Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Başlatma düğmesine basmama rağmen fotoğraf makinem açılmıyor.
Pil düzgün yerleştirilmemiş
Fotoğraf makinesi, pil düzgün takılmadığı için açılmıyor olabilir. Pil üzerindeki okların, metal temas noktaları LCD ekrana bakacak şekilde ilk önce yerleştirildiğinden emin olun. Pilin nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için Pil Değişim Rehberi bölümümüzü takip edin.
Pil şarj olmamış
Fotoğraf makinesi, pilin gücü bittiği için açılmıyor olabilir. Fotoğraf makinesi pilini, cihazla birlikte verilen şarj cihazına takın. Işık yeşile döndüğünde, pili doğru yönde olacak şekilde tekrar fotoğraf makinesine takın.
Dahili bir bileşen bozuk veya bağlantısı kesilmiş
Uç durumlarda, bir düşme veya sıvı teması nedeniyle dahili bileşenler kırılmış veya bağlantıları çıkmış olabilir; bu yüzden fotoğraf makinesi çalışmıyor olabilir. Bağlantı noktalarına erişmek için Anakart Değişim Rehberi bölümünü takip edin. Eğer bir konnektör gevşek görünüyorsa, yuvasına sabitleyin ve çalışıp çalışmadığını test etmek için fotoğraf makinesini tekrar birleştirin. Tüm bağlantıları kontrol ettiyseniz ve fotoğraf makinesi hala açılmıyorsa, anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Arkadaki düğmeler çalışmıyor
Fotoğraf makinemin arkasındaki düğmelerden bir veya daha fazlası çalışmıyor.
Düğme kartı bozuk
Arkadaki düğmeler, onları kontrol eden devre kartı bozuk olduğu için çalışmıyor olabilir. Arka düğmelerin devre kartına erişmek ve onu değiştirmek için Düğme Kartı Değişim Rehberi bölümümüzü takip edin.
Görüntüler bulanık
Fotoğraf çektiğimde görüntü bulanık veya bozuk çıkıyor.
Lens kirli
Görüntü, lensin üzerinde kir veya toz olduğu için bulanık olabilir. Kuru ve yumuşak bir bez alıp ön lensi nazikçe silin. Lense çok sert bastırmamaya dikkat edin, aksi takdirde çizebilirsiniz.
Lens çizik
Eğer görüntüler sürekli olarak aynı bölgede bulanık veya bozuk çıkıyorsa ve lensin temiz olduğundan emin olduysanız, fotoğraf makinesi lensi çizilmiş olabilir. Öncelikle ön lens camını inceleyin ve görsel çizikler olup olmadığını kontrol edin. Çizikler varsa Lens Değişim Rehberi bölümünü takip edin.
Lens odaklanmıyor
Eğer lens düzgün odaklanamadığı için görüntünün tamamı bulanıksa, lensin dahili bir bileşeni bozulmuş olabilir. Uç durumlarda, lensin içindeki bileşenler kırılmış olabilir. Lensi değiştirmek için Lens Değişim Rehberi bölümünü takip edin.
Vizör bulanık
Vizörden baktığımda görüntü bulanık.
Vizör odak ayarı bozuk
Eğer vizördeki görüntü bulanıksa, ayarlanması gerekebilir. Vizörün sol tarafında küçük bir tekerlek bulunur. Vizörden bakarken, net bir görüntü görünene kadar bu tekerleği yukarı veya aşağı doğru döndürün.
Cam kirli
Bulanık bir görüntü, vizörün üzerindeki tozdan kaynaklanıyor olabilir. Yumuşak ve kuru bir bez alıp vizörün camını nazikçe silin. Çok sert bastırmamaya dikkat edin, aksi takdirde vizör camını çizebilirsiniz.
"Hafıza kartı yok" uyarısı çıkıyor
Hafıza kartım fotoğraf makinemde takılı olmasına rağmen "Hafıza kartı yok" uyarısı alıyorum.
SD kart yuvası kirli
Eğer fotoğraf makinesi SD kartı okumuyorsa, SD kart yuvasına yabancı maddeler girmiş olabilir. Öncelikle yuvada herhangi bir kalıntı olup olmadığını gözle kontrol edin. Kalıntı varsa dikkatlice çıkarın. Kalıntı yoksa, bağlantıyı engelleyen toz olmadığından emin olmak için yuvaya nazikçe üfleyin. Ayrıca, SD kart üzerinde kir olmadığından emin olmak için hafıza kartı bağlantı noktalarına da üfleyebilir veya hafifçe silebilirsiniz.
SD kart arızalı
Yuvayı kontrol edip temiz olduğundan ve kalıntı bulunmadığından emin olduktan sonra fotoğraf makinesi hala SD kartı okumuyorsa, SD kart arızalı olabilir ve artık çalışmıyor olabilir. Eğer çalıştığından emin olduğunuz yedek bir SD kartınız varsa, sorunun hatalı bir SD kart olup olmadığını doğrulamak için fotoğraf makinesinde onu test edin.
Jonathan Harger
1.270 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2016 üyesi
CPSU-FORTE-W16S70G6
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
The round-options is not working properly. For example when I choose the C2 option it appears as a C1, or if I take the video option it will take HDR photos.
sackman699 - Yanıt Paylaş
Any experience with where the backup battery is for the Canon Powershot G16?Everytime I start the camera it asks me to set the day and time. I’d love to replace the button cell battery but I haven’t been able to locate it easily yet.
Jennifer Sitter - Yanıt Paylaş
I have a fogged viewfinder lens, fogged internally., which would require disammbly, which was done (by a local gamer tech while I watched) until we got to a SEALED component, where we stopped because it looked risky to go further, so now I just use the rear LCD. Otherwise, the camera works great. There have been few situations where I wished I had more camera. Even my iPhone does a great job on candids. The best camera is the one you have with you" rings true. In.a few years you can have mine if you want to dig it up.
Joe - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 64
Her zaman: 5,178
