Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran boş (kapalı)
Cihaz açılmıyor ve ekran boş görünüp tepki vermiyor
Cihaz açılmıyor
Güç kablosu prize takılı olmayabilir. Pil takılı olmayabilir. Başlatma düğmesini üç saniye basılı tutarak cihazın açık olduğundan emin olun.
Cihaz güç kablosuyla çalışmıyor
Güç kablosu cihaza bağlı olmayabilir. Yazıcıyı güç kablosuyla çalıştırmak istiyorsanız, kablonun hem cihaza hem de çalışan bir prize güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Cihaz pil gücünü kullanmıyor
Pil düzgün takılmamış olabilir. Pil takımı şarj edilmemiş olabilir. Cihazı isteğe bağlı pil takımıyla çalıştırmak istiyorsanız, pil takımının hem şarj edilmiş hem de yerine tam oturduğundan emin olun; cihaz içine yerleştirilirken bir tık sesi duyulmalıdır.
Cihaz yazdırmıyor
Cihaza yazdırma talimatları gönderilmesine rağmen yazdırma işlemi gerçekleşmiyor. Cihaz bir kaynağa veya WiFi ağına bağlanamamış olabilir.
Cihazın mürekkebi bitti
Yazıcının mürekkebi bitmiş olabilir. Ekranda yazıcının mürekkebinin bittiğine dair bir bildirim görünebilir. Bu durumda mürekkep kartuşunu değiştirin. Mürekkep ve kağıt kapaklarını açın ve mürekkep kasetini, kasette gösterilen yönde tık sesi gelene kadar yerleştirin.
Cihazın kağıdı bitti
Cihazın kağıdı bitmiş olabilir. Ekranda cihazın kağıdının bittiğine dair bir bildirim görünebilir. Bu, kağıt kasetinin boş olmasından veya yanlış yerleştirilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Hem ön kapağı hem de kağıt kapağını açın. Kaseti yazıcıdan çıkarın, boş olup olmadığını kontrol edin, kağıt kasetine parlak yüzü yukarı bakacak şekilde düz bir şekilde daha fazla kağıt ekleyin ve cihazın içine tekrar yerleştirin. Kasetin içinde hala kağıt varsa, doğru boyutta olduğunu doğrulayın ve cihaza tekrar yerleştirin.
Cihaz WiFi'a bağlı değil
WiFi düğmesi kapalı olmayabilir. Cihazın WiFi'a bağlı olduğunu doğrulayın. Menü düğmesine basın, WiFi ayarları seçeneğine gidin ve cihazın bir WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun. Bağlı değilse, cihazınızı bağlamak için bağlantı ayarları seçeneğine gidin.
Cihaz aşırı ısınmış
Yazıcı, belirli bir süre içinde çok fazla kullanılmış olabilir. Normal çalışma sırasında yazıcı ısınabilir ve soğuması gerekebilir. Cihaz soğuyana kadar bekleyin ve yazdırmayı tekrar deneyin.
Cihaz kaynağa bağlı ancak yazdırmıyor
Cihaz bir fotoğraf kaynağına (kamera veya SD kart gibi) bağlı ancak yazdırma işlemi yapmıyor. Fiziksel bağlantılarda veya fotoğraf dosya biçiminde bir sorun olabilir.
Yazıcı hafıza kartını okumuyor
Hafıza kartı düzgün takılmamış olabilir. Hafıza kartının doğru yönde olduğundan emin olarak cihaza düzgün takıldığından emin olun. Ayrıca hafıza kartı uçlarının temiz olduğundan, kir veya toz bulunmadığından emin olun.
Yazıcı kamerayı tanımıyor
Cihazla birlikte gelen USB kablosu bağlı olmayabilir. Hem kameraya hem de yazıcıya uygun bir USB kablosunun takılı olduğundan emin olun. Şarjı olduğunu doğrulamak için kamerayı açın; değilse, işleme devam etmeden önce kamerayı şarj edin.
Hatalı hafıza kartı
Cihaza yanlış türde bir hafıza kartı takılmış olabilir. Takılan hafıza kartı cihazın kabul ettiği SD, SDHC veya SDXC türlerinden biri olmayabilir. Hafıza kartınız bu türlerden değilse, kartı cihaza bağlamak için bir adaptör kullanın.
Hatalı dosya biçimi
Yazdırmaya çalıştığınız dosya PNG, PDF, TIFF vb. olabilir. Cihaz yalnızca .jpeg veya .exif biçimindeki dosyaları yazdırabilir. Yazdırmaya çalıştığınız fotoğraf dosyalarının bu biçimde olduğundan emin olun, gerekirse dönüştürün. Bir kamera hafıza kartından yazdırıyorsanız, ayarları kontrol edin ve fotoğraf biçiminin desteklenen biçimlerden biri olduğundan emin olun.
Baskı kalitesi kötü
Yazdırılan fotoğrafların kalitesi bariz bir şekilde düşük. Fotoğraf kağıdı kirli olabilir veya mekanik bir sorun meydana geliyor olabilir.
Kağıt sorunları
Kaset içindeki kağıdın, yazdırılan görüntüyü bozabilecek toz ve kirden arınmış olduğundan emin olun. Kaseti cihazdan çıkarın, açın ve temiz olduğundan emin olmak için kağıdı kontrol edin.
Cihaz fotoğraflar üzerine çizgiler yazdırıyor
Yazdırılan fotoğraflarda arızalı baskı silindirlerinin bıraktığı çizgiler olabilir. Baskı silindirini değiştirme talimatları https://www.usa.canon.com/internet/porta... adresinde bulunabilir.
Yazdırma işlemi kesintiye uğruyor
Manyetizma kaynakları yazdırma işlemini kesintiye uğratıyor olabilir. Cihazın, güçlü elektromanyetik sinyaller yayabilecek cihazlar da dahil olmak üzere herhangi bir güçlü manyetizma kaynağından uzakta olduğundan emin olun, çünkü bunlar cihazın yazdırma işlemini bozabilir. Yaygın güçlü ev tipi elektromanyetizma kaynakları arasında elektrikli süpürgeler, mikrodalga fırınlar ve floresan lambalar bulunur ancak bunlar bunlarla sınırlı değildir. Yazdırma sırasında bunların kapalı olduğundan veya yazıcıdan uzakta tutulduğundan emin olun.
W Sherer
695 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
52 Yorum
Device is not turning on.It is showing canon on screen.
Help me
vishwas khera - Yanıt Paylaş
Help me
raurietate2003 - Yanıt Paylaş
same as above - after the canon logo - the printer doesn’t go anywhere to see menus - press menu nothing happens - help please
john - Yanıt Paylaş
I had the same problem, tried to open my selphy cp1200 after some months of its last use and after pressing the power on button it froze to the initial canon screen. Searched around the internet and found how to reset the printer and i decided to try it. So in order to reset it, you unplug it (if you use the battery i suppose you must remove it from the printer), then you press 5 times the power button (give it 1 or 2 seconds pressed and 1-2 seconds between the 5 times pressing it), then wait for 2 minutes. Then plug it to the power and press power on. Mine worked fine after that (at least for that time, don't know how it will respond the next time, hope it goes well!). I hope this will help!
ElenaLas - Yanıt Paylaş
It sadly hasnt worked for me, I cannot see how it would if the power was off? was the lead still connected?
Adam Clark - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 68
Son 30 gün: 229
Her zaman: 34,050
