Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran boş
Ekran kapalı ve cihaz yanıt vermiyor.
Başlatma düğmesi
Başlatma düğmesini 3 saniye boyunca veya yazıcı açılana kadar basılı tutun.
Düşük pil
Sağ üst köşede bulunan pil göstergesini kontrol edin. Eğer tek bir çubuk görünüyorsa, şarj aletini takın.
Güç kablosu bağlantısı kesik
Kabloların tam olarak takıldığından emin olun ve ardından cihazı çalıştırın.
Cihazla ilgili yazdırma sorunları
Ekran açık ancak görüntü yazdırılmıyor.
Kağıt kaseti boş
Kasetin doğru takıldığından emin olun. Kağıt kasetini yazıcıya bağlamak için kasetin üzerine kazınmış talimatları izleyin. Kağıdı kaset açıklığına yerleştirin.
Mürekkep kartuşu bitmiş
Eğer mürekkep seviyesinin düşük olduğuna dair bir bildirim açılırsa, mürekkep kartuşunu değiştirin. Mürekkep kartuşunu değiştirme talimatları Canon Selphy CP910 Mürekkep Kartuşu Değişimi sayfasında yer almaktadır.
WiFi bağlantısı kesik
Cihaz açıldığında şu seçenekleri belirleyin: "Menu," "WiFi Settings," "Connection Settings," "Via WiFi network," "Connection Method" ve "Search for an access point." Kullanılabilir bir WiFi ağı seçin.
Hafıza kartı sorunları
Hafıza kartı yazıcıya takılı ancak yazdırma işlemi gerçekleşmiyor.
Yazıcı hafıza kartını okumuyor
Hafıza kartının üst kısmının yukarı baktığından ve eğimli kısmın (kesik köşe) yazıcıya doğru girdiğinden emin olun. Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı seçin. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra "Print" düğmesine basın.
Hafıza kartı SD kart yuvasıyla eşleşmiyor
Kameranın hafıza kartı Micro SD ise, yazıcıya takmadan önce bir SD adaptörüne yerleştirin. Bu, hafıza kartının SD kart yuvasına uymasını sağlayacaktır.
Görüntü formatı tanınmıyor
Hafıza kartını bilgisayara takıp dosyayı açarak görüntü dosya formatını kontrol edin. Format jpeg olmalıdır. Eğer fotoğraf jpeg formatında değilse, "Farklı Kaydet"i seçin ve "jpeg"i tercih edin.
Kamera sorunları
Yazıcı bir kameraya bağlı ancak görüntü yazdırılmıyor.
Bitmiş pil
Kamerayı açın ve pil göstergesini kontrol edin (genellikle sağ üst köşededir). Eğer bir veya daha az çubuk görünüyorsa, kamerayı bir şarj aletine bağlayın. Ardından yazdırma işlemine devam edin.
Kamera ve yazıcı bağlantısı kesik
Kamera ve yazıcının birbirine bir USB kablosuyla bağlı olduğundan emin olun. USB kablosunun türü, kullanılan kamera türüne bağlı olarak değişebilir. Yazdırma işlemine devam etmeden önce hem kameranın hem de yazıcının USB kablosunun uçlarına bağlı olduğundan emin olun.
PictBridge uygulaması
PictBridge, görüntünün doğrudan bağlantı olmadan dijital bir kameradan yazıcıya doğrudan yazdırılmasını sağlar. Kameranın PictBridge desteğini kontrol etmek için buraya tıklayın.
Bilgisayardan yazıcıya yazdırma sorunları
Bilgisayar kullanılırken görüntü yazdırılmıyor.
Her iki cihazdaki internet erişim durumunu kontrol ederek hem yazıcının hem de bilgisayarın bir WiFi bağlantısına bağlı olduğundan emin olun.
Hatalı kablo
Cihazları bir kabloyla bağlıyorsanız, çift taraflı bir USB kablosu kullanıldığından emin olun.
Sürücü kurulumu
Yazıcıyla birlikte gelen çözüm diskini bilgisayara takın. Disk dosyası konumunu açın ve "Driver" etiketli klasörü seçin. Yüklemek istediğiniz sürücüyü (32 bit veya 64 bit) seçin. "Setup" uygulamasını açın. Sağlanan adımları izleyin.
Christie Peralta
763 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 üyesi
UWT-ROSE-W16S1G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
98 Yorum
When i go to print with my selphy it reads cannot communicate with the printer . The device was connected to the network the last time.
CP910-19C5AA . I just use my selphy a week ago and had no trouble . My daughter also has one and she is having the same problem. I go it for Mother's day last year and really love it . What do I need to do.
brendajeff1958 - Yanıt Paylaş
Did you ever get a reply to the issue you are having. I am having the same issue. I have 3 cellphones full of pictures I was planning on printing. Nothing is easy!
djs0311 - Yanıt Paylaş
My printer turns on but won't go any where frome the welcome canon screen how do I fix this?
keatonfrancis - Yanıt Paylaş
Called Canon support and issue was resolved!!
dandj314 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 227
Her zaman: 70,389
