Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bulanık Görüntüler
Dürbünden bakıldığında görünen görüntü bulanık ve net değil.
Lens İçinde Kir
Büyük ihtimalle lens düzeneğinin içine kir kaçmıştır. Lens düzeneğini sökün ve lens üzerindeki görünür kirleri yumuşak bir fırça veya toz üfleme pompası ile temizleyin. Küçük parçacıkları çıkarmak için lens temizleme solüsyonuna hafifçe batırılmış bir lens bezi kullanarak lensi nazikçe silin.
Buğulu Lens
Eğer görüntü nemden dolayı bulanıksa, lensin buğulandığı kavisli bölgelere dikkat edin. Nemin kendi kendine geçip geçmeyeceğini görmek için dürbünü birkaç gün boyunca ılık ve kuru bir yerde bırakın. Belirgin bir iyileşme olmazsa, dürbünü hava geçirmez bir torba veya kabın içine bir nem alıcı ile birlikte koyun. Nem alıcıları internetten veya marketlerden temin edebilirsiniz. Mühürlenmiş dürbünü kuruması için birkaç gün bekletin. Nem alıcı, nemi hapsedecektir.
Görüntüde Çizgi
Görüntünün içinden geçen bir çizgi var.
Çatlak Lens
Eğer görüntüde belirgin bir çizgi varsa, lens çatlamış olabilir. Kir veya nem ihtimalini elemek için lensi yukarıda belirtilen yöntemlerle temizlemeyi deneyin. Bu yöntemler işe yaramazsa, çatlak lensin değiştirilmesi gerekir.
Odaklama Düğmesi Ayarlanmıyor
Ne yapılırsa yapılsın, odaklama düğmesi hareket etmiyor/ayarlanmıyor.
Düğmeye Sıkışmış Kalıntılar
Çoğu durumda, düğmelerin sıkışmasının ana nedeni, düğme aralıklarına sıkışan kalıntılardır. Düğmeler dönmüyorsa, kapağı çıkararak altında kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Kalıntıyı bulduğunuzda, temizlemek için bir bez parçası veya toz üfleme pompası kullanın. Kalıntılar temizlendikten sonra düğme düzgün bir şekilde çalışmalıdır.
Çift Görüntü Sorunu
Kullanıcının gördüğü görüntü yan yana görünüyor, tek bir nesne iki tane gibi duruyor.
Kullanıcının Cihazı Doğru Tutmaması
Kullanım sırasında göz merceklerinin her iki gözle de tam hizalı olduğundan emin olun. Göz merceklerini birbirine yaklaştırmak veya uzaklaştırmak için dürbünün her iki tarafını yukarı ve aşağı doğru hareket ettirin. Görüntü sürekli bir bütün haline gelene ve görüş alanındaki siyah kenarlar azalana kadar ayarlama yapın.
Sallantılı/Dengesiz Cihaz
Cihaz tutulurken dengesiz duruyor.
Gevşek Lens
Lensin veya lens düzeneğinin gevşek olması durumunda sorun gidermek için şu adımları izleyin. İlk olarak, dürbünün ön kısmındaki kapağı açın. Kapak çıkarıldığında, ayarlanması veya değiştirilmesi gerekebilecek bir cıvata göreceksiniz. Bunu gevşetmek için uygun bir düz başlı tornavida gerekecektir. Cıvatayı çıkardıktan sonra hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa değiştirilmesi gerekir. Cıvata iyi durumdaysa, diş atlaması olup olmadığını kontrol edin. Diş atlaması varsa (cıvata düzgün takılmamışsa) düzeneğin sallanmasına neden olabilir. Cıvatayı sökün ve ardından doğru şekilde ayarlandığından ve diş atlaması olmadığından emin olarak tekrar vidalayın. Bu işlem sorunu çözerse, dürbünü söküldüğü sırayla tekrar birleştirin.
Gevşek Dış Kaplama
Kapağı dürbünün merkezinden soyarak çıkarın. Kaplama tamamen çıkana kadar her iki taraf için aynı işlemi yapın. Dürbünün kenarlarına bol miktarda yapıştırıcı uygulayın. Kaplamayı tekrar takın ve açıklığın kayış kancasıyla hizalandığından emin olun.
Nick Groholski
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 üyesi
USFT-LACY-S17S6G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 37
Her zaman: 1,946
