Kamera açılmıyor
Pilin doğru takıldığından emin olun
Pilin üzerinde, hangi ucun önce kameraya gireceğini gösteren bir ok işareti bulunur. Kamerayı, ön kısmı size bakacak şekilde ters tutarken pili, Canon logosu sizden uzağa bakacak şekilde yerleştirin. Pilin tamamen içeri girdiğinden ve sağ taraftaki serbest bırakma mekanizmasının tık sesiyle yerine oturduğundan emin olun. Pil kapağını tamamen kapatın. Pilin nasıl çıkarılacağına dair kapsamlı bir kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Pilin şarj olduğundan emin olun
Pil düzgün takılmış olmasına rağmen kamera açılmıyorsa, pil bitmiş olabilir. Pili çıkarın ve şarj ünitesine takın. Yaklaşık 4 saat şarj olmasını bekleyin. Pilin nasıl çıkarılacağına dair kapsamlı bir kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Pil kapağı açık
Pil ve hafıza kartı bölmesi kapağının tam olarak kapalı olduğundan emin olun.
Lens hatası
Kamera düzgün açılmıyorsa, başlangıç modunda lensin açılmasını engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Lens hatası devam ederse, lens düzeneğinin değiştirilmesi gerekebilir. Lens düzeneğinin nasıl çıkarılacağına dair kapsamlı bir kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Kamera resimleri kaydetmiyor
Hafıza kartı eksik
Yuva içinde bir SD hafıza kartı olduğundan emin olun; yoksa bir tane takın.
Hafıza kartı dolu
Yeni ve boş bir kart takın. Veya orijinal resimleri karttan silerek yeni resimler için yer açmak amacıyla resimlerinizi bilgisayarınıza indirin. Alternatif olarak, kameranın görüntüleme modunu kullanarak resimleri tek tek silebilirsiniz. Hafıza kartının nasıl çıkarılacağına dair bir kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Hafıza kartı kilitli
Hafıza kartını çıkarın ve kilidinin açık olduğundan emin olun. Yan taraftaki anahtar, yanındaki ok veya diyagram yönünde değilse kart kilitlidir. Hafıza kartının nasıl çıkarılacağına dair bir kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Hafıza kartı yuvası tıkalı
Hafıza kartını çıkarın ve yuvaya basınçlı hava püskürtün. Ardından kartı tekrar takın. Hafıza kartının nasıl çıkarılacağına dair bir kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Kamera bilgisayara bağlanmıyor
Yazılım
Bilgisayarınızda uygun yazılımın indirildiğinden ve bilgisayarınızın bu yazılım için gerekli sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Yazılım hakkında daha fazla bilgi için kameranın kılavuzuna başvurun.
Bağlantı kablosunun sağlam olduğundan emin olun
Bağlantı kablosunun hem kameraya hem de bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
Ekran çalışmıyor
Ekran çatlak
Çatlak ciddiyse ekranı değiştirin. Kameranın vizör kullanılarak resim çekme işlevinin hala çalıştığını, ancak görüntüleri ekranda göremeyebileceğinizi unutmayın. LCD ekranın nasıl çıkarılacağına dair kapsamlı bir kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
Ekran kapalı
Kameranın açık olduğundan emin olun. Kamera moduna geçin ve seçenekler arasında geçiş yapmak için “Disp” düğmesine basın; seçeneklerden biri ekranı açıp kapatır.
Kamera flaşı patlamıyor
Kamera ayarlarını değiştirin
Yıldırım simgeli düğmeye (sağ yön tuşu) basarak kamera seçeneklerinden flaşın açık olduğundan emin olun. Farklı ayarlarda flaş kullanımıyla ilgili ipuçları için kullanım kılavuzuna bakın.
Flaş düzeneği bozuk
Bazen flaş düzeneği hasar veya aşırı kullanım nedeniyle bozulabilir. Bu durumda, tüm flaş düzeneğinin değiştirilmesi gerekir. Flaş düzeneğinin nasıl çıkarılacağına dair kapsamlı bir kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.
0 Yorum
