Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Quadrocopter açılmıyor
Quadrocopter tepki vermiyor veya açılmıyor.
Batarya kablosu bağlı değil
Batarya kablosunun erkek ve dişi uçlarını, Quadrocopter'ın alt tarafındaki soket ile birleştirin.
Batarya bitmiş
USB şarj kablosunun bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu batarya kablosuna takın. USB şarj kablosu üzerindeki LED gösterge yeşil yanana kadar bataryayı şarj edin. Batarya artık tamamen doludur. Bataryayı USB şarj kablosundan ayırın ve Quadrocopter'a geri takın.
Batarya hasarlı veya arızalı
Batarya tamamen doluysa ve batarya kablosu ile soket bağlıysa, lütfen bataryayı değiştirmeyi düşünün.
Uzaktan kumanda açılmıyor
Uzaktan kumanda tepki vermiyor veya açılmıyor.
Güç düğmesi kapalı
Güç düğmesinin yukarı doğru AÇIK konuma getirildiğinden ve uzaktan kumandanın üst orta kısmındaki kontrol LED ışığının kırmızı yandığından emin olun.
Piller düzgün takılmamış
Tornavidayı PH1 uca takın ve pil kapağını sökün. Altı adet AA pilin takılı olduğundan ve pillerin üzerindeki artı ve eksi kutup işaretlerinin kumanda üzerindeki sembollerle eşleştiğinden emin olun.
Piller bitmiş veya arızalı
Güç düğmesi açıksa ve piller düzgün takılmışsa ancak kumanda hala açılmıyorsa, lütfen pilleri değiştirmeyi düşünün.
Pervaneler dönmüyor
Pervaneleri döndürmekte sorun yaşıyorsunuz.
Pervaneler hasarlı veya sıkışmış
Cihaz bataryasının şarjlı olduğundan ve pervanelerin kırık olmadığından emin olun. Pervaneler kırıksa, pervaneleri yenileriyle değiştirmeyi düşünün. Pervaneler iyi durumdaysa veya yeniyse ve cihaz hala uçmuyorsa, dişlileri kontrol etmeyi düşünün. Sıkışmadıklarından veya kırılmadıklarından emin olun.
Köpük hasarlı veya kırık
Cihazın köpüğü kırılmışsa, cihaz uçuş sırasında dengesizleşecek ve düşebilecektir.
Köpükteki kırık küçükse, kırığı kapatmak ve cihazı dengelemek için bantlamayı düşünün. Bu sayede cihaz uçuş sırasında düzgün bir şekilde dengelenecektir. Aksi takdirde, değiştirmeyi düşünün.
Cihaz kumandaya tepki vermiyor
Quadrocopter'ınız kumandaya tepki vermiyor.
Kumanda kapalı
Kumandanızın açık olduğundan emin olmak için kontrol edin. Değilse, açmak için düğmeyi çevirin. Bu durum, açıldığında gelen tek bir bip sesiyle doğrulanabilir.
Quadrocopter kapalı
Bataryanın takılı olup olmadığını cihazınızda kontrol edin. Bataryayı cihaza bağlamanız gerekebilir. Batarya şarjlı değilse, şarj etmeniz gerekecektir. Batarya hasarlıysa, bataryayı değiştirmeniz gerekebilir.
Kumanda ve Quadrocopter frekans eşleşmesi yapmamış
Kumanda ve Quadrocopter satın alındığında frekans eşleşmesi yapılmış haldedir. Herhangi bir sorun varsa şu adımları deneyin: Kumandayı kapatın ve bataryayı cihazdan ayırın. Bataryayı yeniden bağlayın; cihaz üzerindeki LED'lerin ritmik bir şekilde yanıp sönmesi gerekir. Kumandayı açın. Sol taraftaki joystick'i düz bir şekilde en tepeye, ardından düz bir şekilde aşağı itin. Bu işlem kumanda ve cihazı başarıyla eşleştirmelidir; bunu 2 bip sesi duyduğunuzda ve ışık sürekli yandığında teyit edebilirsiniz.
Cihaz bataryası şarj olmuyor
Şarj edilebilir batarya şarj almıyor.
Yanlış USB şarj cihazı
Lütfen yalnızca üretici tarafından sağlanan USB şarj cihazını kullanın. Ürün paketinde bulabilirsiniz. Helikopterle gelen şarj kablosu çalışmıyorsa arızalı olabilir veya kullanım ömrünü tamamlamış olabilir. Yedek USB şarj kablosuna geçin.
Şarj cihazı ve bilgisayar arasındaki bağlantı başarısız
Şarj kablosunu eSATA portu yerine doğru USB portuna takıp takmadığınızı kontrol edin. Windows sisteminiz varsa, ekranın sağ alt köşesinde “cihazınız kullanıma hazır” mesajı çıkana kadar bilgisayarınızdaki birden fazla USB portuyla test edin. Mac OS sisteminiz varsa, Finder'a gidin ve Cihazlar bölümüne kaydırarak Carrera Mario Copter cihaz adını bulun. USB şarj cihazı üzerindeki LED, şarj ünitesinin bilgisayara doğru şekilde bağlandığını göstermek için yeşil yanacaktır.
Şarj sırasında LED yanmıyor
Cihazın şarj olması için 60 dakika bekleyin. Batarya şarj olmayı tamamladığında, USB üzerindeki LED tekrar yeşil yanacaktır. Şarj işlemi sırasında LED'in yanmayacağını unutmayın.
Edgar Lopez-Allende
207 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 üyesi
UWT-ROSE-F17S1G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
but how do you know if the battery is properly charging if you don’t have any light signals. And can we charge the batery only by comptuer or also we can use other phone charger heads?
albanbislimaj - Yanıt Paylaş
I can t remove the battery from charger just bought yesterday & now its to hard to remove…how can i remove from charger thank you
afnunez68 - Yanıt Paylaş
When I release flying Mario, it spins and goes straight to the ground. What is the correct way to remedy this.
Dave Bussard - Yanıt Paylaş
Mine does this too! Did you fix it?
Joshua Taylor - Yanıt Paylaş
I have the same problem, it spins but doesen’t fly and falls to the ground
Emilio Curci - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 85
Her zaman: 11,399
