Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Kamera tepki vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Bitmiş Pil
Pili çıkarın ve şarj cihazına yerleştirin. Pil tamamen şarj olana kadar bekleyin. Pili cihaza geri takarken doğru yönde olduğundan ve kırmızı kilitleme kolunun oturduğundan emin olun. Bundan sonra kamera hala açılmıyorsa yeni bir pile ihtiyacınız var demektir.
Arızalı Pil
Pili takmadan önce pilin ve pil yuvasının temiz olduğundan emin olun. Gerekirse pil terminallerini ve pil yuvasını kuru bir pamuklu çubukla temizleyin; pil yuvasında elektriksel bir hasarı önlemek için pamuklu çubuğun ıslak olmadığından emin olun. Temizlikten sonra terminaller hasarlı görünüyorsa pili değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Arızalı Şarj Cihazı
Sorun devam ederse başka bir pili şarj ederek şarj cihazının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Şarj cihazı çalışmıyorsa yeni bir şarj cihazıyla değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı Anakart
Yukarıdaki tüm yöntemleri denedikten sonra kamera hala açılmıyorsa anakart arızalı olabilir. Bu kılavuzu kullanarak anakartı değiştirin.
Tarih/Saat sürekli sıfırlanıyor
LCD ekranda görüntülenen tarih ve saat, ana pil çıkarıldığında sıfırlanıyor
Arızalı Dahili Tarih/Saat Pili
Dahili tarih/saat pili, ana pilden şarj olur. Tam şarjlı bir ana pilden şarj olması yaklaşık 4 saat sürer. Dahili pil, tam şarjla yaklaşık üç hafta dayanmalıdır. Pil tamamen şarj olduğunda, dahili pili şarj etmek için kamerayı 4 saat boyunca kapalı tutun. 4 saat sonra kamerayı açın ve kullanım kılavuzunu kullanarak tarih ve saati ayarlayın. Dahili pilin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kamerayı kapatın ve tarih ve saati ayarladıktan sonra pili çıkarın. Kamerayı açtığınızda tarih ve saat sıfırlanmışsa, bu durum arızalı bir dahili pile işaret ediyor olabilir; bu pili bu kılavuzu takip ederek değiştirebilirsiniz.
LCD Ekran Sorunları
LCD ekran düzgün çalışmadığına dair belirtiler gösteriyor. Bu belirtiler ekranın sönük olması, titremesi veya düzgün çalışmaması şeklinde olabilir.
LCD Parlaklık Ayarı Düşük
Cihazınızdaki LCD ekranın parlaklık ayarı düşük olabilir. Parlaklığı ayarlamak için DISP tuşuna basın, ardından LCD Parlaklığı seçeneğini seçin ve sağ veya sol okları kullanarak ayarlayın. Daha açıklayıcı bilgileri cihazın kullanım kılavuzunda "Ekran Parlaklığı" bölümünde bulabilirsiniz.
Ortam Işığı Koşulları Kötü
Bu durum, düşük ışıkta veya floresan ışığı altında fotoğraf çekmeye çalışıyorsanız meydana gelebilir. Kamerayı bu ışık koşullarının dışına çıkarın ve sorunun devam edip etmediğine bakın. Tüm ortamlarda titremeye devam ediyorsa LCD ekranı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Ekran Hasarlı/Kırık
Ekran fiziksel olarak hasarlıysa veya kırıksa değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Arızalı Flaş
Flaş patlamıyor veya flaş yuvası sıkışmış durumda; içeri girmiyor ya da dışarı çıkmıyor.
Ayar Hatası
Kamera Film modundaysa veya ayarlardan flaş modu kapatılmışsa flaş çalışmaz. Ayarlarda flaş modunun KAPALI değil OTOMATİK olarak ayarlandığından emin olun. Kameranın Film modunda olup olmadığını anlamak için LCD ekranda [ Rec] işareti olup olmadığına bakın. Öyleyse, kameranın üstündeki kadranı kullanarak kamera modunu Film modundan Otomatik moda getirin.
