Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavyeden Ses Gelmiyor
Klavye ses vermiyor veya ses kalitesi düşük.
Klavyenin sol tarafından ses gelmiyor
Klavye eşlik alanındaki akor girişini devre dışı bırakmak için "ACCOMP" etiketli düğmeye basın. Bu, klavyenin eşlik işlevini etkinleştirir.
Bir tuşa basıldığında ses gelmiyor
Ses seviyesi düşük bir ayara getirilmiş olabilir, ses seviyesini yükseltmeyi deneyin.
Kulaklık girişine takılı bir kulaklık olup olmadığını kontrol edin.
Bellekte örneklenmiş bir ses yoksa, 601 ila 608 aralığında bir ton seçildiğinde hiçbir şey çalmayacaktır.
Klavye ayarlarının sıfırlanması için klavyeyi kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Giriş Olmadan Sürekli Ses Çıkışı
Klavye üzerindeki hiçbir tuşa basılmasa bile sürekli ses çıkıyor.
Hiçbir tuşa basılmasa bile notalar çalmaya devam ediyor
Klavye ayarlarının sıfırlanması için gücü kapatıp tekrar açın.
Pilleri değiştirmeyi deneyin (bitmiş olabilirler) veya AC adaptör gücüne geçin.
Değişken Baskı Ses Çıkışını Değiştirmiyor
Bir tuşa daha sert veya daha yumuşak basmak, çalınan notanın ses seviyesini değiştirmiyor
Tuşa uygulanan baskı farklı olsa bile ses seviyesi değişmiyor
Klavye ayarlarının sıfırlanması için klavyeyi kapatıp tekrar açın.
Ses Bozulması
Klavye bozuk veya kesik kesik ses çıkarıyor
Ses kalitesi klavyenin farklı aralıklarında tutarlı değil
Bu, klavyenin bir arızası değil, bir kısıtlamasıdır.
Klavyenin en ucunda oktavlar değişmiyor
Ekran Doğru Şekilde Açılmıyor
LCD ekran alışılmadık derecede sönük veya hiç ışık vermiyor.
Düşük pil
Pil gücü düşük olabilir. Pilleri yenileriyle değiştirmeyi deneyin. Bunu yapmak için Düşük Pil Kılavuzu bağlantısındaki adımları izleyin.
Arızalı veya kırık ekran
Ekran kırık, arızalı veya başka bir şekilde kullanılamaz durumda olabilir. Bu durumda, ekranı değiştirin.
Güç Arızası
Klavye hiç açılmıyor veya sadece kısa bir süre açık kalıyor.
Bitmiş veya düşük piller
Pil Değiştirme Kılavuzu bağlantısındaki adımları izleyin.
Otomatik kapanma tetikleniyor
Klavye birkaç dakika sonra aniden kapanıyorsa, muhtemelen Otomatik Kapanma özelliği tetikleniyordur. Klavye, pille çalışırken varsayılan olarak 6 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Bu özelliği devre dışı bırakmak için, klavyeyi kullanmak üzere açarken TONE düğmesine (LCD ekranın sağındaki üst düğme) basın ve gücü açarken basılı tutun.
Yapışkan Tuşlar
Tuşlar basıldığında aşağıda kalıyor veya basılması normalden daha zor.
Tuşun altındaki kirlenmeler
Tuşa basmak normalden daha zorsa, tuşun altında bir şey sıkışmış olabilir. Kirlenmeleri yerinden çıkarmak için basınçlı hava kullanmayı deneyin. Tuşun altını iyice temizlemek için farklı açılardan kısa hava püskürtmeleri kullanabilirsiniz.
Tuşa basmak hala zorsa, tuşu çıkarmanız ve kirlenmeyi fiziksel olarak temizlemeye çalışmanız gerekebilir. Tuş çıkarıldıktan sonra, tuşu sabun ve suyla iyice temizleyin ve ardından tekrar takın.
Tuş kirli
Bir tuş yapışkansa, altını temizlemeniz gerekebilir. Bunu yapmak için tuşun çıkarılması gerekir. Bunun için Beyaz Tuşlar ve Siyah Tuşlar değiştirme kılavuzlarını izleyin. Tuşu çıkardıktan sonra, tamamen temizlemek için sabun ve su kullanmayı deneyin, ardından tuşu tekrar takın.
Bilgisayar Tarafından Tanınmıyor
MIDI klavye takıldığında bilgisayar hiçbir tepki vermiyor.
Düşük pil
Bağlantı kesik kesik veya zayıfsa, pil gücü düşük olabilir. Pilleri yenileriyle değiştirmeyi deneyin. Bunu Pil Değiştirme Kılavuzu bağlantısını izleyerek yapın.
MIDI/USB cihazı bilgisayara yapılandırılmamış
MIDI/USB cihazının bilgisayarla yapılandırılıp yapılandırılmadığını kontrol edin. Eğer yapılandırılmamışsa veya emin değilseniz, MIDI/USB cihazını bilgisayara bağlayın, cihazın beraberindeki CD'yi yükleyin ve kurulumu tamamlayın.
MIDI kabloları takılı değil veya doğru yapılandırılmamış
Tüm MIDI kablolarının doğru takıldığından, yani IN'in klavyedeki OUT'a ve OUT'un klavyedeki IN'e takıldığından emin olun. Bunların bilgisayarla doğru şekilde yapılandırıldığından emin olun.
Yerel Kontrol (Local Control) kapalı
Klavyedeki Yerel Kontrol'ü açın.
liam Mora
4 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 42
Her zaman: 2,662
