Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kameranın üst kısmındaki başlatma düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmuyor
Pil Şarj Olmamış
Kamerayı açmadan önce pilin tamamen şarj olduğundan emin olun.
Pil Yanlış Takılmış
Doğru takıldığından emin olmak için pilin üzerindeki oka bakın. Pilin ön yüzü, kamera ekranıyla aynı tarafta olmalıdır.
Pil Bitmiş/Arızalı
Bitmiş veya arızalı piller, kameranızın açılmasını engelleyebilir. Pil çalışmıyorsa veya eksikse değiştirebilirsiniz. Casio Exilim EX-Z70, NP-20 Lityum İyon Şarj Edilebilir Pil veya Ultra Yüksek Kapasiteli sürümünü gerektirir. Pili değiştirmeden önce batarya terminallerinin temiz olduğundan emin olun.
Kötü Görüntü Kalitesi
Çektiğiniz fotoğraflar bulanık veya odak dışı.
Yavaş Kamera Hızı
Casio Exilim EX-Z70'in fotoğraf çekmesi uzun sürebilir. Fotoğrafçılar genellikle kamera fotoğraf çekmeyi bitirmeden ellerini hareket ettirir, bu da bulanık bir fotoğrafa neden olur. En iyi sonuçlar için, çekim düğmesini yarıya kadar basılı tutun ve odaklanana kadar bekleyin. Ardından çekim düğmesine tam basın ve kamerayı bir saniye boyunca sabit tutun.
Görüntü Kalitesi Ayarları
Kameranın görüntü kalitesi, kamera ayarları menüsünden değiştirilebilir.
Yavaş Deklanşör Hızı
Yavaş deklanşör hızı, kamera ayarları menüsünden düzeltilebilir.
Tozlu Lens
Lensi tüy bırakmayan bez ile silin. Sorun devam ederse lens değiştirilebilir.
LCD Ekran Görüntü Vermiyor
Öncelikle güç LED ışığını kontrol ederek kameranın açık olduğundan ve pilin tamamen şarj edildiğinden emin olun. LCD ekranınız hiçbir şey göstermiyorsa, LCD'yi değiştirmeniz gerekebilir. LCD ekranın nasıl değiştirileceğiyle ilgili LCD Ekranı Değiştirme kılavuzuna başvurun.
LCD Ekran Yanıt Vermiyor
LCD yanıt vermiyor gibi görünüyorsa, kamerayı kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Lens Görünür Şekilde Çatlak
Lensi onarmak için Lensi Değiştirme rehberini okuyun.
Lens İçeri Girmiyor
1. Pili çıkarın, 5 saniye bekleyin ve tekrar takın. Kamerayı tekrar çalıştırmayı deneyin ve lensin çalışıp çalışmadığına bakın.
2. Lensin içindeki kalıntıları üfleyerek çıkarmak için basınçlı hava tüpü kullanın.
3. NOT: SON ÇARE OLARAK KULLANIN. Başlatma düğmesine basarken kamera deklanşörünü açmak için ince ve küçük bir şey kullanmayı deneyin. Sert yapılırsa bu kameraya zarar verebilir, bu yüzden dikkatli kullanın.
Fotoğraflar Çok Açık/Karanlık
Fotoğraflar, aşırı veya düşük pozlama nedeniyle çok açık ya da çok karanlık olabilir
Kameranızdaki ayarlara gidin,
Fotoğraf Kaydetme veya Çekme Sorunları
Kameranızla fotoğraf çekemiyorsunuz.
Compact Flash Kart Dolu
Mümkünse görüntüleri bilgisayarınıza indirin veya kaydedin, ardından yer açmak için bunları Compact Flash karttan silin. Ayrıca yeni bir Compact Flash kart da takabilirsiniz.
Fotoğraf Çekme Modunda Ekran Siyah
Kameranızın açık olduğundan emin olun. Açıksa, sorun LCD ekranda olabilir. LCD ekranınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için LCD Ekranı Değiştirme rehberini okuyun.
SD Kart Kilitli
SD Kart kilitli ve üzerine yaz yazılamıyor. Ekranda "SD Kart Hatası" beliriyor.
Bu sorunu nasıl gidereceğinizi öğrenmek için SD Kart Kilidini Açma rehberini okuyun.
Hoparlör ve Ses Sorunları
Video oynatılırken ses yok.
Ses Kapalı
Kamera ayarları menüsünde sesin açık olduğundan emin olun.
Hoparlör Arızalı
Hoparlörü değiştirmek için Hoparlör Tamiri rehberini okuyun.
Paul Fallon
168 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 üyesi
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
sd card is locked how do I unlook it
jamesgulotta - Yanıt Paylaş
My camera won’t recognize the SD card now? Is it shot or can it be fixed?
Lynn Lehr - Yanıt Paylaş
I purchased a used CASIO Exilim EX-Z150 Camera at a yard sale. I then bought a new Micro SD card and SD adapter for it. (read below)
I bought a NEW (class 10 ) 128 GB Sandisk Ultra Plus, micro SDXC UHS-1 Card. The first time I inserted the card it read “card error”.
I’m afraid this card may not be compatible with the OLD Camera. Can anyone confirm or describe what needs to done to use this card?
Thank you
Bo Gus - Yanıt Paylaş
over heat eror
Owais Younus - Yanıt Paylaş
shutter keeps retracting
Pam - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 73
Her zaman: 10,345