Kırık Flaş
Flaş yukarı kalkmıyorsa veya patlamıyorsa flaş düzeneği kırılmıştır. Ya yayı kırıktır ya da ampulü patlamıştır; bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Arızalı Lens
Lens tam olarak geri çekilmiyor veya düzgün odaklama ya da yakınlaştırma yapmıyor
Kamera Düzgün Kapatılmadı
Lens tam olarak geri çekilmeden önce pil çıkarıldıysa veya bittiyse lens, gücün kesildiği konumda sıkışmış olabilir. Kameranın kapalı olduğundan emin olun, ardından pili çıkarın. Pil tamamen şarj olduktan sonra tekrar takın ve cihazı tekrar açın. Lens bu işlemden sonra tamamen geri çekilmelidir. Aksi takdirde lens düzeneğiniz arızalıdır.
Arızalı Lens Motor Düzeneği
Normal kamera işlemleri sırasında lens motoru, otomatik odaklama ve yakınlaştırma işlevlerini kontrol eder. Yakınlaştırma düğmelerine basıldığında yakınlaştırma düzgün çalışmıyorsa, otomatik odaklama konuya odaklanamıyorsa veya kamera düzgün şekilde kapatıldığında lens hala tamamen geri çekilmiyorsa, lens motor düzeneğinde veya kamera anakartında bir sorun olabilir. Lens motor düzeneği bu kılavuz kullanılarak, anakart ise bu kılavuz kullanılarak değiştirilebilir.
Arızalı Üst Kapak Kontrolleri
Üst Kapak Düğmeleri veya kadranları, çevrildiğinde modu değiştirmiyor
Arızalı Mod Kadranı veya Deklanşör düğmesi
Kameranın üstündeki kontroller, kameranın çalışması için temel işlevleri sağlar. Kontrollerden herhangi biri düzgün çalışmıyorsa, bu durum düğmenin kendisindeki veya düğmelerin altındaki elektronik bileşenlerdeki aşınmadan kaynaklanıyor olabilir. Kamerayı bir kez yeniden başlatın ve kadranlar ile düğmelerin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse üst kapağı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Arızalı Vizör
Vizörden görüntü görünmüyor ya da vizör bariz bir şekilde hasarlı veya kırık.
Lens Kapağı Hala Takılı
Öncelikle lens kapağının lensin önünden çıkarıldığından emin olun. Hala lensin üzerindeyse vizörden görüntü gelmeyecektir.
Kırık Vizör
Vizör bariz şekilde hasarlıysa veya kırıksa, nasıl onarılacağını ve değiştirileceğini öğrenmek için lütfen bu kılavuzu inceleyin.
Arka Panel Sorunları
Cihazın arka paneli bariz şekilde kırık veya arka paneldeki düğmelerden herhangi biri arızalı
Düğmelerde Kalıntı
Düğmelerin altında toz veya kir varsa bazı düğmeler tam olarak basmayabilir. Düğmelerin arkasındaki tıkanıklığı gidermek için basınçlı hava kullanın.
Kırık Düğmeler/Tekerlek
Tekerlek veya düğmelerden herhangi biri arızalıysa arka panelin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuzu kullanın.
Kırık Arka Panel
Cihazınızın arka paneli bariz şekilde kırık veya hasarlıysa değiştirmeyi öğrenmek için bu kılavuzu kullanın.
11 Yorum
camera used to take great pictures and now they are blurry, too dark, and out of focus. tried resetting to factory settings but that only made it slightly better.
Anna Brakeman - Yanıt Paylaş
Can you post instructions on how to transfwr one picture to my laptop and/ or phone
ted plavin - Yanıt Paylaş
How do I remove dust from the image sensor? Thx. Sharon Brown
Sharon C Brown - Yanıt Paylaş
How to replace Date Time battery?
Antony VS - Yanıt Paylaş
My SX60HS only works in Custom 1 and Custom 2. It is 4 years old and has been used very little. I get a totally blank screen when any other setting is dialed.
Ron O'Quinn
March 18, 2023
rewindron - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 57
Her zaman: 5,233
