Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Capresso Infinity cihazınızda elektriğin geldiğine dair hiçbir belirti yok.
Çekirdek Haznesi Kilitli Değil
Üstteki çekirdek haznesinin üzerindeki siyah noktayı, öğütücü üzerinde bulunan tercih ettiğiniz kahve çekirdeği öğütme kalınlığıyla hizalayın. Siyah nokta tercih edilen ayara getirildiğinde, çekirdek haznesi öğütücüye kilitlenmelidir. Çekirdek haznesinin düzgün bir şekilde sabitlendiğinden ve konik öğütücünün üzerinde gevşek durmadığından emin olun. Sabitlendiğinde, kadran çevrildiğinde makine açılmalı ve kahve çekirdeklerini öğütmelidir.
Arızalı Motor
Capresso Infinity cihazınız fişe takılıysa ve kadran düzgün çalışıyorsa, motor arızalı veya bozuk olabilir. Lütfen motoru değiştirmek için bu kılavuzu izleyin. (Gelecekteki kılavuz köprüsünü buraya ekleyin)
Zamanlayıcı/Açma Düğmesi
Zamanlayıcı/açma düğmesi öğütücüyü çalıştırmıyorsa, birkaç sorun olabilir. Birincisi, mekanizmanın içinde kadranın makineyi çalıştırmasını engelleyen gevşek bir kablo olabilir. İkincisi, fiziksel kadran Capresso Infinity cihazınızdan yerinden çıkmış olabilir. Zamanlayıcı/açma düğmesinin nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuza (gelecekteki kılavuz köprüsünü buraya ekleyin) başvurun.
Güç Kablosu Takılı
Kahve öğütücünün çalışması için bir prize takılı olduğundan emin olun. Güç kablosu öğütücünün altında bulunur ve yaklaşık 75 cm'ye kadar rahatça uzanabilir.
Arızalı Güç Kablosu
Kahve öğütücü fişe takılıysa ve kadran düzgün çalışıyorsa, güç kablosunun değiştirilmesi gerekebilir. Yakın zamanda güç kablosu çekildiyse veya kablodaki teller gevşediyse, bu makinenin çalışmamasının nedeni olabilir ve kablonun değiştirilmesi gerekir. Güç kablosunun nasıl değiştirileceğine dair bu kılavuzu izleyin. (Gelecekteki kılavuz köprüsünü buraya ekleyin)
Öğütülmüş Kahve Hazneye Dolmuyor
Kahve, toplama haznesine dağıtılmıyor.
Tıkalı Çıkış Kanalı
Öğütülmüş kahvenin plastik toplama haznesine gitmediğini fark ederseniz, çıkış kanalının tıkalı olmadığından emin olun. Kahvenin toplama haznesine ulaşması için yeterli alan olduğundan emin olmak amacıyla çıkış kanalını küçük bir fırça veya kulak çöpü ile temizleyin.
Öğütücüler Öğütmüyor
Üst ve alt konik öğütücü hareket etmiyor, bu nedenle kahve öğütülmüyor.
Güç Kapalı
Capresso Infinity açık değilse, öğütücüler çalışmaz. Cihazınızın fişe takılı olduğundan emin olun. Takılıysa ancak hala çalışmıyorsa, bu sayfadaki cihazın açılmaması durumunda yapılması gerekenlerle ilgili bölüme başvurun.
Üst Konik Öğütücü Doğru Yerleştirilmiş
Üst konik öğütücüyü ters yerleştirmediğinizden emin olmak için kontrol edin. Üst konik öğütücünün düz tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. Düz tarafın yukarı baktığını fark ederseniz, öğütücüyü ters çevirin ve ardından cihazın içine tekrar yerleştirin.
Öğütücü Doğru Konumda
Öğütücü, ancak saat 2 yönündeki konuma yerleştirildiğinde çalışır. Öğütücüyü çevreleyen siyah muhafaza üzerindeki yuvanın saat 2 yönünde olduğundan emin olun.
Motor Çalışmıyor
Cihazınızın motoru çalışmıyorsa, cihaz açılmayacaktır. Cihaz açılmazsa kahve öğütemez. Motorunuzun arızalı olduğunu düşünüyorsanız, kendiniz değiştirmek için değişim kılavuzumuza göz atın.
Üst çekirdek haznesi yerine düzgün bir şekilde kilitlenmediyse, öğütücüler çalışmaz. Çekirdek haznesindeki siyah nokta, istenen öğütme kalınlığı seviyesiyle hizalanmalıdır. Hazneyi yerine kilitlemek için saat yönünün tersine çevirin; cihazdan yukarı doğru çektiğinizde yerinden çıkmıyorsa kilitlendiğini anlayabilirsiniz.
