi rehberimize göz atın.
Kameranızın anakartında onarılması gereken kırık veya gevşek bir bağlantı olabilir.
Çatlak Ekran
Eğer çatlak bir ekranınız varsa, değiştirilmesi gerekecektir. Canon PowerShot SX50 HS LCD ekran değişimi rehberimize göz atın.
Flaş patlamıyor
Fotoğraf çekerken flaş patlamıyor.
Flaş Ayarı
Flaşınız sadece kapalı olabilir. Kameranın flaş modunda olduğundan emin olun.
Kirli Flaş Bağlantısı
Flaş bağlantısını engelleyen toz, kir veya başka bir şey varsa flaş patlamayabilir. Flaş bağlantısını ayırıp içini pamuklu çubukla dikkatlice temizlemeyi deneyin. Temizlenen bağlantı sorununuzu çözebilir.
Düşük Pil
Piliniz çok düşükse flaş patlamayacaktır. Pil paketini şarj etmeyi deneyin ve tamamen şarj olduğunda kameraya geri takarak flaşı tekrar kullanmayı deneyin.
Flaş Ampulü Patlamış
Bazen flaş ampulü patlamış olabilir. Bu durumda, değiştirmek için yeni bir ampul almanız gerekecektir. Canon PowerShot SX50 HS Flaş Ampulü Değişimi rehberimize göz atın.
Hatalı Flaş Bağlantısı
Flaş bağlantısı çalışmıyorsa, gerçek flaşta bir sorun yoktur ve bağlantıyı değiştirmeniz gerekecektir.
Vizör gevşek
Kameranın vizörü gevşek veya hasarlı.
Kamera düşürüldü
Kameranızı bir noktada düşürdüyseniz, vizörün üzerine gelmiş ve zarar vermiş olabilir. Bu durumda büyük ihtimalle vizörü değiştirmeniz gerekecektir. Canon PowerShot SX50 HS Vizör Lastiği Değişimi rehberimize göz atın.
Fotoğraflar bulanık çıkıyor
Kamera tarafından çekilen tüm fotoğraflar bulanık çıkıyor.
Düşük Deklanşör Hızı
Deklanşör hızınız çekmeye çalıştığınız görüntüler için çok düşükse fotoğraflarınız bulanık çıkacaktır. Deklanşör hızını daha yüksek bir ayara getirmeyi deneyin.
Otomatik Odaklama
Lensiniz manuel odaklamaya ayarlanmışsa, görüntüyü odaklamak için lensi kendiniz ayarlamanız gerekecektir. Bunu yapmazsanız kamera otomatik olarak odaklanmayacak ve fotoğraflarınız bulanık çıkacaktır. Ayarı "MF"den "AF"ye değiştirmeyi deneyin; kameranız sizin yerinize otomatik olarak odaklanacaktır.
Megan Rund
746 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 üyesi
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
I cannot download pictures from my Canon SX50 HS. It appears the software is not working. When I load the solution disk to re-install the software, I get a message "cannot recognize the device"
ruthandcharles - Yanıt Paylaş
I'm having the same issue, started a few months ago. Any luck?
A bag full of bags - Yanıt Paylaş
I got some glitches when i play the videos on my PC. While i'm recording, it seems fine, but when i transfer to the computer, some weird and random glitches stars to appear on the video.
Heloise - Yanıt Paylaş
There is a clock displayed on my screen that is counting up and none of the setting work but it takes pictures. I press every button without result except shutter. The telephoto also does not work.
Patricia Taylor - Yanıt Paylaş
cannot delete photos. when I click the “delete” button or the “trash can” it says “busy”
michelle cruz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 76
Her zaman: 12,659
