Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Benzen Kokusu/Tadı
Su ısıtıcısı açıldığında kimyasal bir koku yayıyor ve/veya suyun tadı kimyasal gibi geliyor.
Isıtıcının Etrafındaki Kauçuk Conta Isıyla Temas Ettiğinde Bu Kokuyu Yayıyor
Kimyasal koku ve tadı gidermek için su ısıtıcısında sirkeli su karışımını kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra, boşaltmadan önce 3 dakika bekletin. Sirke kokusunu gidermek için işlemi birkaç kez suyla tekrarlayın. Koku, tekrar edilen kullanımlarla geçecektir.
Açılmıyor
Su ısıtıcınız açılmıyor. Eğer su ısıtıcısı açılıyor ancak suyu ısıtmıyorsa, aşağıdaki "Isıtıcı Sorunları" bölümüne bakın.
Su Isıtıcısı Fişe Takılı Değil
Su ısıtıcısını fişe takın.
Güç Sistemi Hasarlı
Su ısıtıcısına güç sağlayan kablolama hasar görmüş olabilir. Bunu nasıl düzelteceğinize dair talimatlar için Kontrol Sistemi Değişim Kılavuzu'na bakın.
Su Isınmıyor
Su ısıtıcısı açıldığında, hiç ısınmıyor, rastgele aralıklarla ısınmıyor veya yanlış ayara geçiyor.
Isıtıcıdaki Kablolama Arızalı
Eğer ısıtıcınız rastgele aralıklarla açılıp kapanıyorsa veya makinenin kendisine güç geldiği halde hiç açılmıyorsa, ısıtma elemanındaki kablolama gevşemiş veya ısı nedeniyle hasar görmüş olabilir. Isıtma elemanındaki kablolamaya erişmek için yardım almak adına Isıtıcı Kubbe Değişim Kılavuzu'na bakın.
Kontrol Sistemi Bozuk
Eğer düğmeler ve kadran ısıtıcıyı kontrol etmiyorsa, kontrol sistemi hasar görmüş olabilir. Kontrol sistemindeki kablolamayı onarmak için yardım almak adına Kontrol Sistemi Değişim Kılavuzu'na bakın.
Isıtıcı Çalışmıyor
Eğer ısıtıcınız hâlâ suyu ısıtmıyorsa ve hiçbir şey işe yaramıyorsa, ısıtma elemanını değiştirmeniz gerekebilir. Yardım için Isıtıcı Kubbe Değişim Kılavuzu'na bakın.
Kapak Kapanmıyor/Kırılıyor
Kapağı değiştirmeniz gerekiyor.
Plastik Isıdan Deforme Olmuş
Yardım için Kapak Değişim Kılavuzu'na bakın.
Tutamak Kırılıyor
Tutamağı değiştirmeniz gerekiyor.
Uzun Süreli Kullanım Tutamağın Kırılmasına Neden Oluyor
Tutamak Değişim Kılavuzu'na bakın.
Kalsiyum Birikimi
Eğer su ısıtıcısının tabanında renk değişimi varsa, cihazda kalsiyum birikimi oluşmuştur.
Deiyonize Edilmemiş Su (Sert Su) Kalsiyum Birikimine Neden Olur
Kalsiyumu gidermek için su ısıtıcısında sirkeli su karışımını kaynatın. Karışım kaynadıktan sonra, boşaltmadan önce 3 dakika bekletin. Sirke kokusunu gidermek için işlemi suyla tekrarlayın.
Kenji Anzai
594 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 üyesi
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 57
Her zaman: 7,792
