Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor / Kamera Şarj Olmuyor
  • Arızalı Anakart
    • Eğer basit çözüm yolları denendiği halde kamera hâlâ çalışmıyorsa, sorun anakart kaynaklı olabilir. Bu durumda kameranın sökülmesi ve anakartın tamamen değiştirilmesi gerekir. Yeniden montaj sonrasında kamera çalışmalıdır.
  • Bitik Pil
    • Eğer piliniz bitmişse, kamera farklı bir pille düzgün şekilde çalışacaktır ancak bitik pil takılıyken açılmayacaktır. Pil, şarj cihazı tarafından dolu olarak algılandığı halde kamerayı çalıştırmıyorsa pilin bozuk olduğu yanlış teşhis edilebilir. Bu senaryoda hata şarj cihazında veya kameranın anakartındadır. Bitik pil durumunda sorunu çözmenin en kolay yolu yeni bir pil temin etmektir.
  • Şarj Cihazı Çalışmıyor
    • Bitik pil ve/veya arızalı anakart ihtimalleri elenmişse, sorun büyük ihtimalle pil şarj cihazındadır. Bu durumda, yeni bir şarj cihazı almak sorunsuz ve hızlı bir çözümdür.
Kamera fotoğraf ve video çekmiyor/kaydetmiyor
  • Harici Depolama
    • Eğer kameranız harici medyanıza fotoğraf kaydedemiyorsa birkaç sorun olabilir. Bunun ilk nedeni, depolama alanının tamamen dolmuş olması olabilir. Bu durumda verileri bir bilgisayara yedekleyin ve ardından depolama birimindeki tüm fotoğraf/video verilerini silin. Alternatif olarak, sorun arızalı bir harici depolama yuvasından kaynaklanıyor olabilir. Bu tür birçok kamera modelinde ya lehimli yuvalar ya da anakarta bağlı harici kartlar bulunur. İkinci durumda, harici kartın değiştirilmesi gerekir; anakartın kendisiyle ilgili durumlarda ise anakartın değiştirilmesi şarttır.
  • Dahili Depolama
    • Kamera modelinizin dahili depolaması varsa ve medyayı buraya kaydetmekte başarısız oluyorsa, harici depolama kullanmak bir seçenek değilse anakart değiştirilmelidir.
Ekran Görüntü Vermiyor
  • Boş Ekran veya Arızalı Arka Aydınlatma
    • Ekran boş kalıyorsa veya arka aydınlatma çalışmıyorsa; sorun ekranın kendisinden, ekranı anakarta bağlayan kablolamadan veya anakarttan kaynaklanıyor olabilir. Her durumda ilgili parçanın değiştirilmesi gerekir.
  • Ekran Donuyor
    • Ekran donuyorsa (ve kamerayı açıp kapatmak işe yaramıyorsa) ancak sorun ekran, ekran kablolaması veya ekranın anakart üzerindeki yuvasından kaynaklanmıyorsa, problem büyük ihtimalle anakartın belleğiyle ilgilidir ve işletim sistemi hatasından kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda tek çözüm anakartı değiştirmektir.
  • Ekran Çatlak
    • Eğer ekran çatlaksa ve kameranın geri kalanı hasar görmemişse, kameranın sökülmesi ve ekranın değiştirilmesi gerekir.
Flaş Çalışmıyor
  • Yazılımsal bir hata veya arızalı anakart ihtimali elenmişse, sorun flaş kapasitöründen kaynaklanıyor olabilir. Bazı durumlarda sadece flaş kapasitörünün güç kaynağını ayırmak yeterlidir; ancak bu kamerada olduğu gibi, kapasitörün güç kaynağı kendi kartına lehimlenmişse flaş ünitesinin tamamen değiştirilmesi veya lehimleme kiti kullanılması gerekir.
Kamera Lensi Hasarlı
  • Kamera lensinin hasar görmesi durumunda lens değiştirilmelidir. Bu işlem cihazın tamamen sökülmesini gerektirir.
aizurietaoch
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015 üyesi
USFT-MEIER-F15S14G25
2 Üyeler
7 Yorum
my Auto focus will not take images close up (within a foot) of what I desire to take a photo of, can you help judenluke@yahoo.com
Judi - Yanıt Paylaş
When I turn off the camera the lens keeps popping in and out 3 times, and there is no focussed pic on the screen, just a blur when I turn on the camera. Is my Powershot shot? So sad, it was a great camera (other than continuous problems with the battery)
Wim Vanderpoll - Yanıt Paylaş
My battery ran out of change so I recharged it and now when I turn on the camera the lens doesn't come out. However if I use another battery the lens does come out as it should do. I see the problem must be with the charger. Any ideas if the batteries have been damages by the charger. Should I get a new charger ? I do have a spare put scared to pu the good battery in it. Could it be the cable ? Is the battery multi cells and not all the battery is charging ?? Any help
Heather Hughes - Yanıt Paylaş
@aizurietaoch Do you plan on making a repair guide of taking the camera apart? I have one that the corner where the menu button is located, that corner hit concrete once it was dropped. It seems the menu button may be slightly stuck.
Darren - Yanıt Paylaş
yo, how to unscrew the camera and pit in a new screen?
Wiktor Błaszczyk - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 80
Her zaman: 7,129
