Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Klavye yanıt vermiyor ve açılmıyor.
Piller Değiştirilmeli
Klavyeniz pille çalışıyorsa, piller yanlış takılmış veya bitmiş olabilir. Onları bu kılavuz ile değiştirin.
AC Adaptörü Tamamen Takılı Değil
AC adaptörü, prize veya klavyeye hatalı takılmış olabilir. AC adaptörünün, klavyenin arkasındaki "PHONES/OUTPUT" ve "MIC IN/SAMPLING" girişlerinin arasında bulunan ve "DC 9.5V" etiketli 9.5 V DC terminaline tam olarak takıldığından emin olun. Ayrıca, AC adaptörünü bir duvar prizine tamamen taktığınızdan emin olun. İlk priz çalışmıyorsa adaptörü başka bir prize takmayı deneyin.
Hasarlı Güç Kaynağı
Kabloyu sarıp bükmekten kaynaklanan çıplak teller veya aşınmış plastik gibi güç kablosunda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Kablo, 9.5 V DC terminaline tamamen takılıysa ve gözle görülür bir hasar yoksa, dahili bir arızası olabilir veya hatalı olabilir, bu durumda değiştirilmesi gerekir. Yeni güç kaynaklarını en yakın müzik mağazasında veya çevrimiçi olarak bulabilirsiniz.
Ses Doğru Çıkmıyor
Ses düzgün çıkmıyor veya hiç çıkmıyor.
Ses Kapalı veya Kulaklık Takılı
Klavyenin arkasında, "DC 9.5V" terminalinin yanında bulunan siyah yuvarlak PHONES/OUTPUT (veya kulaklık) terminaline hiçbir şeyin takılı olmadığından emin olun. Eğer takılı değilse, başlatma düğmesinin yanında bulunan siyah ses sürgüsünü kullanarak ses ayarını yapmanız gerekebilir. Ses hala çalışmıyorsa, cihazı kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Arızalı Hoparlörler
Yukarıdaki çözümler işe yaramazsa, tuşların üzerinde bulunan büyük siyah dikdörtgen hoparlörler arızalı olabilir ve bu kılavuz ile değiştirilmeleri gerekebilir.
Bilgisayar Bağlantısı Çalışmıyor
Klavye bilgisayarla etkileşime girmiyor.
USB kablosu her iki cihaza da tam olarak takılmamış olabilir. Kabloyu bilgisayardaki başka bir USB girişine takmayı deneyin veya USB kablosunu klavyenin arkasındaki "SUSTAIN" terminalinin yanında bulunan siyah kare USB girişine yeniden takmayı deneyin.
Yazılımın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Klavyeyi kapatmayı ve "X" düğmesine basarak müzik yazılımını kapatmayı deneyin. Klavyeyi tekrar açın ve yazılım simgesine çift tıklayarak müzik yazılımını yeniden başlatın.
Tuşlar Yanıt Vermiyor
Beyaz veya siyah tuşlara basıldığında ses çıkmıyor ya da hoparlörlerden ses düzgün gelmiyor.
Tuşlar Sıkışmış
Uzun beyaz tuşların veya küçük siyah tuşların arasında, aşağıya basılmalarını engelleyen herhangi bir şeyin sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. Tuşların arasında sıkışmış bir nesne varsa, parmaklarınızla çıkarmaya çalışın. Hiçbir şey görünmüyorsa bu dahili bir sorun olabilir ve sıkışan tuşlar bu onarım kılavuzu takip edilerek değiştirilmelidir.
Sistem Sınırlamaları
Aynı anda çalınabilecek maksimum ton sayısı 48'dir. Aynı anda dörtten fazla tuş ışıklandırılmaz. Aynı anda 4'ten fazla tuşa basmayı bırakın.
Ekran Açılmıyor
Ekran açılmıyor veya yanıp sönüyor.
Pil Tükeniyor
Ekran açılmıyorsa veya yanıp sönüyorsa, piller yanlış takılmış veya bitmiş olabilir. Onları bu kılavuz ile değiştirin.
Ekran Hasarlı
Tuş takımının ortasında bulunan ekran açılmıyorsa veya ekranda görünen hiçbir şey yoksa, bu adımları izleyerek değiştirilmesi gerekebilir.
Düğmeler Yanıt Vermiyor
Tuşların üzerinde bulunan siyah düğmeler basıldığında çalışmıyor veya tepki vermiyor.
Sıkışmış Düğmeler
Düğmelerin yan tarafında, aşağıya basılmalarını engelleyen herhangi bir nesne olup olmadığını kontrol edin. Bulduğunuz her şeyi parmaklarınızı veya küçük bir tornavida kullanarak çıkarın.
Hasarlı Düğmeler
Düğmeler basıldığında hala yanıt vermiyorsa, dahili bir sorun olabilir ve düğmeler bu onarım kılavuzu kullanılarak değiştirilmelidir.
Claudia Angeles
22 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Some keys will not respond but they are not damaged or stuck. Other keys will work but along side pressing them other keys will play there tone and light up while I'm only pressing on one.
Logan h - Yanıt Paylaş
I bought my son a Casio lk 100 keyboard on reverb. It came with old batteries in it that seemed to have leaked. Looks like it has not been played in a long time as there were spider webs on it! there was no power supply chord. The keyboard will not turn on with new batteries. Should I invest another 9.00 in a new power supply chord to see if it works? We are traveling and away for over a month and my little guy is missing his piano playing and lessons?
pmwilson2020 - Yanıt Paylaş
What if it just keeps turning off for no reason or if it turns off when the volume is high and I press a key on the keyboard
giwaniniola10@gmail.com - Yanıt Paylaş
My piano won’t stay on for long! I press the power button but then it will stay on for a short period of time. Then I’ll turn it on but I’ll play a couple keys and it turns off or I’ll press one key and there is a static sound and it all becomes unresponsive. Maybe it’s because I have had this piano for years but it just started acting weird, no one touched it but me.
CAD3NCEPLAYZ - Yanıt Paylaş
I've been searching everywhere for a schematic that's actually legible!
The issue with mine is that it'll work with batteries but not power adapter. I tried with a known good adapter. It's getting power. It's obvious a component in the power plug section that's burned out. Nothing appears bad though. This really sux! I bought this for my daughter for her bday and she hasn't even been able to use it!
Heather Hodge - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 47
Her zaman: 5,263
