Ana içeriğe geç
Fotoğraf alıcısının ekranı boş veya siyah
Fotoğraf alıcımın güç ışığı yanıyor ancak ekran siyah.
Bağlantı sorunu
Atmanız gereken ilk adım, cihazınızın güç bağlantısını kontrol etmektir. Güç kablosunu cihazdan çıkarıp tekrar takın; eğer bu işe yaramazsa, kullandığınız prizin çalıştığından emin olmak için farklı bir priz deneyin.
Arızalı başlatma düğmesi
Başlatma düğmesi cihazınızın arkasında bulunur. Cihazınızın gerçekten açık olduğundan emin olmak için bu düğmeyi basılı tutun. Ardından, siyah parlaklık düğmesinin altında bulunan uyarı ışığını kontrol edin; cihazınız açıksa bu ışık yeşil renkte yanacaktır.
Parlaklık çok düşük
Parlaklık düğmesi cihazınızın arkasındaki siyah düğmedir; ekran parlaklığını artırmak için bu düğmeyi basılı tutun. Ekranınız hala çok sönükse veya siyahsa, ayarlarınızda bir sorun olabilir.
Cihaz ayarı sorunu
Mevcut cihaz ayarlarınızın ne olduğunu görmek için Ceiva hesabınızın giriş sayfasına giden bağlantıyı takip edin: https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp. Ardından çevrimiçi hesabınıza giriş yapmak için kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanın. Buradan 'My Frames' (Çerçevelerim) sayfasına gidin ve ekran 'açılma ve kapanma' zamanlarınızı sıfırlayın.
Resimler cihaza yüklenmiyor
Cihaz prize takılı ancak hiçbir görüntü görüntülenmiyor.
Kötü bağlantı
Her zaman çalışan bir telefon hattına veya ethernet girişine bağlı olduğunuzdan emin olun; bunu farklı bir telefon hattı veya ethernet girişi kullanarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu adım, fotoğraf alıcınızın çalışan bir prize takılı olduğundan emin olunurken tekrarlanmalıdır.
Yanlış hesap bilgileri
Ceiva hesap bilgilerinizi doğrulamak için giriş sayfasına giden bağlantıyı takip edin: https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp. Kullanıcı adınız ve şifrenizle hesabınıza giriş yapın, ardından hesapla ilişkili listelenen telefon numaralarının doğru olduğundan emin olmak için onları kontrol edin. Doğru değilse, bu numaraları güncelleyin ve fotoğraf alıcınızı yeniden başlatın. Bu sorununuzu çözmezse, Ceiva hesabınıza tekrar giriş yapın, 'Menu' (Menü) kısmına ve ardından 'What To Display' (Ne Gösterilecek) sekmesine gidip Select (Seç) tuşuna basın. 'Ceiva Photos' kutusunun işaretli olduğundan emin olun ve 'Save' (Kaydet) düğmesine tıklayın. Hala bir sonuç alamıyorsanız, çerçeve ayarlarınızı kontrol etmek için hesabınıza tekrar giriş yapın. Konum ve arama numaraları dahil tüm bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun.
Arka ışık çok sönük
Fotoğraf alıcım açık ancak ışık resimleri rahatça göremeyeceğim kadar sönük.
Güç kaynağı sorunu
Güç kaynağının cihazınızın arkasına takılı olduğundan ve çalışan bir prize bağlı olduğundan emin olun. Ayrıca, cihazınızın açık olduğundan emin olmak için cihazınızın arkasında bulunan uyarı ışığını kontrol edin.
Parlaklık
Fotoğraf çerçevenizin arka ışığı çok düşükse, cihazın arkasındaki siyah parlaklık düğmesini basılı tutarak parlaklığı artırmayı deneyin. Ekranın kapatılmadığından emin olmak için bu düğmeye birkaç kez basın. Ekranınız hala çok sönükse, uyarı ışığının cihazınızın açık olduğunu gösteren yeşil renkte yandığından emin olun. Işık yanmıyorsa, bu sorun giderme sayfasının 'Boş/Siyah Ekran' bölümüne bakın.
Cihazım resimleri tutmuyor
Cihazın çalıştığı belli ancak hiçbir resim görüntülenmiyor.
Arızalı hafıza kartı
Cihazınızın arkasındaki hafıza kartını bulun. Ardından hafıza kartınızı çıkarıp tekrar takın. Resimleriniz hala görüntülenmiyorsa, bir bilgisayara veya dijital kameraya takarak hafıza kartınızın çalıştığından emin olun. Ayrıca tüm fotoğrafların JPEG formatında kaydedildiğinden ve 12 megapikselden daha düşük çözünürlükte olduğundan emin olun.
Yanlış hesap ayarları
Fotoğraf görüntüleme ayarlarınızı kontrol etmek için şu bağlantıdan giriş sayfasına gidin: https://www.ceiva.com/home/hp/login.jsp. Kullanıcı adınız ve şifrenizle Ceiva hesabınıza giriş yapın. Ardından 'Menu' (Menü) sekmesine ilerleyin, 'What to Display' (Ne Gösterilecek) öğesine tıklayın ve ardından 'Select' (Seç) düğmesine tıklayın. 'Card Reader' (Kart Okuyucu) sekmesinin işaretli ve vurgulu olduğundan emin olun, ardından 'Save' (Kaydet) ve 'Select' (Seç) düğmelerine basın.
Slayt gösterisi çalışmıyor
Slayt gösterim çok hızlı değişiyor ya da hiç değişmiyor.
Yanlış slayt gösterisi ayarları
Cihazın arkasındaki beyaz resim düğmesini bulun ve ekranda "Let Go to Start Slideshow" (Slayt Gösterisini Başlatmak İçin Bırakın) mesajı görünene kadar basılı tutun; ardından düğmeyi bırakın. Bu işlem mevcut slayt gösterinizi yeniden başlatmalıdır; ancak görüntülenen resimlerle ilgili bir sorun varsa 'Cihazım resimleri tutmuyor' bölümüne bakın.
Casey Glasgow
510 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-25, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S9G25
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 10
Her zaman: 1,158
