Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yazıcı açılmıyor
Yazıcınızı prize taktıktan sonra başlatma düğmesine basmak hiçbir işe yaramıyor.
Güç kablosunu kontrol edin
Sorun büyük olasılıkla güç kablosundadır. Kabloda açıkta kalan kablolama veya başka bir sorun olup olmadığını inceleyin. Kablonun aşınıp aşınmadığını ve sadece belirli bir konumda çalışıp çalışmadığını görmek için kabloyu hareket ettirirken aynı anda başlatma düğmesine basmayı deneyin. Yazıcıyı bu şekilde açabiliyorsanız, kabloyu çalışacağı konumda sabitlemek için koli bandı kullanmayı deneyin. Eğer bu şekilde çalıştıramıyorsanız, bir sonraki adımı deneyin.
Başka bir soket deneyin
Kabloyu takılı olduğu soketten çıkarın ve başka bir soket deneyin. Aynı cihaz üzerinde başka bir soket deneyin ve gerekirse tamamen başka bir prizi deneyin. Hiçbir soket üzerinden güç alamıyorsanız, kablonuz kesinlikle bozuk demektir.
Kablonun değiştirilmesi
Maalesef, Canon i80 artık Canon tarafından dağıtılmamaktadır, bu nedenle cihaz için yedek bir kablo sipariş edemezsiniz.
Yazıcı yazdırmıyor
Birkaç farklı durum olabilir. Kağıtla ilgili sorunlar olabilir. Yazdırma sorununun kağıtla hiçbir ilgisi olmadığından eminseniz, mürekkep çözümleri için aşağıya kaydırın.
Kağıt Besleme Hatasını Giderin
1. Kağıdın uygun kalınlıkta olduğundan emin olun. Canon i80'de kullanılan kağıt 64 gsm'den az ve 105 gsm'den fazla olmamalıdır. Kağıdın kalınlığı, geldiği ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
2. Kağıdın kırışık veya katlanmış olmadığından emin olun. Eğer öyleyse, pürüzsüz ve düz bir kağıtla değiştirin ve tekrar yazdırmayı deneyin.
3. 1. ve 2. adımlar sorunu çözmezse kağıt besleme silindirini temizleyin. Yazıcıyı kapatın ve kağıt yükleme tepsisindeki kağıdı çıkarın.
4. "Resume/Cancel" (Devam/İptal) düğmesine basılı tutun. "Power" (Güç) ışığı üç kez yanıp söndükten sonra düğmeyi bırakın. Kağıt besleme silindiri dönmeye başlayacak ve kendini temizleyecektir.
5. Yazıcıya bir yığın düz beyaz kağıt yükleyin ve 4. adımı tekrarlayın. Yüklenen kağıt yazıcıdan geçecek ve çıkacaktır; bu işlem kağıt besleme silindirinin temizlik sürecini tamamlayacaktır.
Kağıt Sıkışmasını Giderin
1. Sıkışan kağıdı yazıcıdan çekin. Bunu kağıt çıkış yuvasından (basılı belgenin çıktığı yer) veya kağıt besleme kısmından yapın. Yazıcıya zarar vermemek için bunu dikkatli yaptığınızdan emin olun.
2. Yazıcının kapağını açın ve cihazın yazıcı kafasında sıkışmış olabilecek kağıt parçalarını çıkarın.
3. Yazıcı kapağını kapatın, gerekirse kağıt tepsisini yeniden yükleyin ve yazdırma işine devam etmek için "Resume/Cancel" (Devam/İptal) düğmesine basın.
Bir sayfa yazdırmaya çalışırken belgenin bir kısmı veya hiçbiri yazdırılmıyor. Ancak yazıcı kağıt kullanıyor.
Mürekkep seviyelerini kontrol edin
Mürekkep kartuşlarının değiştirilmesi
Bazı siteler hala Bubblejet i80 mürekkebi ve kağıdı satmaktadır:
http://www.bluedogink.com/canon-i80.html
Yazıcı kafasını temizleyin
1. Yazıcınızı açın, yazıcı ışığı bir kez yanıp sönene kadar "RESUME" (DEVAM) düğmesine basılı tutun. (Not: Yazıcı kafasını Windows'taki yazıcı özellikleri iletişim kutusunun Bakım sekmesindeki Temizleme düğmesine tıklayarak veya Macintosh bilgisayardaki Yazıcı Yardımcı Programları iletişim kutusundaki Temizleme açılır menüsüne tıklayarak da temizleyebilirsiniz. Bu seçeneği belirlemek, tüm püskürtme uçlarını, siyahı veya sadece renkli püskürtme uçlarını seçmenize olanak tanır.)
2. Yazıcı üzerinde Resume'a (Devam) basmak tüm püskürtme uçlarını temizleyecektir. Yazıcı kafası temizliği başladığında, POWER (GÜÇ) ışığı yanıp sönmeye başlar. Bu işlem yaklaşık 30 saniye devam edecektir. Normal işleme devam etmeden önce ışığın yanıp sönmesinin durmasını bekleyin. Püskürtme Ucu Kontrol Deseni testini tekrar gerçekleştirin.
3. Test sonuçları tatmin edici değilse, yazıcı kafası derin temizliği yapın.
Mürekkep Emiciyi Temizleyin/Değiştirin
"Mürekkep emici tankı dolu" yazan bir iletişim kutusu belirirse, mürekkep emiciyi değiştirin:
1. Yazıcının kapalı ve kapağının kapalı olduğundan emin olun. "Resume/Cancel" (Devam/İptal) ve "Power" (Güç) düğmelerine basın. "Power" (Güç) düğmesine basılı tutmaya devam edin ancak "Resume/Cancel" (Devam/İptal) düğmesini bırakın.
2. "Resume/Cancel" (Devam/İptal) düğmesine üç kez daha basın. "Power" (Güç) düğmesini bırakın. "Resume/Cancel" (Devam/İptal) düğmesine dört kez daha basın. Yazıcıdaki ışık kırmızıdan yeşile dönecektir. Eğer bu hata sıfırlanmazsa, tankınızı değiştirmeniz gerekebilir.
3. Yazıcının fişini çekin. Bir tornavida kullanarak yazıcının arkasını çıkarın. Yerinde tutan basit bir klips ve altta bir vida bulunur. Tankı ve çevresindeki kabloları sabitleyen üç bant parçasını çıkarın. Bu bant genellikle sarı renktedir. Kabloyu yana çekin.
4. Tankı yazıcıdan dışarı çekin ve pipet benzeri püskürtme ucunu açık bağlantı noktasıyla hizalamaya dikkat ederek yenisini takın. Kabloları Elektrikli bant veya ofis bandı ile sabitleyin. Yazıcının arkasını yerine takın.
Graham Farr
18 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
James Madison, Team 2-3, Allen Fall 2011 James Madison, Team 2-3, Allen Fall 2011 üyesi
JMU-ALLEN-F11S2G3
2 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
i use that but my problem not resolved..
josephbrown012 - Yanıt Paylaş
I cannot get my Canon I 80 to connect to my computer
Kathy Sims - Yanıt Paylaş
I can't get my printer to connect to my computer can someone help please
I'm trying to set up the printer to a laptop, it is compatible, without the starter disk. The laptop does not have a compartment for the starter disk.
Carrie Check - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 49
Her zaman: 8,425