Sıkışmış Kahve
Kahve parçacıkları öğütme haznesinde sıkışırsa, konik öğütücüler hareket etmez. Bir kahve çekirdeği sıkıştığında da durum aynıdır. Öğütme haznesinde, alt konik öğütücüde veya üst konik öğütücüde herhangi bir kahve kalıntısı sıkışmış mı kontrol edin. Kalıntı veya çekirdeklerin sıkıştığını fark ederseniz, sıkıştıkları yeri nazikçe temizleyin.
Öğütme Kalınlığı Yetersiz
Kahve, istenen kalınlık seviyesinde öğütülmüyor.
Üst Çekirdek Haznesi Yerleşimi
Üst çekirdek haznesi makineye doğru yerleştirilmemiş olabilir. Hazne doğru yerleştirilmezse kahveyi istenen ayarda öğütmeyebilir. Haznenin üst kısma doğru şekilde yerleştirildiğinden ve doğru ayara oturduğundan emin olun.
Öğütücü Temizlenmeli
Konik öğütücünün kendisinin temizlenmesi gerekebilir. Öğütücüde çok fazla kahve kalıntısı varmış gibi görünüyorsa, verilen küçük fırçayı veya bir kulak çöpünü kullanarak temizleyin. Alt kısmın da temizlendiğinden emin olmak için iki parçalı öğütücünün üst kısmını çıkardığınızdan emin olun.
Öğütücü Değiştirilmeli
Öğütücü zamanla hasar görmüş veya fabrikasyon olarak hatalı olabilir. Öğütücünün kenarlarını kontrol edin ve herhangi bir kırık veya eksik parça olmadığından emin olun; herhangi bir kırık veya eksik parça varsa yeni bir öğütücü gerekecektir.
Çok Fazla Çekirdek
Üst çekirdek haznesinde çok fazla çekirdek olabilir. Haznede çok fazla kahve çekirdeği olduğunda, çekirdekler öğütücüde sıkışarak istenen kalınlıkta öğütülmesini engelleyebilir. Çekirdek haznesinin kapağını tamamen kapatabildiğinizden emin olun.
Kahve Tadı
Kahve demlendiğinde olması gereken tadı vermiyor.
Kahve Saklama
Çekirdeklerinizi öğütücünün üzerindeki çekirdek haznesinde tutuyorsanız, bu durum kahve çekirdeklerinin daha hızlı bayatlamasına neden olur. Çekirdeklerinizi kapalı bir kapta saklamayı ve taze bir kahve tadı için öğütücüye sadece ihtiyacınız olan miktarda çekirdek koymayı düşünün.
Önceden Öğütülmüş Kahve
Kahve çekirdeklerinizi günler öncesinden öğütürseniz, kahve öğütülmesinden birkaç saat sonra lezzetini ve aromasını kaybetmeye başlar. Bu nedenle kahveniz bayatlamıştır ve tadının düzgün olmamasının nedeni budur. Maksimum tazeliği sağlamak için kahvenizi demlemeden hemen önce öğütmeye çalışın. Ayrıca, bayat kahvenin taze kahveye karışıp tadı bozmasını önlemek için her kullanımdan sonra öğütülmüş kahve haznesini temizleyin.
Öğütme Ayarı
Belki de kahveniz mevcut öğütme ayarı nedeniyle doğru tadı vermiyordur. Kahve çekirdeklerini öğütmenin temel amacı, sıcak suyun lezzeti çekirdeklerden alması için daha geniş bir yüzey alanı oluşturmaktır. Demleme sırasında farklı sonuçlar elde etmek için kahve çekirdeklerinizi farklı bir kalınlıkta öğütmeyi deneyin.
Nina Mackin
609 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 üyesi
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
27 Yorum
I have a grinder in a humi environment but when I pull the cup out of the grinder coffee sprays all over the counter. I have another grinder in a very dry climate and it works fine. I have it on the least fine setting. What is causing this?
Peggy Brenner - Yanıt Paylaş
how do you remove and replace the upper burr on the infinity capresso.?
gt76us - Yanıt Paylaş
the upper burr carrier (white colored plastic) holds the upper steel burr by clips. i can’t find one but they cost very little for the baratze conical grinders., so i expect if jura-cappresso sells them to owners of infinity grinder they should be around 4 bucks,( the same price as the baratza carrier.
I removed the burr grinder. when I replaced it the coffee is always very fine…
Is there something I could have put back incorrectly?
Gerald Gerry Glaser - Yanıt Paylaş
@Gerald Gerry Glaser, I’m having the exact issue. I believe it has something to do with the way the springs/steel balls are installed and I can’t find any guidance on how to correctly reinstall them. Very frustrating!
Brandon Pinson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 44
Son 30 gün: 166
Her zaman: 26,482
