Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kısa pil kullanım süresi
Cihazın pili şarj tutmakta zorlanıyor.
Arızalı Pil
Pilin, pil şarj cihazına düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Pil üzerindeki uyarı ışığı okunu, şarj cihazındaki ok ile hizalayın ve pil okunu şarj cihazı oku yönünde iterek pili şarj cihazı yuvasına kaydırın. İki ok birleştikten sonra, pilin diğer ucunu şarj cihazının içine doğru itin. Şarj cihazı bir prize takıldığında, pilin şarj olduğunu gösteren turuncu bir ışık yanmalıdır. Pil tamamen dolduğunda ışık yeşil olacaktır. Pil uzun süre şarj edildikten sonra çalışmıyorsa, bir değişim pili gerekebilir. Pili kameradan çıkarmak için Canon PowerShot SX530 HS batarya değişimi kılavuzuna bakın.
Arızalı Pil Şarj Cihazı
Pil yeni veya çalıştığı bilinen bir durumdaysa, yeni bir şarj cihazı gerekebilir. Şarj cihazı bir adaptör kablosu kullanıyorsa, sorunun kaynağının kablo olup olmadığını test edin.
Bulanık Görüntü Kalitesi
Cihazın çektiği fotoğraflar düşük kaliteli sonuçlar veriyor.
Sarsıntılı Görüntü
Sarsıntılı bir çekimi düzeltmenin en iyi yolu kamera için bir tripod kullanmaktır. Eğer bir tripod mevcut değilse, en iyi ikinci seçenek çekim yaparken diz çökmek ve hareketleri mümkün olduğunca azaltmak için kollarınızı vücudunuza yakın tutmaktır.
Kirli veya Hasarlı Lens
Bir resmin kalitesi lensten de etkilenebilir. Lens kirliyse, lensi temizlemek için yumuşak bir fiber bez kullanın. Lens üzerindeki yağ lekelerini temizlemek için sadece deterjan veya sabun kullanın. Lens üzerinde kırık veya çatlak olması durumunda değişim gerekir. Lensi değiştirmek için gerekli adımlar Canon PowerShot SX530 HS Lens Değişimi kılavuzunda verilmiştir.
Wi-Fi Bağlantısının Kesilmesi
Cihaz, daha yeni işletim sistemlerine sahip bilgisayarlara bağlanmıyor.
Windows 10 cihazlarına bağlanılamıyor
Kamera yazılımı güncel kablosuz ağ yazılımlarına kıyasla eski kaldığı için, kameranın kablosuz bağlantılarda sorun yaşaması yaygın bir durumdur. Bunu çözmek için, bilgisayara indirilen yazılımın kaldırılıp yeniden yüklenmesi gerekir.
Sıkışmış Tuşlar
Bazen cihazın mekanik tuşları takılabilir veya sıkışabilir.
Kirli veya Yapışkan Tuşlar
Kameranın mekanik tuşlarını temizlemek veya engelleri kaldırmak için, genellikle tuşları içeren plastik kapağı kameradan ayırmak ve her iki taraftan temizlemek gerekir. Kapağı çıkarma talimatları için Canon PowerShot SX530 HS Ekran Değişimi kılavuzuna bakın. Sorunlar devam ederse, cihazın tuşlarına bağlı şerit kablonun değiştirilmesi gerekebilir. Bu talimatlar Canon PowerShot SX530 HS Dahili Düğme Sensör Plakası Değişimi kılavuzunda yer almaktadır.
Gevşek veya Sıkışmış Deklanşör Mekanizması
Cihazın deklanşörü ya çok gevşek olabilir ya da sıkışmış olabilir.
Gevşek Vidalar
Deklanşör mekanizması çok gevşekse vidaları sıkın. Vidalara nasıl erişileceği hakkında bilgi için Canon PowerShot SX530 HS Arka Kapak Değişimi kılavuzuna bakın.
Menteşelerin Yanlış Hizalanması
Deklanşör mekanizması sıkışmışsa, menteşeleriyle düzgün bir şekilde hizalanmamış olması mümkündür. Bu genellikle sadece kamera düşürülürse veya daha önce parçalarına ayrılmışsa gerçekleşir. Deklanşör manuel olarak açılarak menteşeler serbest bırakılabilir; ancak bu durum menteşeleri tam olarak düzeltmeyebilir. Bu durumda, deklanşör menteşelerinin temizlenmesi ve yeniden hizalanması için kameranın parçalarına ayrılması gerekebilir. Kamerayı sökmek ve deklanşörü değiştirmekle ilgili talimatlar için Canon PowerShot SX530 HS Arka Kapak Değişimi kılavuzuna bakın.
10 Yorum
Just got a new camera. Setting it up and after putting in the memory card I'm getting an error memory card message. It's in the correct way. No trouble shooting section in the user guide regarding this. Any suggestions?
Christina Tofaeono - Yanıt Paylaş
I have had my camera for a few years now. Suddenly, after turning it on in order to take a picture, it is flashing a message that says, “Lens error. Will shut down automatically. Restart camera.”
Then it proceeds to turn itself off. It has done this before but I have always been able to simply restart it and it was fine.
The battery is fully charged, the memory card is in, and there are no visible scratches or cracks on the lens.
I don’t know what else to do. Any suggestions?
Sue McAthly - Yanıt Paylaş
How come my power button is all the sudden not turning on? I don't know if the battery or that? How do I know? Battery charges,I'm going to ny to visit next week,I love this camera,
allimarie201 - Yanıt Paylaş
I also have the same problem it does not come on and irealy don't know if it's bettery or samething else please help
Khetha Njokwe - Yanıt Paylaş
I have a warranty
