Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında kamera açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Pil Şarj Edilmemiş
Pil kameranın içindeyse ancak kamera açılmıyorsa, pil muhtemelen şarj edilmemiştir. Pilin şarj adaptörüne düzgün şekilde yerleştirildiğinden ve uyarı ışığının yanıp yanmadığından emin olun. Pili birkaç saat şarj edin ve tekrar kameraya takın.
Arızalı Pil
Arızalı bir pil, kameranızın açılmasını engelleyebilir. Pil şarj adaptöründe kaldığı süreye rağmen şarj olmuyor veya kamera açılmıyorsa pil arızalıdır. Casio Exilim EX-Z80 Pil Değişimi kılavuzundan yararlanarak pili yeni bir değişim pili ile değiştirin.
Kamera Beklenmedik Şekilde Kapanıyor
Kamera kullanım sırasındayken kapanıyor.
Hareketsizlik
Kameranızı belirtilen süre içinde kullandığınızdan emin olun. Otomatik kapanma süresinin ne zaman olarak ayarlandığını görmek için ayarlarınızı kontrol edin. Cihazınızın kapanmadan önceki süresini uzatmak isterseniz, kamera ayarlarına gidin ve istenen süreyi uzatmak için ekrandaki adımları izleyin.
Eski Pil
Eski bir pil, belirli koşullar altında yeterli voltajı sağlamayabilir. Pil bazen ekranda görünenden daha az güce sahip olabilir. Bu durum kameranın beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilir. Kamera ayarlarına rağmen sorunlar devam ederse, pili değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bunu Casio Exilim EX-Z80 Pil Değişimi kılavuzunu kullanarak yapabilirsiniz.
Görüntü Çok Karanlık veya Beyaz
Görüntü beklenenden çok daha karanlık veya beyaz. Fotoğraflar iyi ışık koşullarında çekilmesine rağmen çok daha karanlık veya beyaz çıktı.
Beyaz Dengesi/ISO Ayarı
Bu, kamera ayarları menüsünden (MENU-QUALITY TAB-WHITE BALANCE veya ISO) ayarlanabilen bir ayardır. Kameranızdaki ayarlara gidin ve 'Beyaz Dengesi' veya 'ISO' değerini istediğiniz ayara getirin. Fotoğraflar çok karanlık görünüyorsa, 'Beyaz Dengesi' veya 'ISO' değerini daha yüksek bir sayıya getirmeniz gerekir; fotoğraflar çok beyaz görünüyorsa, daha düşük bir sayı seçmeniz gerekecektir.
Düşük Görüntü Kalitesi
Görüntü odak dışı görünüyor. Görüntüler doğru kişiye veya nesneye odaklanmıyor. Görüntülerde siyah noktalar çıkıyor.
Görüntü Kalitesi Ayarları
Kameranın görüntü kalitesi, kamera ayarları menüsünden ayarlanabilir. Menü fine (ince), normal ve economy (ekonomik) seçeneklerini sunar. fine ayarı, fotoğrafınızda çok daha fazla detayın yakalanmasını sağlar.
Tozlu Lens
Bazı görüntülerde siyah noktalar veya başka kusurlar görünebilir; bu genellikle lens üzerindeki tozdan kaynaklanır. Toz ayrıca kameranın otomatik olarak beklenmedik bir konuma odaklanmasına neden olabilir. Bunu önlemek için lensi tüy bırakmayan bez ile nazikçe silin. Sorun devam ederse lensin değiştirilmesi gerekebilir, Casio Exilim EX-Z80 Lens Değişimi kılavuzuna başvurun.
Lens Deklanşör Hatası
Kamera kullanımdayken veya kapalıyken lens deklanşörü açık veya kapalı kalmıyor. Kamera ekranımda 'lens error' veya 'RETRY POWER ON' (GÜCÜ TEKRAR AÇIN) yazıyor.
Karışmış Yazılım
Kamera açıkken veya lens dışarıdayken pil çıkarıldığında kameranın yazılımı karışabilir. Pili kameraya tekrar takın ve kamerayı çalıştırın. Bu, kameranın lensi içeri çekmesini sağlamalıdır ancak yine bir hata verip tekrar kapanacaktır. Bir kez daha açtığınızda hatasız bir şekilde başlaması gerekir.
Lensim Açık/Kapalı Kaldı
Lens ile kamera arasına sıkışan döküntüler, lensin açık veya kapalı kalmasına neden olabilir. Temiz bir bez kullanarak lensi iyice silin ve tüm döküntüleri temizleyin. Sorun devam ederse, kalan döküntüleri temizlemek için bir kutu basınçlı hava veya toz üfleme pompası kullanmayı deneyin. Lütfen dikkat: Kamera lensine zarar vermemek veya çizmemek için bunu nazikçe yapın.
Lens sorunu devam ederse, lens muhtemelen arızalıdır. Lens düzeneğinin değiştirilmesi hakkında bilgi için Casio Exilim EX-Z80 Lens Değişimi Kılavuzu sayfasına gidin.
Fotoğrafları Kaydetme
Fotoğraflarım SD kartıma kaydedilmiyor.
SD Kart Takılı Değil
SD kartlar, her çekimden sonra tüm görüntülerinizi saklar. Kameraya takılı bir SD kart yoksa görüntüleriniz kaydedilmeyebilir. Kameranız 'insert SD card' (SD kart takın) mesajı görüntüleyebilir. SD kart yuvasını kontrol edin ve bir SD kart olduğundan emin olun. Kamerada bir SD kart yoksa kamera fotoğrafların nereye kaydedileceğini bilemeyeceğinden, çektiğiniz fotoğraflar kaybolmaya devam edecektir.
Depolama Alanı Dolu
SD kart doluysa, yeni fotoğrafları kaydetmek için yeterli depolama alanı olmayacaktır. Uygun kablo veya adaptörü kullanarak fotoğrafları bilgisayarınıza indirin ve kaydedin. Depolama alanını boşaltmak için fotoğrafları SD karttan silin, ardından kartı tekrar kameraya takın.
Zhiliang Peng
206 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 85
Her zaman: 2,452
