Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında kamera yanıt vermiyor
Batarya eksik veya yanlış yerleştirilmiş
Kameranın sağ alt kısmında bulunan batarya bölmesi kapağını açın. Bataryanın orada olup olmadığını kontrol edin. Eğer yoksa, bir bataryaya ihtiyaç vardır. Eğer batarya varsa, doğru takıldığından emin olun (altın renkli kısım, batarya bölmesindeki batarya terminali ile hizalanmalıdır).
Kamera şarj olmuyor
Bataryanın şarjı bittiyse kamera açılmaz. Bataryayı çıkarın ve batarya şarj cihazına takın. Işığın tamamen şarj olduğunu belirten yeşil renge dönmesini bekleyin ve ardından bataryayı tekrar kameraya takın. (Şarj cihazınız yoksa, batarya takılıyken kamerayı USB kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz)
Şarj cihazı arızalı
Batarya şarj cihazına takılıysa ancak şarj olduğunu belirten uyarı ışığı yanmıyorsa, bataryanın şarj cihazına doğru takıldığından emin olun. Eğer doğru takıldıysa, şarj cihazı bozuk olabilir. Farklı bir şarj cihazı kullanmayı deneyin.
Batarya arızalı
Batarya yeni bir şarj cihazıyla bile şarj olmuyorsa, batarya bozuk olabilir. Yeni bir batarya satın alın veya kullanın.
Lens tam olarak açılmıyor veya kapanmıyor
Kamerayı açıp kapatırken lens yarı yolda takılıyor
Mekanizmada bir hata var
Bazen kamera, kendi içinde oluşan rastgele bir elektriksel kısa devre nedeniyle düzgün çalışmaz. Kamera kapalıyken bataryayı çıkarın ve kamerayı yaklaşık bir saat bekletin. Bataryayı tekrar takın ve kamerayı açın.
Lense kir kaçmış
Kamera kapalıyken lens açıklığından ince bir kağıt parçası sokun ve gevşek malzemeleri çıkarmak için hareket ettirin. Kamerayı açın. Lens tam olarak açılmalıdır. Ayrıca basınçlı hava tüpü kullanabilir veya çatlaklara doğru üfleyebilirsiniz.
Batarya kapağı açık
Kamera açılırken batarya kapağı açılırsa, kamera güç tasarrufu moduna geçebilir ve tüm işlevleri durdurabilir. Kamerayı kapatın, kapağın sıkıca kapalı olduğundan emin olun ve kamerayı tekrar açın.
Kamera lens açıkken düşürülmüş
Böyle bir düşme, lens parçasına giden bağlantıları gevşetebilir veya onlara zarar verebilir. Kılavuzumuzu takip ederek lens bileşenine ulaşana kadar kamerayı parçalarına ayırın. Tüm bağlantıların sağlam ve hasarsız olduğundan emin olun. Kamerayı tekrar birleştirin ve çalıştırmayı deneyin.
Lens motoru arızalı veya çalışmıyor
Önceki talimatları izleyerek kamerayı parçalarına ayırın ve bağlantıları kontrol edin. Her şey bağlı ve sağlamsa, büyük olasılıkla lensi çalıştıran motor hasar görmüştür. Motorun nasıl değiştirileceğine dair kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Arka ekran açılmıyor
Kamera açık, lens dışarıda ancak ekran hala siyah
Ekran kapatılmış
Bazen ekran yanlışlıkla kapatılmış olabilir. Kamera açıkken, ekranın geri gelip gelmediğini kontrol etmek için kameranın alt kısmına yakın DISP düğmesine birkaç kez basmayı deneyin.
Ekran bağlantısı kesilmiş
DISP düğmesini kullandıktan sonra ekran açılmazsa, bağlantısı kesilmiş olabilir. Ekranı ve bağlantılarını görene kadar kamerayı sökmek için bu kılavuzu izleyin. Tüm bağlantıların sağlam ve yerinde olduğundan emin olun.
Ekran kırılmış
Bağlantılar kötü durumdaysa, hasar görmüşse veya ekranın kendisi kırıksa değiştirilmesi gerekir. Kılavuzumuz bunu nasıl yapacağınızı size adım adım gösterecektir.
Flaş çalışmıyor
Resim çekmeye çalışırken flaş patlamıyor
Flaş kapalı
Kamerayı açtıktan sonra flaşı kaldırmak için kameranın sol tarafındaki flaş anahtarını hareket ettirin. Flaş düğmesine (şimşek simgesi) basın ve 'açık'ı seçin, flaş simgesi monitörde görüntülendiğinde ayar tamamlanmış olur.
Yay mekanizması bozuk
Flaş düğmesine bastıysanız ancak flaş lambası yukarı çıkmıyorsa, dahili yay mekanizması arızalanmış veya kırılmış demektir.
Batarya şarjı düşük
Kameranın şarj olduğundan emin olun. Batarya düşükse flaş çalışmaz. Bataryayı çıkarın ve duvar şarj cihazına yerleştirin. Şarj cihazını prize takın ve batarya tamamen şarj olana kadar bekleyin (uyarı ışığı yeşil yanacaktır).
Flaş lambası bozuk veya kırık
Flaş bozulmuş veya arızalanmış olabilir. Nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuzu burada takip edin.
Görüntüler bulanık veya net değil
Fotoğraflarınız net değil veya görünmesi zor
Ön lens kirli veya kapalı
Yumuşak bir bez kullanarak lensin açıkta kalan camını silin, ardından lensin temiz olduğundan emin olmak için kontrol edin.
Fotoğraf, kamera odaklanamadan çekilmiş
Kameranızın fotoğraflamaya çalıştığınız nesneye tam olarak odaklanması için zaman tanıdığınızdan emin olun. Deklanşör düğmesini yarıya kadar basılı tutun ve ekrandaki görüntünün net ve odaklanmış hale gelmesini bekleyin.
Lens bozulmuş veya kırılmış
Mevcut lens birimini çıkarın ve yukarıdaki kılavuzumuzu takip ederek yeni bir tane ile değiştirin.
Jennyfer Munoz
441 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 üyesi
USFT-LACY-S17S6G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
only top half of lens cover is in place, bottom half seems to be jammed open
tfarr - Yanıt Paylaş
After shooting a picture a signal of “Busy” comes up and it takes too long until I am able to shoot the next picture. Have I put on a wrong setting?
chouvarda - Yanıt Paylaş
Sx620 hs
Autofocus goes to just about perfect and then JUST as it gets it … it immediately slices back to fairly out of focus and stays there as shot is taken. The problem may not be as great when lighting is bright and contrast in image is high. It is also a problem that seems to have appeared rather suddenly.
Any thoughts?
Michael J. McFadden - Yanıt Paylaş
The red video button is not showing it’s on or not on the screen
TM-Butterflies - Yanıt Paylaş
The green light flashes and beeps and lens extends out but nothing else happens
David Burke - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 36
Son 30 gün: 83
Her zaman: 8,047
