Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bulanık Görüntüler
Dürbünden bakıldığında görülen görüntü bulanık ve net değildir.
Lens İçinde Kir
Büyük olasılıkla, lens düzeneğinin içine toz/kir kaçmıştır. Lens düzeneğini sökün ve lens üzerindeki gözle görülür kirleri yumuşak bir fırça veya toz üfleme pompası ile temizleyin. Küçük parçacıkları gidermek için lens temizleme solüsyonuna hafifçe batırılmış bir lens bezi kullanarak lensi nazikçe silin.
Buğulu Lens
Eğer görüntü nemden dolayı bulanıksa, lensin buğulandığı kavisli bölgelere dikkat edin. Nem miktarının kendiliğinden geçip geçmeyeceğini görmek için dürbünü birkaç gün ılık ve kuru bir yerde bekletin. Belirgin bir ilerleme olmazsa, dürbünü nem alıcı (silika jel) ile birlikte hava almayan bir torbaya veya kaba koyun. Nem alıcılar internetten veya benzeri mağazalardan temin edilebilir. Mühürlenmiş dürbünü kuruması için birkaç gün bekletin. Nem alıcı, içerideki nemi çekecektir.
Görüntüde Çizgi
Görüntünün ortasından geçen bir çizgi var
Çatlak Lens
Eğer görüntüde belirgin bir çizgi varsa, lens çatlamış olabilir. Kir veya nem ihtimalini ortadan kaldırmak için yukarıda belirtilen yöntemlerle lensi temizlemeyi deneyin. Bu yöntemler işe yaramazsa, çatlak lens değiştirilmelidir.
Odaklama Düğmesi Ayar Yapmıyor
Ne yapılırsa yapılsın, odaklama düğmesi ayar yapmıyor
Düğmeye Sıkışmış Kalıntılar
Çoğu zaman, odaklama düğmelerinin takılı kalmasının ana nedeni, düğmenin boşluklarına sıkışan kalıntılardır. Düğmeler dönmüyorsa, altındaki kalıntıları görmek için kapağı çıkarmayı deneyin. Kalıntıyı bulduğunuzda, temizlemek için bir bez parçası veya toz üfleme pompası kullanın. Kalıntı temizlendiğinde, düğme düzgün bir şekilde çalışmalıdır.
Çift Görüntü Görme
Kullanıcının gördüğü görüntü yan yana görünür; tek bir nesne iki tane gibi görünür.
Kullanıcı Cihazı Doğru Tutmuyor
Kullanım sırasında göz merceklerinin her iki gözle tam hizalı olduğundan emin olun. Göz merceklerini birbirine yaklaştırmak veya uzaklaştırmak için dürbünün her iki tarafını yukarı ve aşağı hareket ettirin. Görüntü sürekli hale gelene ve görüş alanındaki siyah kenarlar en aza inene kadar ayarlama yapın.
Titrek/Dengesiz Cihaz
Cihaz tutulurken dengesiz duruyor
Gevşek Lens
Lens veya lens düzeneği gevşekse, sorun gidermek için şu adımları izleyin. İlk olarak, dürbünün önündeki kapağı açın. Kapak çıkarıldığında, ayar veya değişim gerektirebilecek bir cıvata göreceksiniz. Bunu gevşetmek için uygun bir düz başlı tornavida gerekecektir. Söktükten sonra, cıvatanın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirilmesi gerekir. Cıvata iyi durumdaysa, diş atlaması olup olmadığını kontrol edin. Diş atlaması varsa (cıvata düzgün takılmamıştır) düzenekte titreme olabilir. Cıvatayı sökün ve diş atlaması kalmadığından ve düzgün ayarlandığından emin olarak tekrar vidalayın. Bu sorunu çözerse, dürbünü söküldüğü sırayla tekrar birleştirin.
Gevşek Dış Kapak
Kapağı, dürbünün merkezinden soyarak çıkarın. Kaplama tamamen çıkana kadar her iki taraf için aynı işlemi uygulayın. Dürbünün kenarlarına bol miktarda yapıştırıcı sürün. Kapağı tekrar yerine takın ve yarık kısmının kayış kancasıyla hizalandığından emin olun.
0 Yorum
